6000CD Zvucnici u zadnjim vratima ne rade + zakljucavanje zadnjih vrata
Lazar01
Poruka: 73
Član foruma od: četvrtak, 27. okt. 2016. u 15:17h
Lokacija: Sremska Mitrovica - Novi Sad
Poruka od Lazar01 » utorak, 19. mar. 2019. u 13:22h
Kao sto u naslovu pise, zvucnici u zadnjim vratima ne rade. Prvo sam mislio da ih uopste nemam do danas, dok nisam skinuo tapacirung zadnjih vrata jer mi ne zakljucava zadnja desna vrata. Na radiju imam dugme BAL/FAD ali kad ga stisnem samo mogu da podesim ovo prvo tj. levu ili desnu stranu, kad ponovo stisnem dugme vrati na radio stanicu/cd. Zna li neko u cemu je problem?
I kad sam vec spomenuo to zakljucavanje, da li neko zna u cemu bi tu mogao biti problem jer kad stisnem dugme za zakljucavanje sve odradi kako treba ali malo jacim povlacenjem vrata ona se otvore iako su "Zakljucana". Danas sam skinuo tapacirung i naprskao WD-40 cisto da vidim da li ce pomoci ali nista...
Focus C Max 2005
Sad si ti pametan sto si xenone ugradio za 20-30e i sto zaslepljujes sve oko sebe a pri tom ne vidis nista bolje nego sa halogenim sijalicama?
Poruka: 2063
Re: 6000CD Zvucnici u zadnjim vratima ne rade + zakljucavanje zadnjih vrata
Poruka od M.M.L. » utorak, 19. mar. 2019. u 13:31h
Najverovatnije su crkli zvucnici. Mozes ih proveriti instrumentom.
Lazar01
Poruka: 73
Poruka od Lazar01 » utorak, 19. mar. 2019. u 14:34h
Da li ih zbog toga sto su crkli radio ne prepoznaje kad stisnem to dugme?
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 19. mar. 2019. u 15:17h
Da. Tako je i meni bilo, doduse ja imam drugaciji player, ali tehnika je ista :) Cim sam stavio jedan ispravan dobio sam i opciju fader. Najlakse ti je instrumentom da ispitas. Na zvucniku imas 4 kontakta, tebi treba kombinacija 1 i 4 (ili 2 i 3, tj bilo koja kombinacija osim 1 i 2 ili 3 i 4) i da izmeris otpor. Ako ga nema, crko je.
Lazar01
Poruka: 73
Poruka od Lazar01 » utorak, 19. mar. 2019. u 15:45h
Aha, znaci u tom grmu lezi zec. Hvala ti puno, imas pivo :D
Poruka: 15038
Poruka od mbole » utorak, 19. mar. 2019. u 18:16h
Otkud 4 kontakta na zvucniku?
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 19. mar. 2019. u 18:47h
Pretpostavljam canbus
Poruka: 15038
Poruka od mbole » utorak, 19. mar. 2019. u 19:20h
Kratko spojeni na samom zvucniku ili na instalaciji?
Sasavo. Nemam bas pametnu ideju sto bi to tako izvodili.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 19. mar. 2019. u 19:26h
Kratko spojeni ispod plastike. Ka samom zvucniku idu dve zice. Verovatno da bi razdvojili signale, nem pojma.
Poruka: 15038
Poruka od mbole » sreda, 20. mar. 2019. u 06:50h
Skontao :)
U verziji koja ima pozadi kontrole za muziku, dolaze po dva zvucnika u zadnja vrata.
Ta dodatna dva kontakta su samo prolazi ka drugom zvucniciku.
Lazar01
Poruka: 73
Poruka od Lazar01 » nedelja, 24. mar. 2019. u 17:58h
Ok, moraju novi zvucnici. Kontao sam, kada bih menjao zvucnike onda bih ubacio neki cestiti USB/MP3, neki Pioneer ili sl. da li bih tada izgubio multifunkcije sa volana?
Cuo sam da to jako tesko moze da se nakaci (generalno na svim markama automobila) na neki plejer koji nije fabricki
Poruka: 15038
Poruka od mbole » nedelja, 24. mar. 2019. u 18:26h
U principu, moze da se nabudzi, ali to jedino sam da radis (majstori nece, posto je preveliko zezanje, koje ne moze adekvatno da se naplati). Ili da juris madjuadapter koji prevodi sa jednog na drugi sistem.
I naravno nije isto kod svih uredjaja, tako da postoji n varijanti kako izvesti.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » nedelja, 24. mar. 2019. u 19:00h
Ili da uzmes multimediju.
Povratak na „Sound“
