Alternator puni, lampica za akumulator se nikada ne pali, start/stop ne radi
Darko BGD
Poruka: 19
Član foruma od: petak, 22. feb. 2019. u 16:39h
Poruka od Darko BGD » petak, 22. feb. 2019. u 17:00h
Pozdrav svima,
Imam problem na Ford Mondeo mk4 2011, 1.6econetic.
Dakle šta se dešava.
Kupio sam polovan auto iprimetio da ne radi start/stop, ok. Možda treba zameniti akumulator. Kada je došlo vreme za novi akumulator, kupio sam po spec tačno koji treba akumulator ali i dalje start/stop ne radi. U meniju na displayu pise da ima grešku i to je ok al ajde da rešimo problem. Posetio sam Grand Motors u nadi da ćemo naći rešenje al ništa. Tj. predložili su mi zamenu alternatora koji je papreno skup jer su zaključili da auto nema informaciju o punjenju alternatora i da zbog toga ne radi start/ stop. Moj zaključak je bio da nema osnova jer na alternatoru postoje samo dva priključka. Jedan za struju koji je u vezi sa akumulatorom i druga žica pobuda . Nema elektronike i dodatnih žica koje bi prenosile računaru informaciju o količini punjenje. Alternator inače ima odlično punjenje mereno i u Grandu što su i sami potvrdili. Danas sam slučajno primetio da kad dam kontakt i kad upalim auto lampica ukumulatora kao da ne postoji. Nikada se ne pali ni na kontaktu pre starta motora. Tako je verovatno od samog starta od kada sam kupio auto jer nije ništa svetlelo pogotovo crveno pa da se zabrinem.
Da li je neko imao iskustva sa ovakvim nečim?
Nov akumulator, dobro punjenje alternatora, na instrument tabli i kad se test uradi nema lampice akumulator i ne radi start/stop. Siguran sam da ako nema informacije o punjenju ili pražnjenju akumulatora nemože ni start/stop da radi.
hvala unapred Darko
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Re: Alternator puni, lampica za akumulator se nikada ne pali, start/stop ne radi
Poruka od lukijano » subota, 23. feb. 2019. u 20:28h
Ono što bih ti ja preporučio, je da posetiš RSD Ford servis u Pinosavi... Kod Gagija...
Ne potcenjujem Grand, ali za Gagijev servis znam da imaju puno iskustva i znanja.
Sva dalja priča tipa... možda je ovo, možda je ono, je lutanje. Ja vozim Mondea 4... Hoće on ponekad (vrlo retko) da zaglupi sa njegovim računarom, ali se to uglavnom rešava tako što se skinu kleme sa akumulatora i on se sam povrati u ispravno stanje...
Međutim, ti si već sam rekao da si menjao akumulator, tako da te opcije otpadaju...
Znači u Pinosavu...
daki_st
Poruka: 450
Poruka od daki_st » subota, 23. feb. 2019. u 20:50h
Jel moguce da je softverski iskljucen start/stop?
ilijapaun
Poruka: 18
Član foruma od: četvrtak, 7. jan. 2010. u 00:06h
Poruka od ilijapaun » subota, 23. feb. 2019. u 21:37h
Ako je to 1.6 115konja i 8ventila. Imam taj u volvou. Stop start radi kad se njemu steknu uslovi. Od 0 do 30 stepeni c napolju. Kad predje otprilike 60c motor, kad je akumulator dovoljno napunjen i kad je vezan pojas. Ima to tacno u uputstvu za auto. Osim sto bi trebalo sa tim sistemom da imas bolji alnaser i kad ti se ugasi u voznji, na pritisak kvacila startuje motor, nikakvu prednost nema. Ja iskljucujem kad udjem u grad. Mane su sto akumulator kosta 150e , sto povecava habanje i sto ne utice na potroanju. Na volvou cak ima i mali pomocni akumulator ispod ecu-a motora. Komplikacija velika koja sluzi samo za smanjivanje potrosnje prilikom holomogacije za auto
Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока
Darko BGD
Poruka: 19
Poruka od Darko BGD » sreda, 27. feb. 2019. u 19:18h
Moj Mondeo jeste 1.6 115 konja. Sve uslove za rad je imao. Dva puta nedeljno sam na autoputu barem po 150km pređem, vezan, temperatura +10Stepeni,nov akumulator... al me je skroz ubio u pojam.
