P138B greska Ford focus C-MAX 1.6
C_MAX 2005
Poruka: 51
Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2018. u 00:37h
Poruka od C_MAX 2005 » četvrtak, 9. maj 2019. u 06:29h
Dijagnostickom proverom ustanovio sam gresku P138B.Resetova sam je ali opet se navraca.Koliko sam citao radi se o gresci koja me dovodi do problema oko grejaca.Da li je otprilike to ili ima jos neka zackuljica?Hvala
Poruka: 6699
Re: P138B greska Ford focus C-MAX 1.6
Poruka od vidovac » četvrtak, 9. maj 2019. u 08:05h
Jesi li menjso grejace od kad je auto kod tebe?
C_MAX 2005
Poruka: 51
Poruka od C_MAX 2005 » četvrtak, 9. maj 2019. u 08:25h
Nisam menjao grejace.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 9. maj 2019. u 08:32h
Zameni, verovatno su pocrkali i dok ih ne zamenis neces moci da izbrises gresku
stefan pariz
Poruka: 437
Član foruma od: ponedeljak, 10. nov. 2014. u 20:16h
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » četvrtak, 9. maj 2019. u 11:23h
Jel ima neko pravilo kada treba menjati grejače, ili samo kada crknu moj auto 135.000km, ja mislim da nisu menjani
Envoyé de mon H3413 en utilisant Tapatalk
Poruka: 15213
Poruka od mbole » četvrtak, 9. maj 2019. u 11:31h
Ta greska je vezana za modul (relej) grejaca ili za zice do njega odnosno konektor, ne za same grejace.
Mada sigurno nece skoditi da i njih promenis.
Opste pravilo ne postoji, posto neko pali auto svaki cas, a neko dva put dnevno. Ali generalno nekih 100-tinak hiljada je realno vreme za proveru. Moraju da se skinu, prikljuce i da se vidi koliko brzo i da li se zazare kako treba.
Jedino sto, ako se dobro secam, na tom moturu su prilicno zeznuti za skidanje.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 9. maj 2019. u 11:35h
greska se odnosi uglavnom na grejace
Poruka: 15213
Poruka od mbole » četvrtak, 9. maj 2019. u 13:04h
P138B FORD - Glow Plug Module System Voltage
P138b Ford Description
The Engine Control Module (ECM) monitors the Glow Plug Control Module. The ECM sets the OBDII code when Glow Plug Control Module is not working properly.
Possible causes
Faulty Glow Plug Control Module
Glow Plug Control Module harness is open or shorted
Glow Plug Control Module circuit poor electrical connection
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 9. maj 2019. u 14:51h
teorija jedno praksa drugo
Poruka: 15213
Poruka od mbole » četvrtak, 9. maj 2019. u 15:20h
Samo citam sta pise.
PS
Teorija je 2000 godina prakse spakovanih u pilulu, za one koji su dovoljno pametni da uce na tudjim greskama :)
C_MAX 2005
Poruka: 51
Poruka od C_MAX 2005 » četvrtak, 9. maj 2019. u 18:16h
Za pocetak cu krenuti od same provere grejaca.Posto se auto normalnonponasa i normalno pali.
Poruka: 15213
Poruka od mbole » četvrtak, 9. maj 2019. u 18:34h
Zar nije jednostavnije da proveris dal je konektor modula grejaca na svom mestu, dal lepo lezi, dal neki pin nije iskrivljen...?
Da li uopste stize struja do grejaca (na ovim temperaturama rade jako kratko, neka neko drugi da kontakt na hladnom motoru, dok ti istovremeno drzis glinericu).
Za 2005 nisam bas siguran gde je, za 2004 je negde oko sredine leve grede. Uostalom samo isprati gde ide zica koja dolazi na grejace.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 9. maj 2019. u 18:41h
c-max kao i citroen. pola automobila treba da rasturis da bi prisao motoru da nesto uradis.
Poruka: 15213
Poruka od mbole » četvrtak, 9. maj 2019. u 18:47h
Ono jes... bas su nabijeni.
Al racunam da je ipak lakse prici modulu, nego skidati grejace.
stefan pariz
Poruka: 437
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » četvrtak, 9. maj 2019. u 19:01h
Kako li je prici na Cmax II, da li i tamo postoji rizik od lomljenja grejača
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 10. maj 2019. u 07:17h
isto. moras da skines brisace i sve plastike da bi prisao grejacima. otprilikike kao na citroenu c4.
