Širene čeličare
- jaksa
- Poruka: 195
- Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 18:41h
Širene čeličare
Imam jedno pitanje,jel mogu negde da se nadju felne kao sa one crvene sierre???
DOHC inside!!!
- Poruka: 21767
Re: Zanimljivi Fordovi
Ako misliš na ove čelične (crne i bele)... možeš to sam da napraviš.
Uzmeš čeličaru od 15" i proširiš je na 8-9j
Naravno nisam mislio ti sam da praviš... nego ima ljudi koji to rade kod nas
A inače kod nas ovakvih felni... nema.
- jaksa
- Poruka: 195
A kolko otprilike oni to naplacuju??A koliko je to sigurno sto oni rade??
DOHC inside!!!
Nimalo sigurno.
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
kvalitetno da se uradi je skuplje nego da kupis neke osrednje aftermarket alu felne
It is 1971
It is 1971
- Poruka: 21767
Da da... baš na svakom ćošku ima 15-ica od 8-9j u 4x108 promeru
Op evo baš sam se upravo sapleo o jednu
- Dusan64
- Poruka: 5280
Pazi bre!
- ace1
- Poruka: 1983
mislio sam na obicne alu felne sa do 7J
inace imamo korisnika iz Smedereva na forumu sto siri celicne felne i naplacuje 80-100evra po felni ,plus da doniras 2 felne koje su mu potrebne za jednu siroku.decko mnogo dobro radi
TO su proslogodisnje cene
It is 1971
It is 1971
- Poruka: 21767
To je previše para... za te novce mogu da dovučem iz inostranstva kakav hoćeš točak.
- ace1
- Poruka: 1983
znam ,al to su realne cene ,skup je radni cas manufakture i tesko naplativ ,mnogi to znaju
zato i kazem za malo vishe para kupi preko fabricki sire felne 8-10J
It is 1971
It is 1971
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ma sta je tu realno.. Realno mu ne treba 8sati da to napravi za 4felne,a on bi za jedan radni dan da zaradi 400e...
- Poruka: 21767
Stvarno ne znam šta on to toliko specijalno naplaćuje 100 eur po felni ?
- peca
- Poruka: 2469
Re: Širene čeličare
Naplacuje to shto malte ne u opshte nema konkurenciju...
Jednostavno mu se moze
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Širene čeličare
Ma to moze svaki malo bolji majstor... S tim sto bi bilo potrebno vise vremena...ali mislim da nije neki problem.. Jos ovaj trazi da mu das i felne donore.. I sta,on samo isece sredisnji deo,isece ove druge po sredini i navari...
- ace1
- Poruka: 1983
Re: Širene čeličare
decko radi profi ,a takvi radovi oduzimaju dosta vremena i mislim da 2 felne radi skoro ceo dan
Daje garanciju (oni koji su to nekad radili znaju sta znaci da ti neko prosiri felnu a da ti ne baca ni malo ili da posle ne ide teg od preko 20grama ,itd.)Ima tu i masinske obrade i preciznog varenja punog vara profi i peskiranja i farbanja.Netreba podcenjivati posao koji nije vidjen
It is 1971
It is 1971
- peca
- Poruka: 2469
Re: Širene čeličare
Upravo tako
Felna trpi ubedljivo naj vece opterecenje na autu, i zato svaki zahvat koji se na istoj vrshi mora da bude apsolutno bez greshke (var mora da bude bez naj manje greshke), a to koshta
- ace1
- Poruka: 1983
Re: Širene čeličare
ovim ne zelim da reklamiram nikoga
It is 1971
It is 1971
- Poruka: 21767
Re: Širene čeličare
Ama kakva reklama... vidiš da ima zainteresovanih na ovu temu... tako da svaki info je dobrodošao.