Mene jedino brine da nije nešto rađeno sa autom da bi ga samo prodali jer sam kažem primetio da nema na instrument tabli lampicu za akumulator.
Ne pali se ni kad dam kontakt pre paljenja pa da se ugasi kad auto upali. Sve više otkrivam neke probleme. Moguće i da je softverski isključen, al mi je i to čudno da na dijagnostici niko nije primetio. A za servis u Pinosavi sam čuo da su extra.
Hvala ljudi puno na pomoći, znači mi sve jer sam do sada sve živo pokušao.
Poruka: 6665
Poruka od vidovac » sreda, 27. feb. 2019. u 20:31h
Za pocetak proveri imas li uopste sijlicu za akumulator i ako imas jel nije pregorela?
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 28. feb. 2019. u 01:05h
ilijapaun piše:
Start-stop sistem prvenstveno služi smanjenju zagadjenja, samim tim smanjenju poreza na upotrebu i ekotaksi i mogućnošću da se tim vozilom udje u odredjene eko zone, a ne da bi neko u novom vozilu uštedeo par desetina centi na 100km. U razvijenim zemljama je ekologija ispred uštede nemerljive u odnosu na standard.
Poruka: 14942
Poruka od mbole » četvrtak, 28. feb. 2019. u 04:46h
Mislis sluzi zadovoljavanju zelenih glasaca :) (uglavnom nadobudnih i tehnicki nepismenih).
U skoru, kao i sve ostale gluposti uvedene tim povodom, ima negativan efekat na zagadjenje.
Djak pesak :)
Marzoki
Poruka: 121
Član foruma od: četvrtak, 22. okt. 2015. u 08:21h
Poruka od Marzoki » četvrtak, 28. feb. 2019. u 09:07h
Za start/stop postoji procedura za reset modula , ja sam imao isti slučaj kod mene na fokusu mk3. Isto sam menjao akumulator bez potrebe.Tačno je da treba da se steknu uslovi da bi start/stop radio , ali to je već nakon par minuta rada. Pogledaj malo po internetu , ja sam tamo našao , ne znam tačno napamet.
Majstori su svi isti, neki malo bolji neki malo lošiji, pa čak i ovi hvaljeni samo menjaju delove i idu sistemom eliminacije, pa se još frljaju ciframa. Govorim iz iskustva.
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » četvrtak, 28. feb. 2019. u 10:09h
A čemu će ti taj start stop, koga god znam prvom prilikom je softverski to isključio da ne bi svaki put kada uđe u auto čačkao po meniju. jer ponekada iritira i gasi kada i ne treba.
Послато уз помоћ Тапатока
Poruka: 14942
Poruka od mbole » četvrtak, 28. feb. 2019. u 10:24h
Ovo je procedura za reset monitoringa baterije, koji ima dosta udela u start/stop sistemu (preuzeto sa talkford)
Inace procedura je obavezna kada se menja akumulator, posto inace ostanu podaci od starog.
Please have look for below procedure to reset battery counter, this is only for facelift Mondeo so 2010-onwards, older ones don't have battery counter.
1. Get in to the car and do all from points 2 to 4 within 10 seconds.
2. Turn on ignition with engine off (key in position II) .
3. Turn on and of 5 times rear fog light switch .
4. Turn on and of 3 times hazard light switch .
5. If everything goes OK battery light will flash 3 times on cluster within next 15 seconds.
6. Reseting BMS counter finish.
Little tips before questions start, to make fog lights working you need to do this with headlights "on".
This procedure is also applicable to Ford Smax which got battery counter.
These models which don't have battery counter this procedure simply do nothing.
U prevodu:
Kontakt, u roku od 10 sekundi, ukljuci/iskljuci zadnje maglenke 5 puta (prethodno naravno upalis svetla), sva 4 migavca ukljuci/iskljuci 3 puta, cekaj 15 sec da lampica alternatora pocne da bilnka, skini sa kontakta.
Ako se nista ne desi, tvoj model nema tu funkciju.
