Fiksiranje nestandardnih prskalica za brisace
- Poruka: 13676
Ukratko:
Cime zalepiti prskalice za brisace koje nisu fabricke, a fizicki staju u rupu na haubi?
Duze:
Kacenje nije isto tako da ne mogu da ga adaptiram, pride nikako nece dihtovati cak i da se zakace (a nece, probao sam). Posto fizicki kuciste prskalice prekrije celu rupu na haubi, samo ne stoji sasvim fiksno, dolazim na ideju da ih zalepim necim. Par uslova:
1. Ne sme da bude agresivno da osteti lak/boju na haubi.
2. Da dihtuje u relativno tankom sloju, fabricke prskalice imaju gumu za tu namenu.
3. Da se iole lako skida sa plasticnom spahtlom ili tome slicno, kada dodje vreme da se menjaju.
4. Da trpi spoljne uticaje
Ideje?
Meni su na pamet pale tri stvari, silikon, poliuretan, ziva guma. Poliuretan (tj wurth k+d lepak) znam da ne ostecuje boju, ali ne znam kakav je za naknadno skidanje. Silikon ne znam koji ne ostecuje i da li trpi spoljne uticaje. Ziva guma ne znam da li dihtuje dovoljno. Predlozi dobrodosli.
Duze:
Ideje?
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Fiksiranje nestandardnih prskalica za brisace
Diht masa, za dihtovanje motora, za visoke temperature. Saratogina recimo. Lepi dobro kad se stegne, prilicno lakonse moze skinuti, nije agresivna, a trpi temperaturne dilatacije vrlo je elasticna...
K+D ces tesko skinuti, silikon mora neki specijalan inace ce da nagriza a hoce i da budja, a ziva guma bi od ta tri po meni bila najbolja.
- Poruka: 8418
Nekako mi lepljenje i pored toga što ima raznih skidaača svih tih stvari nije primamljivo.
Ja bih probao: odozgo iskrojiš od tanke gume dihtung po uzoru na prskalicu, proturiš kroz haubu, odozdo opet neka tanka guma pa šira podloška kroz koju prolazi prskalica i hvata preko rupe i onda vezicom stegneš što jače da fiksiraš sve to.
Sve što je elastično nije baš najbolji lepak, a tu spadaju sve diht mase. Prskalice moraju biti vrhunski fiksirane inače mlaz neće biti tamo gde treba. Živa guma tek ne drži ništa jer se ni ne stvrdnjava, time "zalepljenu" prskalicu ćeš oduvati pri sledećem pranju puškom.
Poliuretan bi bio odličan, a skida se fizički - isto kao i svaki drugi "lepak" koji se stvrdnjava sušenjem.
- DonKihot
- Poruka: 649
Potpuno netacno, ne znam da li si nekad razdvajao nesto sto je zalepljeno diht masom? Diht masa moze razne vibracije i opterecenja da podnese.
Lepio sam druže više stvari nego izlazaka sunca koliko si ti video, pa se zato i čudim idejama da živa guma koja ostaje mekana može da zalepi dve stvari totalno različitih oblika i površina, pa plus to iznad motora koje se dobrano greje i tu živu gumu ima da napravi još mekšom, pa još kada auto stoji na suncu u sred leta, pa plus što je svaka hemija za brzo pranje (posebno ona na žeton) razgradjuje kao ništa??? Zdrav razum, što bi se reklo. Pošto postoji milion varijanti diht masa, od onih koje se suše do onih koje se nikad ne suše, pa zato i kažem da nije isto lepiti medjusobno dve podjednake površine i lepiti po principu pljuni pa zalepi. Zbog fizičkog opterećenja samog lepka odnosno diht mase. U ovom slučaju će to što lepi popunjavati i nedostatak prostora i time samim sobom fiksirati prskalicu. Hauba je mnogo tanja nego što je prskalica. Ljudi svašta nešto što je inače dobro fiskirano otkinu sa kola kada čiste zavejan ili zaledjen auto, pa zato je vrlo poželjno da i ta prskalica bude dobro zalepljena.
Reinzosil je recimo apsolutno neutralan prema farbi a ima solidna svojstva lepljenja dve površine (što su površine veće to bolje), najbolji je medju svim silikonima, skida se lako (može i noktom sa uglačane površine), tako da ništa ne šteti da se proba zalepiti njime.
A što se konkretnog slučaja tiče, lepio sam ili fiskirao totalno drugačije prskalice na dosta automobila iz istih pobuda kao Dule, pa i fejlovao dok nisam video šta u zavisnosti od oblika prskalice može najbolje da zalepi/fiksira, kada za neki auto ne postoje nigde da se nadju ni nove ni polovne prskalice onda čovek mora da pribegne drugim rešenjima i pritom svašta nešto nauči.
- Tiler
- Poruka: 977
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Ljepilo za šajbe ? Držalo je zadnji spojler na MK1 mogao si cijelo auto da okačiš na njega....
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
- Poruka: 13676
Treba nekad i skinuti prskalice, ne bih bas da ih totalno kidam kad ih skidam
Hvala svima na savetima, probacu sa poliuretanom, valjda ce moci posle toga da se skine... Da drzi nadam se da hoce na osnovu ranijeg iskustva sa poliuretanom.
Inace sam juce od kolege 911s saznao da postoje i univerzalne prskalice sa navojem sa donje strane i maticom, tako da cu to istraziti/poruciti, a za sada ce poliuretan zavrsiti posao jer ne zelim vise da se patim sa postojecim, makar to bilo jos mesec dana dok ne stignu te druge.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Neutralni silikon?
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Na čemu ti trebaju prskalice, ja sam uzeo od Niive sa navojem i prskaju kao maglu, imaju po dva izlaza.
- Poruka: 13676
Na Lanceru. Cekaj, te od Nive imaju navoj sa donje strane sto bi znacilo ako prolaze kroz rupu mogu da se zategnu sa donje strane?
Neke sa maglom sam i mislio da nabavim, takve su npr na Kugi 2013+, odlicna stvar.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Ja sutra za Focusa narucuje prskalice od mk3 koje bacaju maglu
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Aha, slikam ti čim pronadjem gde sam ostavio jednu, nije baš maglu ali rasprsava tečnost po staklu, nije mlaz.
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Ima i to al ne kod nas :-P
