Auto klima objasnjenje
schmalz
Poruka: 24
Član foruma od: subota, 9. feb. 2019. u 21:28h
Lokacija: Nis
Poruka od schmalz » utorak, 5. mar. 2019. u 14:47h
Pozdrav narode,
nadam se da nisam promasio kategoriju pa reko ovde da napisem.
Posto prvi put imam automatsku klimu nisam bas vest u njenom koriscenju pa bi zamolio nekog ko ima vremena da mi malo blize objasni kako ona funkcionise, sta znaci ovo AUTO/Mono i kako uopsteno da se poansam sa njom?
Poruka: 6712
Re: Auto klima objasnjenje
Poruka od vidovac » utorak, 5. mar. 2019. u 15:31h
Ako zadrzis taster auto jedno 3-4 sekunde, na displeju se ispise mono i obrnuto. Kad je mono, onda je temperatura podjenaka i sa,leve i desne strane, tj. jako stiskas taster tako se temperatura menja na oba displeja. Kad na displeju nema mono onda moras, ako zelis da tem bude ista na oba displeja, podesiti i na drugom displeju tu temperaturu. Prosto recene kad je mono onda je jednozonska klima, a kad nema mono dvozonska.
Kad kliknes auto mod, ukljucuje se odmah kompresor klime. Da bi njega iskljucio, jer sad po ovom hladnom ne treba, kad stisnes auto taster, klilni i na AC dugme i na displeju ce pisati AC/off
Auto mod, znaci da sam klima/ventilacija bira gde ce da usmeri da duva, tipa, sofeka/direkt/noge i kojom ce brzinom ventilator da izduvava. Mozes tasterima ti da izaberes gde ce duvati, npt kliknes na "noge" a i dalje ce sama klima birati brzinu ventilatora. Cim kliknes na taster za brzinu ventilatora, klima odmah izlazi iz auto moda i tada rucno podesavas, gde ce da duva i brzinu ventilatora, tj ponasa se kso manuelna klima.
Nadam se da objasnom to sto te zanimalo :)
Poruka: 15321
Poruka od mbole » utorak, 5. mar. 2019. u 16:09h
Postavi to u auto mod, na 23-24 stepena, i zaboravi.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 5. mar. 2019. u 16:14h
Cika Bole, kad stavim na 23-24 sad kad je napolju oko 10 stepeni toliko ugreje da bude neprijatno toplo, tako da mora i na manje, barem kod mene u focusu.
U upitstvu nadjoh da je najbolje staviti na 21°C, tako fabrika preporucila
Poruka: 15321
Poruka od mbole » utorak, 5. mar. 2019. u 16:43h
Videces kad dodjes u moje godine da je 23 taman, pa mozda i malo prohladno :oldman: hahahaha
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » utorak, 5. mar. 2019. u 17:00h
meni je podešeno na 21 i lepo toplo bude.sve preko toga je za penziju(nere)...
Poruka: 8420
Poruka od FM III » utorak, 5. mar. 2019. u 17:10h
Svako podešava na onoliku temperaturu na kojoj mu je prijatno. Ima i mladih koji podešavaju i na preko 25 stepeni, a isto tako ima penzionera koji podešavaju na 18 stepeni. Znači to je individualno i ne vredi se raspravljati o tome.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 5. mar. 2019. u 17:39h
@vidovac
Aj mi malo pojasni taj auto mod, je l on regulise samo smer vazduha ili i brzinu ventilatora? Nisam ga koristio
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 5. mar. 2019. u 17:42h
Regulise brzinu i duva na sve strane... (bar je tako kod mene)
Poruka od dule0911 » utorak, 5. mar. 2019. u 19:37h
Duva primarno noge i soferka ako je u modu za grejanje, ako je hladjenje onda u telo. Naravno moguce je ostaviti da sam regulise temperaturu a smer vazduha po zelji, brzinu ventilatora vec nije, ilu je automatski ili nije.