Djak pesak :)
Aca06
Poruka: 3123
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 28. feb. 2019. u 11:51h
vidovac piše:
Kao sto kaze Vidovac proveri da li imas u opste sijalicu za alternator, ako je nema onda je 100% radjen alternator sa zamenskim delovima a kompjuter ne podrzava te delove.
Ako je izvadjena sijalica situacija je sledeca, alternator mereno unimerom puni koliko treba ali kompjuter prepoznaje gresku i pali lampicu alternatora desetak sekundi posto se auto upali. Tada kompjuter iskljucuje sve nepotrebne potrosace i nedozvoljava da se oni aktiviraju.
Pitaj me kako znam sve ovo.
Upalim Mondea i posle desetak sekundi upali lampicu alternatora ali mi iskljuci i tom prilikom grejace soferke, grejace retrovizora i grejac zadnjeg stakla jer kompjuter smatra da su to nepotrebni potrosaci. Vozis auto sa upaljenom lampicom i strasno se nerviras jer znas da alternator puni koliko treba.
Problem resen kupovinom polovnog alternatora jer su originalni delovi za remont starog alternatora 50% skuplji nego sto sam platio polovan alternator.
Darko BGD
Poruka: 19
Poruka od Darko BGD » četvrtak, 28. feb. 2019. u 21:21h
Ne verujem da je vađena sijalica akumulatora jer nema sijalice nego LED diode. Na mom Mondeu kada se drži pritisnuto dugme OK na volanu i da kontakt, ulazi u Menu gde se radi test svih sijalica na instrument tabli. Čak i na tom testu kad upali sve na tabli što postoji, jedino nema sijalice za akumulator. Jedino što mi pada na pamet je da je neki naš u Holandiji prodao taj auto pa je skidao tablu i polomio LED diodu da ne bi sijala non-stop.
Moguće da je menjan alternator, mada puni normalno i ništa mi ne isključuje od potrošača sve radi naj normalnije. Zimus sam palio sve grejače stakala. Grejače šoferke, zadnjih stakala, klima na automatski 22 stepena, svetla sve sve normalno.Stalno upali lampicu na prekidaču start-stop posle nekih 200-500m kad krenem da vozim, a na displaju na tabli u meniju piše Start-Stop MULFUNCTION.
Izvinjavam se na gnjavaži al stvarno nisam više pametan šta da radim. Zakazao sam za ponedeljak servis pa će mo da vidimo.
Poruka: 14942
Poruka od mbole » četvrtak, 28. feb. 2019. u 23:31h
Koji god da je uzrok, ako se ne pali lampica (LED, milikerc sveca, petrolejska lampa, svetionik... sta god da je), prilikom self testa, znaci da je u nekom problemu.
Izvadjena, crkla, polomljena, sjebani kontakti... nebitno. Prvo to resi, pa onda dalje.
Djak pesak :)
Aca06
Poruka: 3123
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 1. mar. 2019. u 10:04h
Nije gnjavaza.
Upravo ono sto smo ti napisali prvo resi problem sa lampicom Alternatora pa ces videti dalje sta nije u redu.
Kao sto sam ti napisao u predhodnom postu Alternator puni kako treba ali kompjuter vidi nesto sto nije kako je fabrika projektovala.
Jesi li proverio osigurace?
Dok ne dobijes lampicu Alternatora na instrument tabli mozemo samo da bajemo u pasulj (sto kaze nas predsednik) sta se desava sa autom.
Darko BGD
Poruka: 19
Poruka od Darko BGD » subota, 2. mar. 2019. u 13:56h
Hvala puno.
Po svemu ovom što kažete, biće da je alternator, al pre toga rešavm lampicu akumulatora.
Hvala puno još jednom na pomoći. Javljam šta sam uradio da imamo info ako se još neko javi sa sličnim problemom.
Darko BGD
Poruka: 19
Poruka od Darko BGD » nedelja, 3. mar. 2019. u 15:09h
Evo mene ponovo sa vestima .
