Ford fiesta 2009 - ne radi hladjenje
Sljiva
Poruka: 52
Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2018. u 11:54h
Poruka od Sljiva » petak, 26. apr. 2019. u 23:18h
Pozdrav forumasi, imam problem sa klimom tj. uopste sa hladjenjem, hladjenje ne radi uopste, ni ventilatori ni klima ne hladi kada se ukljuci. Cuje se CAK kada se klima ukljuci, ali nista. Klima je servisirana pre 1500km i napunjena je. Da li je neko imao slican problem?
U pitanju je ford fiesta 2009 1.6 tdci
Poruka: 5931
Re: Ford fiesta 2009 - ne radi hladjenje
Poruka od FiestaBG87 » petak, 26. apr. 2019. u 23:24h
Reaostat je taj koji pokreće ventilator, koja je to mk5 ili mk6, ako je bar malo slična ventilacija kao kod moje 2003 imaćeš bas dobru gimnastiku da ga skineš pošto je ispod table.
Sljiva
Poruka: 52
Poruka od Sljiva » petak, 26. apr. 2019. u 23:40h
Mk6 fiesta je u pitanju
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » petak, 26. apr. 2019. u 23:52h
Reostat je otišao, probaj da nađeš gde se nalazi i zameni ga ili kod nekog elektricara da ti zameni diodu, za test možeš da spojis direktno čisto da budeš siguran da je do njega, ako pokrene ventilator kada ga prespojis nema sta dalje da tražiš.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » subota, 27. apr. 2019. u 12:04h
Koji tip klime imas?
Manuelna, automatska...
Sljiva
Poruka: 52
Poruka od Sljiva » subota, 27. apr. 2019. u 12:10h
Automatska klima
Poruka: 15324
Poruka od mbole » subota, 27. apr. 2019. u 12:14h
Daklem, nema reostata, pa ne moze on ni da bude uzrok.
Probaj da uradis self dijagnostiku (skoro je neko pisao kako, potrazi po forumu).
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » subota, 27. apr. 2019. u 12:27h
Kako nema reostat, davno sam na pug 607 menjao reostat, dvozonska klima.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » subota, 27. apr. 2019. u 16:37h
Pogledas pri kraju snimka i vidis prekidac od 0 do 4.
Ovo je manuelna klima, ne automatska.
Automatska ima kontinualanu promenu brzine ventilatora, ne u stepenima 1-4 kao manuelna. Samim tim, ne moze imati ni reostat kao manuelna.
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » subota, 27. apr. 2019. u 16:50h
E onda ne znam, znam šta sam uradio na 607 a kod mene je manuelna i ima reostat.
Sljiva
Poruka: 52
Poruka od Sljiva » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 21:05h
Ovako, kad upalim klimu obrtaji se naravnopodignu za nekih 100 obrtaja, upali se kompresor, cuje se CAKi na svakih 5-8 sekundi se cuje CAK, ali nece ni da hladi kada se ukljuce ventilatori bez klime, kad izadjem iz auta oseca se neki miris paljevine... Klima je servisirana pre mesec dana.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 21:13h
Izgleda da miriše kaiš? A cakće kvačilo/remenica kompresora?
Poslednja izmena: Daki_81, na dan ponedeljak, 29. apr. 2019. u 21:13h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Sljiva
Poruka: 52
Poruka od Sljiva » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 21:14h
Pa da, guma neka mirise, kao da se zapalila, ali opet kazem, klima je servisirana pre nekih mesec dana. Radjen je veliki i mali servis i servis klime, Cakne kad se upali klima i posle svakih 5-8 sekundi se cuje CAK pa nista pa ponovo CAK
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 21:26h
verovatno nevalja kompresor
Sljiva
Poruka: 52
Poruka od Sljiva » ponedeljak, 29. apr. 2019. u 21:27h
Razmisljao sam o tome, ali zasto ona ventilator ne hladi ? Da li ima i to veze sa kompresorom? Ako nema, onda bi trebali ventilatori da hlade kada je klima iskljucena.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » utorak, 30. apr. 2019. u 02:05h
Jel ne hladi ili ne radi ventilator? To su dve razlicite stvari.
Ili oba?
To cak svaki cas, znaci da iz nekog razloga klima krene, po "odustane". Za to moze da bude puno uzroka.
Ponavljam, potrazi kako se izvodi samodijagnostika klime, skoro je pisano, cini mi se za mondea, ali bi trebalo da je isto. Pa vidi dal ce da izbaci neku gresku.
Sljiva
Poruka: 52
Poruka od Sljiva » utorak, 30. apr. 2019. u 06:52h
Radi, ali ne hladi uopste, podesi se na 17 stepeni, duva toplo kao da je na 30 podesen.. oteracu auto na dijagnostiku da vidim da li izbacuje gresku.
Poruka: 5001
Poruka od Djole » utorak, 30. apr. 2019. u 07:50h
Znaci ventilator radi i nije problem do njega. Rekao si da osećaš smrad zapaljene gume,imas problem sa remenicom ili kompresorom.
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » utorak, 30. apr. 2019. u 09:27h
Meni na focusu tddi, kad se culo CAK ali na svakih 20 sek, problem je bio zapusen hladnjak klime. Klima uopste nije hladila i culo se na svakih 20-25 sek CAK. Teraj kod dobrog majstora za auto klime.
