panic25
- Poruka: 31
- Član foruma od: nedelja, 23. dec. 2018. u 11:33h
Poruka
od panic25 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 14:36h
Jel' moze neko da mi kaze da li je ovo termodavac i zasto visi ovako...?
Sistem funkcionise kako treba,ventilator pali,ne dize temperaturu....
Послато са SM-A510F уз помоћ Тапатока
- Poruka: 21796
Poruka
od Markedjani » četvrtak, 24. jan. 2019. u 14:38h
Jel ovo na Fordu Taurusu 3.0 SHO iz 1990 godine ?
panic25
- Poruka: 31
Poruka
od panic25 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 14:49h
Focus 1.8 16v 2001 godiste
Aca06
- Poruka: 3206
- Lokacija: Surčin
Poruka
od Aca06 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 16:32h
Termodavac definitivno jeste, ali zasto nije na svom mestu to je veliko pitanje.
A jos vece pitanje je kako sistem radi normalno.
Svasta cemo videti u praksi.
- Poruka: 10015
Poruka
od sasa_f1 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 16:45h
Na mom bivsem 2.0 isto tako blejao u prazno, sve radilo normalno.
- Poruka: 9058
Poruka
od van » četvrtak, 24. jan. 2019. u 17:27h
То тако треба , само га врати на место . Имају жабице на кућишту акумулатора . И мени је то било збун када сам први пут видео .
Рачунар управља релејима вентилатора, а зашто су то тако оставили на инсталацији , нема појма . Вероватно неки моделим имају термопрекирач на хладњаку
panic25
- Poruka: 31
Poruka
od panic25 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 17:36h
Ne razumem se mnogo ali valjda termodavac mora da stoji negde u dodiru sa vodom iz sistema kako bih slao informaciju o temperaturi vode....Sistem radi kako treba,doduse,vise ne radi kako treba jer je termostat otvorio i ne zatvara,za zamenu je ali to je zadnja dva dana a pre toga js sve funkcionisalo kako treba....
- Poruka: 9058
Poruka
od van » četvrtak, 24. jan. 2019. u 17:42h
Написао сам да он не служи да било шта даје . То није термодавач, него термопрекидач , који не служи ничему , јер инфорамција иде преко термодавача ( види који кабл је утакнут у кућиште термостата) рачунару , који командује таблом и релејима вентилатора . То чудо треба да буде закачено за кућиште акумулатора .
- Poruka: 21796
Poruka
od Markedjani » četvrtak, 24. jan. 2019. u 17:48h
panic25 piše: ↑četvrtak, 24. jan. 2019. u 17:36h
Imaš cht senzor na glavi... ti motori ne koriste termodavač.
panic25
- Poruka: 31
Poruka
od panic25 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 18:42h
'bem li ga...Sta god da je,neka je i neka visi...
Nego,jos jedno pitanje kad smo vec tu,ako moze....
Koji termostat mi preporucujete da kupim...?
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4973
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » četvrtak, 24. jan. 2019. u 18:59h
Original.
panic25
- Poruka: 31
Poruka
od panic25 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 20:47h
I sad si ti pametan?
Almighty.shO
- Poruka: 1781
Poruka
od Almighty.shO » četvrtak, 24. jan. 2019. u 20:53h
Pa original ili neki aftermarket... Cemu odmah ljutnja?
panic25
- Poruka: 31
Poruka
od panic25 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 20:56h
ljuba power
- Poruka: 2730
Poruka
od ljuba power » četvrtak, 24. jan. 2019. u 21:01h
naj bolje bi bilo staviti originalni,jer zamenski ne rade posao dobro ili brzo stradaju pa ćeš opet menjati za 2 god max.
- Poruka: 21796
Poruka
od Markedjani » četvrtak, 24. jan. 2019. u 21:09h
panic25 piše: ↑četvrtak, 24. jan. 2019. u 20:47h
A ti si još pametniji koji drsko odgovaraš na dobronameran savet... lepo ti čovek kaže da kupiš original Fordov termostat jer jedino on radi kako treba, sve ostalo je bacanje para.
- Poruka: 7698
Poruka
od dax92 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 21:14h
+1
Za 2.0 zeteca sam original termostat platio oko 2000 din.
totti piše:Vidi... Ti bi sa tvojom kornjačom mogao da igraš kolo oko ove, ne bih se potezao ni na 20 metara
- Poruka: 4973
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » četvrtak, 24. jan. 2019. u 21:27h
Sledeći put ćeš biti udaljen sa foruma zbog drskog ponašanja... Pitao si koji termostat dobio si najnormalnije odgovor.
- Poruka: 9058
Poruka
od van » četvrtak, 24. jan. 2019. u 21:51h
Тури тај термодавач или термопрекидач што виси уместо термостата да прекида на директно .
- Poruka: 10015
Poruka
od sasa_f1 » četvrtak, 24. jan. 2019. u 22:44h
panic25 piše: ↑četvrtak, 24. jan. 2019. u 18:42h
Originalni, ako ne onda Behr ili Wahler.
panic25
- Poruka: 31
Poruka
od panic25 » petak, 25. jan. 2019. u 09:22h
Djole piše:Sledeći put ćeš biti udaljen sa foruma zbog drskog ponašanja... Pitao si koji termostat dobio si najnormalnije odgovor.
Nemam nista protiv da to me udaljis odmah sada
- Poruka: 2600
Poruka
od Daki_81 » petak, 25. jan. 2019. u 09:45h
E stvarno Nas ima raznih...
Almighty.shO
- Poruka: 1781
Poruka
od Almighty.shO » petak, 25. jan. 2019. u 13:55h
Blokiraj govedo i kraj!
- Poruka: 4973
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » petak, 25. jan. 2019. u 14:09h
Momci samo polako, tenzije bez
panic25
- Poruka: 31
Poruka
od panic25 » petak, 25. jan. 2019. u 16:16h
Almighty.shO piše:Blokiraj govedo i kraj!
A moje ponasanje je drsko....
