Fiesta mk5 1.25 - Miris sagorelog ulja u kabini ?
MMark
Poruka: 6
Član foruma od: sreda, 16. jan. 2019. u 17:15h
Lokacija: Srem
Poruka od MMark » utorak, 22. jan. 2019. u 16:37h
Pozdrav svima, imam problem sa neprijatnim mirisom sagorelog ulja u kabini (Fiesta 1.25 2003.god), pocne da se oseti kada se automobil zagreje, taj miris se osetio kada sam ga kupila, uradila sam i mali i veliki servis pre manje od 1000 km, majstor je sve isprskao sa necim za odmascivanje, ne zna razlog tog mirisa, kaze da bi morao sve (predpostavljam ceo motor) da rastavlja, da bi nasao problem, ali da mi to ne preporucuje. Svaka sugestija je dobro dosla.
Poruka: 6712
Re: Cudan miris u kabini
Poruka od vidovac » utorak, 22. jan. 2019. u 17:29h
Uzmite prvo operite motor u nekoj perionici. Mozda je nekad pustao ulje negde pa je ulje ostalo na motoru. Kad operete motor vidite da li negde pusta ulje i da li ce se posle toga osecati taj miris. Tek posle.toga, ako ima ulja onda majstor da zameni ono zbog cega pusta ulje
MMark
Poruka: 6
Lokacija: Srem
Poruka od MMark » utorak, 22. jan. 2019. u 19:30h
Kada su radjeni servisi (veliki i mali) majstor nije primetio da negde curi, takodje je rekao da ce to, ako je negde pustao ulje sagoreti, medjutim, miris je toliko jak da izaziva glavobolju, duze od par kilometara ne moze da se izdrzi u automobilu.. 😐
Poruka: 21905
Re: Fiesta mk5 1.25 - Miris sagorelog ulja u kabini ?
Poruka od Markedjani » utorak, 22. jan. 2019. u 19:36h
Da li je baš miris sagorelog ulja u pitanju ili neki kiselkast "miris" ?
I da li se taj miris oseti tek kad počne ventilacija tj grejanje da radi ?
MMark
Poruka: 6
Lokacija: Srem
Poruka od MMark » utorak, 22. jan. 2019. u 20:35h
Bas miris sagorelog ulja, nije kiselkast, cak i na garderobi ostaje, oseti se i kad je ventilacija na 0.. posle nekoliko kilometara voznje pocinje da se oseti..
Poruka: 21905
Poruka od Markedjani » utorak, 22. jan. 2019. u 20:38h
Nema šta, onda negde ulje curi verovatno na izduv i otud taj jako izražen miris sagorelog ulja i to treba majstor ozbiljno da se posveti tome pošto nije bezazleno.
Odakle curi... ovako preko foruma možemo samo da nagađamo, bez dobrog vizuelnog pregleda u servisu ili iz kanala dok auto radi ne može se ništa precizno reći.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » utorak, 22. jan. 2019. u 20:48h
Vrv dihtung dekle, obično prvo izgori iznad izduva. Mada bi se to videlo
MMark
Poruka: 6
Lokacija: Srem
Poruka od MMark » utorak, 22. jan. 2019. u 21:13h
☹ ne preostaje mi nista nego da promenim majstora, nakon predjenih 600km od uradjenog servisa, vozila sam na proveru, majstor kaze da se nivo ulja nije promenio. Pokusacu sa nekim drugim serviserom..
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » utorak, 22. jan. 2019. u 21:19h
Imao sam isti problem, sa istim kolima istog godista.Osecala se izgoretina ulja ..onako bas neprijatno.Mozgali,mozgali otisao u RS u Pinosavu,covek mi ubacio novi filter kabine/Polena odmah je prestalo.Mada meni je "majstor" prethodni prelio ulje po motoru na prethodnom servisu, moglo je i od toga da bude.Sto lepo ne odes i ne proveris vozilo kod nekog pravog majstora za njega, najbolje resenje.
Ford Fiesta 1982 960cc
Ford Fiesta 1.25 2004
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2007
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2008
Ford Kuga 1.5 EB 2015
Kia XCeed 2020
MMark
Poruka: 6
Lokacija: Srem
Poruka od MMark » utorak, 22. jan. 2019. u 21:27h
Za ovog majstora sam dobila sve dobre preporuke, svi iz mog okruzenja kod njega rade servise. Definitivno cu pokusati kod nekog drugog, i probacu sa zamenom tog filtera.
Mozda je cak i menjan taj filter u okviru redovnog servisa gde su menjani i filter goriva i ostali filteri..
Poslednja izmena: Markedjani, na dan utorak, 22. jan. 2019. u 21:34h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Spojeni postovi... ne pišite post za postom u kratkom vremenskom roku! Imate opciju uredi ako ste zaboravili da dopišete nešto u postu
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 22. jan. 2019. u 21:33h
Za zamenu filtera vam treba neko sa alatom pošto se skida papučica od gasa, čudni su majstori, možda i nisu, treba malo gimnastike da se promeni, ako je gužva neće da se zanimaju.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » utorak, 22. jan. 2019. u 21:47h
Ljudi kod nas zanemaruju klimu, grejanje, ventilaciju, tj odrzavanje istog... Da li ste nekada otvorili i ocistili kucnu klimu? Samo sampinjoni fale. Verujem da je tako i sa auto klimom, tj sistemom ventilacije i grejanja. Sa vremena na vreme, nije na odmet da se ocisti sistem, i dezinfikuje. Ja sam to platio 2000 din, +cca 400 din filter klime. Neprijatni mirisi su potpuno nestali.
Poruka: 21905
Poruka od Markedjani » utorak, 22. jan. 2019. u 21:48h
Jeste samo što zapuštena klima tj ventilacija ne smrdi kao sagorelo ulje.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » utorak, 22. jan. 2019. u 21:56h
Slazem se Markedjani, u ovom slucaju nije to problem, (makar ne izgleda tako) pocela je prica o zameni filtera, pa sam se nadovezao. U ovom slucaju je moguce da se naslage isparenja taloze na zidove ventilacije, pa bi bilo pametno da se dezinfikuje i opere nakon resenja glavnog problema. Kada sam uzeo auto i skinuo fiter klime na njemu je bilo dva prsta naslaga, prasine, i djubreta. Verovatno nije jako dugo zamenjen.
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » utorak, 22. jan. 2019. u 22:04h
FiestaBG87 piše:
Bez skidanja pedale, jeste tu ...malo se sagnes sklonis onu plastiku i ubacis unutra.
Kia XCeed 2020
Poruka: 1446
Poruka od DzoniPv » sreda, 23. jan. 2019. u 00:04h
Isti problem i kod mene. Plus kod mene se cuje taj miris i kad se izadje iz zagrijanog auta pa se stane ispred haube, osjeca se kako izbija miris izgorelog ulja. Popustio dihtung dekla i pada ulje na izduv(majstor kaze)
