Mondeo mk3 2001, 2.0 Duratec-Servo pumpa curi
Djile
Poruka: 181
Član foruma od: nedelja, 11. mar. 2018. u 00:42h
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » ponedeljak, 13. maj 2019. u 22:29h
Drustvo molim vas za pomoc, vec neko vreme mi je curkalo ulje na servo pumpi, skinuli smo je, i zamenili gumicu na onom desnom delu sto je do usisa, skida se okrugli poklopac i na njemu je dihtung bio propao...i to je posle toga bilo suvo...ali je ubrzo procurela izgleda na semering iza remenice, pre neki dan sam se vracao autoputem gde sam ga dobrim delom drzao od 150kmh do 200kmh, i kada sam stigao kuci i digao haubu bilo je ulja svuda po motoru! Kajic je razbacao na sve strane...
Narucim ja polovnu pumpu pre 3 dana iz Loznice, i decko mi kao garantuje da je pumpa skroz ok, namestimo je, operem lepo motorni prostor i bilo je sve suvo i cisto kao suza...i evo sad posle 3 dana zavucem ruku i bilo je par kapi svezeg ulja odmah ispod remenice, tako da izgleda da i ova pumpa curka na semering remenice... :wtf:
Neki savet?
Zna li neko ima li u nekoj radnji da se kupi neki set gumica za reparaciju?
Kod mene u Krusevcu nemaju...
ljuba power
Poruka: 2730
Re: Mondeo mk3 2001, 2.0 Duratec-Servo pumpa curi
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 13. maj 2019. u 23:51h
nema set gumica.to se može remontovati u servisu za remont letvi volana i servo pumpi.traži garancije ako radiš remont.50 -100e se kreće remont
p.s. zovi onog što ti prodao lošu pumpu i reci mu da ćeš ga naći i krvi mu se napiti
Poruka: 8367
Poruka od FM III » utorak, 14. maj 2019. u 01:06h
Polovna pumpa je bez garancije. Kada je skinuta možda je bila ispravna, ali ko zna koliko je stajala van upotrebe.
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » utorak, 14. maj 2019. u 11:55h
ne bih se složio...ugradjivao sam i polovne i pitao dali su curile.koja nije curila nije ni posle ugradnje.kod vodene pumpe hoće da strada semering ali kod servo pumpe je drugačije,od mirovanja neće procuriti.sve je stvar kako se trgovalo,ko se ne razume-zahebe se
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » utorak, 14. maj 2019. u 14:06h
Sad sam se cuo sa ovim deckom, ipak ce da mi posalje drugu pumpu i platice postarinu, a ovu mi rekao da zadrzim...
Kaze da je ta sto mi sad salje kao nova...jedino sto moram opet kod majstora da je zamenim...
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » sreda, 15. maj 2019. u 08:07h
Iz licnog iskustva od letos. Tesko je naci polovnu ispravnu. I ako jeste oko 100e. Remonta kazu nema zbog specificno tankih dihtunga tako da i ako ubedis nekoga da ti je radi nece ti dati garanciju. Nakon nekoliko skini/stavi zajebancija ja sam stavio novu ili je bar prodaju kao novu. Neka kineska ili Italijanska varijanta. Placena 130e i tek sa njom resio problem. Ostaje preoblem cevi koje su pretlovane i nakon zamene pumpe u 90 posto slucajevima na njima curi. Ja sam moju cev/crevo ponovo pertlovao a imam i kod kuce jedno rezervno.
Eto iz licnog iskustva, mozda pomogne.
PS ako je Goran iz Loznice, vrlo je korektan decko i preporuke za njega
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » sreda, 15. maj 2019. u 16:21h
Peki, drugacija je pumpa kod benzinca, jednostavnija i remontuje se bez problema
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » sreda, 15. maj 2019. u 17:42h
E onda se izvinjavam na pogresnim informacijama.
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » sreda, 15. maj 2019. u 20:07h
Mislim da se decko zove Marko.
Videcemo, javicu sutra kad namestim drugu pumpu, tj vevrovatno posle par dana kad i nju istestiram da vidim jel curi, ovako deluje skroz ok, ova prethodna koja mi je stigla je bila cela u naslagama od ulja, kao blato da ima oko sebe...a ova sad je stigla poptupno cista deluje kao nova. Videcu sta i kako kad je namestim...
