Focus mk1 1.6 16v - svetlo kabine, bučan ventilator kabine, sijalice maglenki
donbon
- Poruka: 46
- Član foruma od: subota, 15. dec. 2018. u 21:27h
Stigao Focus, imam par sitnica koje trebam da sredim pa bih da proverim da li nešto od toga mogu sam ili da posetim servis.
1. Ne radim mi svetlo kabine (prethodni vlasnik kaže da je iskočio osigurač od 10A ako sam ga dobro razumeo). Da li to mogu kupiti i zameniti sam, gde se nalaze osigurači i kakav osigurač kupiti ?
2. Jednom u pet "paljenja" ventilator iznad suvozačevih nogu počne baš bučno da bruji i prestane kada dva-tri puta lupim rukom ispod kasete. Da li je ispao iz ležišta ili je odradio svoje, mogu li nekako da priđem ili je potrebno dosta raskalapanja ?
3. Sijalice maglenki ne rade (crkle) a prethodni vlasnik nije hteo da ih menja jer ih nikad nije ni koristio. Zna li neko koje treba da kupim i koliko je taj deo komplikovan s obzirom da su baš nisko na braniku a auto je još dodatno spuštan ?
Unapred hvala
Unapred hvala
- Boban_92
- Poruka: 358
- Član foruma od: ponedeljak, 9. jul 2018. u 15:19h
- Lokacija: Фоча и Власеница, Република Српска/БиХ
Re: Focus mk1 1.6 16v - svetlo kabine, bučan ventilator kabine, sijalice maglenki
Осигурачи су ти одмах испод волана, на тзв. латици, само скинеш један поклопац и на њему можеш да видиш цјелокупну шему. Што се вентилатора тиче, није му тешко приступити, налази се одмах иза касете. Једноставно скинеш касету и видјећеш га. Примјер на енглезу:
Магленге се врло лако скидају (ако ти је фокус прије рестајлинга), постоји метална закачка коју можеш видјети кроз пластични дио браника са перфорацијама, само притиснеш и магленка ће да испадне:
Ford focus mk1, 1.8 TDdi - 66 kW
(2018-2021)
Ford mondeo mk4 1.8 TDci - 92 kW
(2020-2022)
donbon
- Poruka: 46
- Nedeljkovic
- Poruka: 4747
- Lokacija: Lazarevac
Tebi je ST branik, trebalo bi da su H11 sijalice
donbon
- Poruka: 46
Da li znaš kako se skidaju maglenke ? Sa prednje ili zadnje strane branika ?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4747
Javice se Dax, on ima iskustva sa time
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4973
- Lokacija: Valjevo
H3
donbon
- Poruka: 46
@Djole
Hvala. Sad je sve jasno kao dan.
Imam još par sitnica koje sam primetio a planiram da sredim.
1. Kada smotam pun volan i kad krenem da ispravljam čuje se kao da se nešto kvcne (više mi izgleda kao da zvuk dolazi iz točka ali možda je čak i iz volana taj zvuk). Znam da može biti svašta ali na šta sve mogu da računam ?
2. Primetio sam da mi ne radi točkić za štelovanje retrovizora (i levog i desnog). Da li i on ima svoj osigurač ili je neki prekid u tom delu elektronike ?
Unapred hvala na strpljenju
- Poruka: 7704
1. Mogu biti solje amortizera, zglobovi na poluosovinama..
2. Prvo zameni osigurac zbog kog ti ne radi svetlo kabine pa onda probaj stelovati retrovizore
- Focus
- Poruka: 668
- Član foruma od: petak, 6. nov. 2015. u 23:10h
1. A moze da bude i do prednjeg stabilizatora, kad je bas pri kraju pravi takve zvukove, samo pri kretanju i motanju u istom trenutku, to je bio slucaj kod mene.
donbon
- Poruka: 46
Upravo "zamenio" osigurač za kabinsko svetlo, tačnije dodao ga jer ga nije ni bilo i sad radi svetlo (jedina mana je žuta sijalica koju ću najverovatnije menjati u neku belu). Retrovizori su takođe proradili kada sam dodao osigurač.
Jedina stvar koju sam primetio je da nisu svi osigurači na mestu kao na slici sa ovog linka
Ovako je kod mene u kolima
Usput, nisam uspeo da zamenim sijalice maglenki, evo kako izgleda bez one zaštitne plastike
Poslednja izmena: donbon, na dan četvrtak, 17. jan. 2019. u 13:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 7704
- Poruka: 8368
Sve table su iste i moguće je da neke osigurače nemaš jer nemaš tu opremu, a na nekim mestima se nalaze osigurači koji služe kao rezervni. Sa obzirom na starost moguće da su neki rezervni iskorišćeni a neki izbačeni zbog nekih problema.
edit preteče dax
edit preteče dax
donbon
- Poruka: 46
- Poruka: 8368
Jesi li pročitao ovo?
- Djole
- Poruka: 4973
- Lokacija: Valjevo
Odgovorio sam ti koje sijalice idu i kako se menjaju. Imas sliku
donbon
- Poruka: 46
Jesam, video sam sliku i objašnjenje ali nikako nisam uspeo da skinem poklopac.
Probaću kasnije ponovo. Možda nije dugo odvrtano pa je "zapeklo".
donbon
- Poruka: 46
- Poruka: 21801
desni... pravougaona ikonica za grejače stakla.
levi je za grejač šoferke.
- Poruka: 8368
Desni prekidač je za grejač zadnjeg stakla a tada se pale i grejači retrovizora.
donbon
- Poruka: 46
- Poruka: 8368
Ne nego sa zadnje strane:
donbon
- Poruka: 46
Zamenjene maglenke. Ozbiljan posao je u pitanju.
Da li neko zna na šta da računam kao kvar kada je u pitanju crkavanje osigurača kabine i retrovizora kada se uključi grejač zadnjeg stakla/grejač retrovizora ?
Da li smem da stavim osigurač od 10A umesto 7.5A pa da vidim da li će opet riknuti ili da ne čačkam ništa ?
- Poruka: 8368
Nikako stavljati jači osigurač može ti se zapaliti instalacija, pa i ceo auto, čim izbacuje znači da nešto nije u redu.
Kao kvar može da bude sama instalacija. Podledaj spoj zadnjih vrata i karoserije, ispod one savitljive gume zna da se prekine instalacija i pravi probleme.
- Poruka: 15213
Ne bi trebalo da iskace osigurac grejaca retrovizora ako je zadnji grejac u kratkom spoju.
Pale se istovremeno, ali su odvojeni osiguraci (za zadnji grejac je 25A)
Tako da je pre problem negde u instalaciji u vratima, ili na prelazu izmedju vrata i auta.
I naravno... ko sto kaze FM: NIKAKO veci osigurac.
