Gledano iz auta na desnoj strani motora preko puta onog kaiša se pojavilo ulje koje je na celoj toj desnoj strani i ispod motora na poklopcu. Pojavila se nakon stajanja u garaži mala barica od oko 50ml ulja. Nije do sada bilo. To me je uplašilo pa sam ušao u kanal da pogledam da li mogu da vidim gde tačno pa da slikam ali ne vidi se. Da napomenem da nisam neki poznavalac pa oprostite ako mlatnem koju glupost. Sva creva tu sa te strane su izmazana i ne mogu iz kanala da vidim gde tačno baca ulje. Neki su mi rekli da je hidro pumpa a neki da je dihtung motora... Da li imate neki savet, ideju kako bih mogao ja da utvrdim šta je da bih znao na čemu sam kad odem kod majstora, da ne idem kao neki duduk...? Nerviram se ovde ovako kad ne znam koliko će to da boli.
Ford Fiesta 1.3 - Ulje na desnoj strani motora!
- MikeTask
- Poruka: 96
- Član foruma od: subota, 8. okt. 2016. u 10:21h
Ford fiesta 1.3 2002 mk4 restyle.
Zahvaljujem se svakom savetu! Pozdrav
- Miroslav12
- Poruka: 4
- Član foruma od: petak, 28. dec. 2018. u 00:17h
Re: Ford Fiesta 1.3 - Ulje na desnoj strani motora!
Dok si u kanalu upali auto i gledaj odozdo odakle prska, moze da bude semerig radilice, meni se to desilo na focusu.
- Poruka: 21798
Uzmeš opereš motor na toj strani gde je sve izmazano i onda ispratiš gde i šta curi.
- MikeTask
- Poruka: 96
Za pranje se plašim da nešto ne uprskam pa da bude još gore. To ne smem. A za semering radilice, pa vidi, ako misliš na taj što ja kažem propeler koji se vidi mali deo iz motora. Nije tamo. Bar nisam video da prska. Primetio sam da je mokro ispod hidro pumpe i da mi je nivo ulja ispod minimuma za jednu crtu. Ali opet ja mislim da ta količina koja fali u bocu nije dovoljna da onoliko isprska i isprlja celu tu levu stranu. Ipak sumnjam da je hidro pumpa. Možda je taj semering. A da li postoji šansa da je ovaj glavni dihtung? Mislim između donjeg dela motora pa leva strana...
- Poruka: 21798
Šta je hidro pumpa ?
Najbolji savet je da ideš kod majstora, ovako sa šturim i nepreciznim objašnjenjem možemo bukvalno da bajamo u pasulj odakle curi i šta curi.
- Boban_92
- Poruka: 358
- Član foruma od: ponedeljak, 9. jul 2018. u 15:19h
- Lokacija: Фоча и Власеница, Република Српска/БиХ
Купи средство за одмашћивање кочница, узми два спреја ако је баш упрљано, све испрскај и очистићеш. Послије тога гледај гдје цури. Тако сам ја урадио. Ради посао.MikeTask piše: ↑četvrtak, 3. jan. 2019. u 20:01hZa pranje se plašim da nešto ne uprskam pa da bude još gore. To ne smem. A za semering radilice, pa vidi, ako misliš na taj što ja kažem propeler koji se vidi mali deo iz motora. Nije tamo. Bar nisam video da prska. Primetio sam da je mokro ispod hidro pumpe i da mi je nivo ulja ispod minimuma za jednu crtu. Ali opet ja mislim da ta količina koja fali u bocu nije dovoljna da onoliko isprska i isprlja celu tu levu stranu. Ipak sumnjam da je hidro pumpa. Možda je taj semering. A da li postoji šansa da je ovaj glavni dihtung? Mislim između donjeg dela motora pa leva strana...
Ford focus mk1, 1.8 TDdi - 66 kW
(2018-2021)
Ford mondeo mk4 1.8 TDci - 92 kW
(2020-2022)
- Poruka: 15209
Voda je mnogo neznija od sredstva za odmascivanje kocnica.
Nemoj previse da se plasis pranja motora. Motor je napravljen da radi u vlazi, djubretu, svim moguci pizdarijama koje do njega stizu dok vozis.
OK, nemoj bas duvati puskom u razvodnu kapu (kad je motor ima), kablove svecica i slicno, al nista mu nece biti od malo vode. A i kalovi, kapa, bobina... izduvaju se pre nego sto krenes da palis i to je to.
Jako mala kolicina ulja koja se rasprsi je dovoljna da usere sve redom. Ako ne verujes, sipaj 50 grama ulja u rucnu prskalicu i izduvaj po motoru
Ako pada nivo servo ulja, a ne pada nivo motornog... jasno je gde treba traziti problem (pretpostavljam da servo pumpu zoves "hidro pumpa")
mare ti je dao najbolji savet. Podji kod nekog krstenog majstora da to pogleda, ovako samo pogadjamo.
- ljuba power
- Poruka: 2730
ako ti je masno sa gornje strane alternatora procurila ti je servo pumpa,nema tu druge mogućnosti da curi osim semeringa radilice.da je semering radilice nebi bilo masno tako visoko gore nego bi se slivalo najviše sa remenice radilice i kapalo sa kartera...
- MikeTask
- Poruka: 96
Pre par meseci sam menjao dihtung poklopca ventila. Majstor je tada zetegao a meni nije rekao da bilo sta dotežem. Jedan drug mi je rekao da pokusam da dotegnem i da pratim. Dotegao sam svaki šraf za skoro ceo krug. Bilo je labavo. Nadam se da je to bio problem. Sada mi ostaje da pratim nivo ulja i da se nadam da je rešeno. Ukoliko nije rešeno radim po vašim savetima. Svaki put se oduševim koliko dobrih ljudi ima koji su voljni da pomognu. Hvala svima na savetima.
- tihi13
- Poruka: 707
Dihtung dekle? Pa on se zateze uz pomoc kilo kljuca odredjenim redosledom, da ne bi unistio dihtung.
Taj jedan drug ti je upravo dao recept za krivljenje dekle posle čega će ti i svaki sledeći nov dihtung opet cureti. Ti šrafovi i jesu relativno labavi jer se ne stežu puno.
- MikeTask
- Poruka: 96
E pa šteta što nisam prvo pitao da li da to uradim. Sad je verovatno već kasno. Nadam se da je ipak bilo labavije pa da nisam uništio poklopac ventila. Hvala na svakom savetu! Uz vas ću i ja da postanem stručnjak.
Šalim se malo, hvala još jednom!
- ljuba power
- Poruka: 2730
neče mu faliti ništa.to je plutani dihtung i uglavnom je labavo stegnut.jedino ako nisi baš pretegno i zapeo