Na Focusu i Mondeu automatika radi ok, na Fiesti (bar mk5) je ok za grad i do 80km/h (pogotovo za grejanje, milina), posle toga je neupotrebljivo. Kad treba da bude toplo hladno je i obrnuto. Nazalost nisam naleteo uzivo na jos neku Fiestu sa automatskom klimom da proverim dal je na svakoj tako. Priliv spoljnog vazduha je osetan na visim brzinama i automatika ne koriguje to dovoljno, kad rucno podesim onda greje/hladi ok.
Poruka: 5001
Poruka od Djole » utorak, 5. mar. 2019. u 19:44h
Kod mene na focusu automod radi skroz ok,bas to da bi najbrze zagrejao kabinu duva u noge a manjim delom u staklo. Da bi najbrze ohladio duvau telo posto hladan vazduh pada. Jedino kad iskljucujem auto mod je leti,zato sto kad upalim auto udari me topao vazduh kao iz fena na svu vrucinu :ozid:
schmalz
Poruka: 24
Lokacija: Nis
Poruka od schmalz » četvrtak, 7. mar. 2019. u 08:50h
auuu Vidovac hvala na ovako dobrom objasnjenju. Cackao sam juce i sad mi je mnogo jasnije ;) Elem, a koja je onda razlika izmecu jednozonke i dvozonske? Zaosto uopste postoje? :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 7. mar. 2019. u 09:08h
Postoji da ako zenski suvozac nije raskopcao kosulji, da povecaj temeperaturu na suvozacevoj strani, da bi se skinula.kosulja
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 7. mar. 2019. u 09:41h
schmalz piše:
Pa, samo kaze... DVOZONSKO tj dve zone.. vozac namesti 22C a suvozac 26C (max razlika je 4 stepena)
Смиљанић1389
Poruka: 251
Član foruma od: četvrtak, 5. jan. 2017. u 22:59h
Poruka od Смиљанић1389 » četvrtak, 7. mar. 2019. u 11:12h
На мом мондеу 2001 - дигитална клима
стављам 19-20 зими и мануелно да дува у шоферку највећи део, нервира ме што сензор темп. није претерано осетљив и
температура у кабини доста варира, тј. дође и до 24 у неком тренутку (имам дигитални термометар) док не укључи хладан ваздух па спусти.
Што дуже возим стање/разлика се смањује.
На аутоматском чини ми се брже реагује али онда он дува где хоће и то ме нервира.
Јел то мора тако, јесам ли нешто пропустио?
Где се налази фабрички сензор температуре?
Никола Смиљанић
Poruka: 5001
Poruka od Djole » četvrtak, 7. mar. 2019. u 11:24h
Automatski rezim duva bas gde treba. Hladan vazduh u tebe jer je tezak i pada, topao i noge lagan podize se... Sve to da bi sto pre zagrejao, rashladio kabinu.
schmalz
Poruka: 24
Lokacija: Nis
Poruka od schmalz » petak, 8. mar. 2019. u 10:14h
vidovac piše:
Postoji da ako zenski suvozac nije raskopcao kosulji, da povecaj temeperaturu na suvozacevoj strani, da bi se skinula.kosuljaSlikaSlikaSlika
ne da mi žena da vozim druge u Fordu :) :)
Probaću sad kad krenu topliji dani kako hladi i kako sve to funckioniše, a imajući u vidu da sam auto kupio 06.01.2019. tokom ovog perioda zima prezadovoljan sam kako je grejao
ostojicevo
Poruka: 8
Član foruma od: ponedeljak, 18. feb. 2019. u 00:11h
Lokacija: ostojicevo
Poruka od ostojicevo » subota, 9. mar. 2019. u 13:40h
Pozdrav svima,dali moze neko da mi objasni kako radi klima na FOKUSU 1,6 benzinac 2000 godiste i kako se odrzaba? unapred zahvalan
Живојин:ford:
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 9. mar. 2019. u 17:35h
Druze otvori novu temu, jer je ovde rec o automatskoj klimi kod focusa mk2