Pronašao sam uzrok zašto lampica ne radi. Neko je skidao instrument sat i ispod štampe sa brojevima je nagurao u rupicu gde je inače LED dioda akumulatora, smotano parče izolir trake. Izvadio sam sve to i ponovo vratio tablu. Lampica radi i gasi se kada se upali motor. Nadam se da će i u vožnji biti sve ok jer nisam provozao auto posle toga. Sada bar imam početnu tačku za dalje radove u vezi start/stopa.
Pozdrav svima
Poruka: 6665
Poruka od vidovac » nedelja, 3. mar. 2019. u 17:45h
Moguce da je neko cackao nesto oko kilometraze
Aca06
Poruka: 3123
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 3. mar. 2019. u 18:10h
E sad polako. Jedan problem si resio.
Darko BGD
Poruka: 19
Poruka od Darko BGD » ponedeljak, 4. mar. 2019. u 18:12h
Nije čačkano oko kilometraže. Provereno , sve se poklapa sa servisima u Holandiji.
Zamenjen je Regler, stavljen je zamenski i zato pali lampicu akumulatora i automatski i start/stop. Ne registruje sa zamenskim reglerom količinu punjenja.
Danas sam baš proverio na alternatoru kod električara i vidi se da je menjan deo. To je najjeftinija varijanta popravke. Sve normalno puni, auto ide i normalno radi, al sija lampica akumulatora.
Aca06 i Vidovac su u pravu. Tačno kako ste naveli to se i desilo.
Sad bar imam odakle da počnem.
Aca06
Poruka: 3123
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 4. mar. 2019. u 21:21h
:doh: eh taj zamenski regler
hahahaha :bravo: FORD je to
Samo polako sa sredjivanjem.
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » ponedeljak, 4. mar. 2019. u 22:35h
Možda nema veze ali kako imam isti model tražio sam malo po engleskim forumima tako neke moguće egzotične probleme... Taj model je navodno opremljen sa smart charge modulom koji kontroliše količinu proizvedene struje sa alternatora... e sad na jednom forumu sam našao da postoji serija sa fabričkom greškom a ista se odnosi da je kabal od "smart charge" sistema proveden blizu hladnjaka, te da toplo/hladno kojem je izložen vremenom ošteti taj kabal i onda "smart charge" ne prima pravilne podatke od alternatora i onda brljavi struju po autu...
Ograđujem se od ove informacije u smislu da sam ovo samo pročitao a nisam doživio, niti sam uspio da pronađem na mom mondeu taj famozni kabal proveden blizu hladnjaka... kod mene jedino nema start/stop sistem a ostalo je isto...
U svakom slučaju mislim da je RSD servis rješenje problema...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Poruka: 14942
Poruka od mbole » utorak, 5. mar. 2019. u 00:28h
Svi fordovi, jos od prvog focusa na ovamo imaju smart charge. Varijante su se menjale godinama, ali principijelno su isti.
U sustini, regler je "glup ko noc", i samo slusa sta mu komanduje PCM. A on na osnovu gomilice parametara, odredjuje koliko ce biti punjenje, to jest sta ce poslati regleru.
Djak pesak :)
Darko BGD
Poruka: 19
Poruka od Darko BGD » subota, 9. mar. 2019. u 13:36h
Meni je bio sumnjiv kabal od minus kleme na akumulatoru. Zašto? Na minus klemi postoji rezistor na kom je povezan plus i minus , tako da bi taj deo trebao da šalje informaciju računaru o pražnjenju akumulatora ne punjenju. Međutim kad sam otkrio da je lampica akumulatora prelepljena izolir trakom da ne bi svetlela u vožnji, shvatio sam da je menjan regler što sam i vizuelno potvrdio na samom alternatoru. Za polovan alternator ljudi traže 200 eura i niko ne garantuje da je ok osim ako ga ne ugradi neko koga oni preporuče. Malo mi je to nesigurno , a nov je skup do bola.
Kako izgleda Smart Kabal ? Obična žica ili nešto kao multipleks mreža(uvrnuta dva kabla koja prenose informaciju) u snopu sa ostalom instalacijom?
Poruka: 14942
Poruka od mbole » nedelja, 10. mar. 2019. u 02:02h
Sta je "Smart kabl"?
Zice upredene u paricu su CAN bus veze (digitala).
Djak pesak :)
Povratak na „Instalacije“
