Cmax '05 1.6 tdci - Problem sa klimom
Nije mesto za kvarove.
M.S420
Poruka: 27
Član foruma od: sreda, 8. maj 2019. u 20:59h
Poruka od M.S420 » sreda, 8. maj 2019. u 21:28h
Pozdrav svima,imam cmaxa prve generacije sa digitalnom klimom.I u zadnje vreme kad upalim klimu duva skoro pa se ni ne primeti,ne moze skoro ni da ohladi kabinu.A obicno kad stavim na AUTO i kad pritisnem AC ON ,krene da duva ventilator maksimalno, a u kabini nesto malo duva,primetio sam da i malo slabije duva kad se greje bez AC-a ali mnogo bolje nego klima,i tise.Sta bi mogao biti problem,nisam menjao tecnost za klimu zadnjih par godina.
Poslednja izmena: M.S420, na dan sreda, 8. maj 2019. u 23:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Freez3r
Poruka: 59
Član foruma od: petak, 5. okt. 2018. u 20:52h
Re: Problem sa klimom
Poruka od Freez3r » sreda, 8. maj 2019. u 21:52h
Punjenje klime da uradis? Prva stvar koja mi pada na um
Poruka: 21601
Re: Cmax - Problem sa klimom
Poruka od Markedjani » sreda, 8. maj 2019. u 21:57h
a jel da bajamo u pasulj koje je godište taj cmax i koji motor ima taj cmax ?
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » sreda, 8. maj 2019. u 22:16h
1.6 tdci 90hp 05
Freez3r piše:
Odradicu ovih dana,pa se nadam da ce resiti problem.
Poruka: 15066
Re: Cmax '05 1.6 tdci - Problem sa klimom
Poruka od mbole » sreda, 8. maj 2019. u 22:47h
M.S420 piše:
...A obicno kad stavim na AUTO i kad pritisnem AC ON ,krene da duva ventilator maksimalno, a u kabini nesto malo duva,primetio sam da i malo slabije duva kad se greje bez AC-a ali mnogo bolje nego klima,i tise.Sta bi mogao biti problem,nisam proveravao tecnost zadnjih par godina.
Malo ti je konfuzan post.
Najpre, tecnost nema veze sa klimom. A malo je neozbiljno da par godina ne proveris koliko je ima. Za to vreme si bar mali servis trebao da odradis, i bar jednom da je zamenis.
To da krene jako da duva kada stavis na auto je sasvim normalno. Klima pokusava da postigne zadatu temperaturu sto je moguce brze (pitanje je koju si temperaturu zadao). Posto kada hladi, klima jako brzo startuje (hladnjak klime se "smrzne" u roku od nekoliko sekundi), automatika se trudi da sto pre postigne zadatu temperaturu, pa krece da uduvava koliko god moze. Kako se stvarna temperatura priblizava zadatoj, tako polako usporava ventilator.
Ono sto nije jasno je da ventilator radi na maksimumu, a u kabini nesto malo duva. Te dve stvari ne idu zajedno.
Drugo... da li grejes ili hladis? Klima ne ucestvuje u grejanju (osim sto regulise koliko greje). Ona iskljucivo hladi.
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » sreda, 8. maj 2019. u 23:40h
mbole piše:
M.S420 piše:
Mislim na tecnost za klimu ili kako god se zove,proveravano je,ali navodno je dovoljno,radjen servis klime filter,itd,bez tecnosti ,ili kako god se to vec zove ,jer kao sto rekoh sve je navodno kako treba u tom segmentu.. Stavim npr na 18c dok je napolju 22 u autu nek bude 23-24,krene na maks da duva,dobrih 20m radi tako i dalje ga ne ohladi..A sto se tice grejanja napomenuo sam jer pritisnem Ac dugme da iskljucim klimu(ac off),jer i kad grejem auto dok pise ac on opet nesto slabo duva..
Poslednja izmena: M.S420, na dan sreda, 8. maj 2019. u 23:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 8. maj 2019. u 23:43h
"tecnost" za klimu se zove FREON!
Kad krene da duva, da li izlazi hladan vazduh ili topao? Kojom jacinom duva (slabo ili jako, posto kazes da je na max a to znaci da je upaljen AUTO mod na klimi i to je normalno jer kad dostigne zadatu temperaturu onda uskladi i brzinu duvanja).
Poslednja izmena: Almighty.shO, na dan sreda, 8. maj 2019. u 23:46h. Ukupno izmenjeno 1 put.
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » sreda, 8. maj 2019. u 23:45h
Almighty.shO piše:
Hvala,nov sam u ovome svemu pa nagadjam,pozdrav!
Poruka: 15066
Poruka od mbole » sreda, 8. maj 2019. u 23:49h
Vreme je za detaljniji servis.
Taj sistem je prilicno slozen, i tesko je lepo opisati sta se desava u svim mogucim slucajevima, posto on prilagodjava svoj rad gomili parametara. A i da tacno opises, tu nema maltene nista sto mozes sam da odradis.
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » sreda, 8. maj 2019. u 23:54h
Stavi na LO ili HI pa vidi kako radi
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » sreda, 8. maj 2019. u 23:57h
mbole piše:
U to verujem,ali sam hteo da vidim da li je mozda neko imao slican problem .I kako ga je resio,pre nego sto krenem da ga vozam kod elektro mehanicara ,itd..