Ja sam prvi zainteresovan ali cifra mi je pomalo frapantna
- ace1
- Poruka: 1983
Re: Širene čeličare
onda ovako ,ja sam cuo da decko razbija ,e sad ja cu verovatno na prolece da mu nosim 4 felne da pravi 2,pa cu otvoriti temu pa ko voli nek izvoli.S tim sto cu verovatno od 13ica (5.5J) praviti 7 ili 7.5J,jos nisam siguran
It is 1971
It is 1971
- nesabl
- Poruka: 96
- Član foruma od: utorak, 8. sep. 2009. u 15:26h
- Lokacija: Banjaluka
Re: Širene čeličare
Mene isto to ceka na proljece samo sto nije ni blizu tolika cijena. Majstor je takodje na dobrom glasu, a radio je to isto sa alu felnama. Cuo sam da je za par momaka koji voze dzipijade to radio i da su zadovoljni.
Cijena je 30KM/kom ili 15e. Kako ce to da uradi mogu samo da se nadam najboljem...
Zaboravih da kazem da je to cijena bez lakiranja i sa mojim donor felama.
- Poruka: 9058
Re: Širene čeličare
Ako je 100 e felna , daj ja to da radim . Koj' sam q...c studirao da radim ceo mesec za 400 e , ako i toliko zaradim . Jos covek moze da uradi 2 za jedna dan
Neko rece da felna trpi najvece oprerecenje . 400 kg je mah opterecenje , uzima za primer , mada je manje , puta jedno 5 , koeficijenat sigurnosti , izadje na 2000 kg . Otprilike 2 cm vara drze 500 kg na smicanje , ovo je veoma ugrubo , inace ako se lepo zavaruje u manje treba vara . Dolazi se od cifre od 10cm vara , koji je potreban da drzi felnu . A felna iam bar 0.5 m u toj zoni gde se vari .Zanci sigurno je. Sto se tice preciznosti izrade , napravi se celicni ram od kutija , koji obuhvata felnu na 4 tacke po njenoj sirini , zatim se napravi precizno , dokle ide novoproserena felna , zatim se felena rasece , krajevi de montiraju na svoja mesta na ramu , a izmedju se zavari flah , ili jos bolje da se od 2 felne napravi 1 , tako da je var bas na mestu gde obruc naleze na srce . Ako se lepo uradi , i sablon je dobar , ovakav tacak je pravliniji od 80 % plovnih alu felni .
- Poruka: 21767
Re: Širene čeličare
Na jednom mestu gde mi je ortak preporučio... čovek radi sve 4 felne za 100-120 eur... širi na koju hoćeš jotažu (dobro naravno ne mislim sad 15j ali recimo do 8-9j) i nije mi spominjao ništa o doniranju felni.
Raspitaću se malo više o ovoj varijanti za 100-120 eur... to mi je već prihvatljiva cifra za takav poduhvat a mislim da bi svima više odgovarala ta cifra
- Poruka: 9058
Re: Širene čeličare
20-30 e je ok cifra , po felni , za takav posao .
- Poruka: 13655
Re: Širene čeličare
Citas mi misliace1 piše:onda ovako ,ja sam cuo da decko razbija ,e sad ja cu verovatno na prolece da mu nosim 4 felne da pravi 2,pa cu otvoriti temu pa ko voli nek izvoli.S tim sto cu verovatno od 13ica (5.5J) praviti 7 ili 7.5J,jos nisam siguran
Javi obavezno jer mene ovo veoma zanima, ako bog da para jednog lepog dana 13' ili eventualno 14' "malo" sire idu na Fiestu
I ti isto javiMarkedjani piše:Raspitaću se malo više o ovoj varijanti za 100-120 eur... to mi je već prihvatljiva cifra za takav poduhvat a mislim da bi svima više odgovarala ta cifra
- jaksa
- Poruka: 195
Re: Širene čeličare
Za pocetak sredjivanja mojih kola ja bi se pre odlcio za sirenje celicnih nego za alu felne,a kad bi kostalo tu oko 100-150e bilo bi extra.
DOHC inside!!!