M.M.L. piše:
Dok god nije AC ON duva ok, kad se greje,iako sam primetio da malo slabije duva nego pre,a kad je ac on u lo duva on malo bolje al to nije ni blizu kako treba,kao sto rekoh jedva ohladi ceo auto za 20m na max fan speed..
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 9. maj 2019. u 00:03h
A kamo je usmeren vazduh (noge, soferka, napred, ili sva tri)?
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » četvrtak, 9. maj 2019. u 00:06h
Almighty.shO piše:
Samo u napred,kad upalim napred i noge kao da je iskljucena..
Poruka: 15066
Poruka od mbole » četvrtak, 9. maj 2019. u 01:07h
Ajmo polako... prvo nisam bas siguran za sta koristis termin "duva"? Kao da ga koristis i za "hladi", i za kolicinu vazduha koja prolazi.
Drugo, u auto rezimu, sistem sam odredjuje kuda usmerava vazduh. Opet u zavisnosti od raznih parametara, to moze da bude sasvim razlicito rasporedjeno.
Air distribution: Automatic mode
In automatic mode the air distribution setting is determined on the basis of the driver requests as a function of the following input variables:
l Passenger compartment temperature
l Ambient temperature
l Sun load
l Air conditioning status
l Coolant temperature
l Vehicle speed
Cold air comes out of the instrument panel air nozzles during air conditioning operation. During warm-up phase warm air is directed into the footwell.
When the vehicle and the engine are cold air is directed onto the windshield to prevent cold air from entering the footwell.
Once the selected temperature has been reached, the air is directed out through the footwell vents and demister vents.
When the air conditioning system is switched off (no A/C symbol) the air flow is directed into the footwell to prevent the windows from misting up.
Maximum cooling is provided by adjusting the air recirculation flap.
Pa se u to jos guraju eco mode, defrost...
Trece, probaj auto dijagnostiku da vidis hoce li nesto da ispise:
Various special service modes for the two-zone air conditioning can be accessed by pressing certain button combinations on the control unit.
l Reading out a stored Diagnostic Trouble Code (DTC): The DTC is shown in the two zone air conditioning system with automatic temperature control. To read out stored trouble codes, press the "OFF" button and the "Air distribution flap - footwell" button for two seconds. Release the buttons and then press the "Air distribution flap - centre vent" button after no more than 1.5 seconds.
l Activating self-diagnosis: Starting a self-test (recalibration has been performed). Any faults found are displayed in the form of trouble codes on both displays. Press the "OFF" button and the "Air distribution flap - footwell" button for two seconds. Release both buttons and then press the "Auto" button within 1.5 seconds.
l Software version. Display on both displays: Press the "OFF" button and the "Footwell" button for two seconds, then release the buttons and press "A/C ".
l To delete the trouble codes and exit the diagnostic mode press the "Defrost" button. To exit the diagnostic mode without deleting the trouble codes press any other button.
Zapisi i NEMOJ da obrises greske. Trebace majstoru koji bude radio.
Pa ako prijavljuje neku gresku, daj ovde da vidimo sta je (prevelika je tabela da je celu postavljam)
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » četvrtak, 9. maj 2019. u 10:52h
mbole piše:
l Sun load
l Vehicle speed
Pa mislim na duva kad kazem na maks ocekujes da vazduh siba u tebe da te glava zaboli, a ovde jedva pod rukama osetis kad duva na maks u tebe,probacu kasnije ovaj self diagnostic pa javljam,hvala.
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » četvrtak, 9. maj 2019. u 11:30h
Uzmi manuelno nasteluj ventilator na najjace pa vidi koliko jako duva. Kad je u auto modu mislim da nikad ne ukljuci ventilator na najace.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 9. maj 2019. u 11:37h
ili je prljav filter kabine
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » četvrtak, 9. maj 2019. u 11:56h
mbole piše:
l Sun load
l Vehicle speed
Ovo izbaci i u prvom i u drugom slucaju
Poruka: 15066
Poruka od mbole » četvrtak, 9. maj 2019. u 12:54h
Kao da ti nije uspelo da udjes u dijagnostiku.
Plus lici da si pritisnuo defrost, iako nije pozeljno da brises postojece greske, kako bi majstor imao sta da vidi.
No... idi kod majstora, pa ce on vec videti sta mu je.
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » četvrtak, 9. maj 2019. u 13:11h
Nisam defrost pritiskao,odradi on sve i samo ovako izbaci..Moracu..
Poruka: 15066
Poruka od mbole » četvrtak, 9. maj 2019. u 13:23h
Na kraju sam ostavi upaljen defrost?
Odradi sve??? Sta odradi sve? Jel ispisuje nesto u medjuvremenu, pa ovo ostane na kraju ?
Ajde snimi sta radis.
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » četvrtak, 9. maj 2019. u 18:30h
mbole piše:
Poruka: 15066
Poruka od mbole » četvrtak, 9. maj 2019. u 18:39h
Po ovome ispada da nema nikakve greske.
Sory za sumnjicavost :stid:
Nista... ostaje majstor.
M.S420
Poruka: 27
Poruka od M.S420 » četvrtak, 9. maj 2019. u 18:42h
mbole piše:
Veoma moguce da se nesto zapusilo..Ostaje samo nada za jeftinu popravku!
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 10. maj 2019. u 07:21h
kad je menjan filter kabine? njega obicno ne menjaju zato sto je na nezgodnom mestu.
