Fiesta mk6 1.4b '10 god - Zvuk pri ubrzavanju
cor
- Poruka: 150
- Član foruma od: subota, 24. jan. 2015. u 15:36h
Pozz ljudi, imam par problema sa fiestom mk6 2010 god, 1.4 b, prilikom ubrzavanja cuje se neki zvuk kao turbina, pojavljuje se na nekih 1800 do 2500 obrtaja, posle toga nema zvuka. nema veze u kojoj je brzini, prilikom turiranja u mestu javlja se kao da zacvrci nesto. Ako postepeno dodajem gas sve je ok nema sviranja niti bilo kakvog zvuka. Druga stvar je nekakvo cagrljanje ako recimo na 1300 obrtaja dam gas, nebitno koja je brzina ( najmanje se cuje u prvoj) ovaj zvuk je isti kao kada recimo ugusite auto na nekih 700 obrtaja i dodate gas valjda znate onaj zvuk sto se javlja, otprilike ja to imam na 1500obrtaja. Inace ovako sve je ok auto ima 165000km. Motor menjac kvacilo rade kao sat, bez ikakvih zvukova proverio sam ulje u menjacu sve ok. Suv je i odozdo nigde nista ne pusta i sve je na svom mestu zategnuto... kakav bi ovo kvar mogao biti ako neko zna.
Poslednja izmena: cor, na dan ponedeljak, 31. dec. 2018. u 15:07h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- tihi13
- Poruka: 707
Re: Fiesta 1.4 par problema
Ako je dizel, to onda jeste turbina. Tako se cuje moj fokus, na potpuno istim obrtajima, kao neko pistanje.
- Poruka: 8420
Napisa čovek b a ne d
cor
- Poruka: 150
Ma benz nema turbinu, a cuje se ko da ima xD. To je verovatno neki lager na alternatoru ili pumpa za vodu kais sta znam, vise me brine ovo krkljanje pri ubrzavanju pri niskim obrtajima tj kad je motor opterecen...
- Poruka: 21948
Re: Fiesta mk6 1.4b '10 god - Zvuk pri ubrzavanju
neki ležaj, španer... generalno bilo šta što je vezano na pk kaiš.
to pri niskim obrtajima su ti detonacije u motoru i to nikako nije dobro... sipaj gdrive 100 ili tako neko visokooktansko gorivo i probaj hoće li nestati problem.
cor
- Poruka: 150
Ne mogu da mu sipam nista jer je pun do vrha, sta moze da bude problem pa da ce cuju detonacije,
- Poruka: 21948
ili problem sa gorivom ili problem sa motorom tj iz nekog razloga ima siromašnu smešu u tom momentu.
- tihi13
- Poruka: 707
Ahahaha, nisam ni pogledao. Moja greska
cor
- Poruka: 150
Evo sad se vozio pa snimiox ima malo vetar ce cuje, cuje se otvaranje prozora, prva brzina pa onda druga dodavanje i oduzimanje gasa, nzm koliko, ako dodajem gas, cuje se pri ubrzavanju samo
Da pomenem eto da motor radi kao sat, nema nikakvih simptoma dimljenje, ne duva, nista sve ok, snagu ima bas ok, pre pvpga sam imao drugu fiestu koja je dosta slabije isla isto 1.4
cor
- Poruka: 150
Srecna nova godina svima, evo zvuka iz kabine od jutros, prva pa druga, dodavanje pa oduzimanje gasa u drugoj, ovde se cuje bas dobro
drago
- Poruka: 6
- Član foruma od: sreda, 22. feb. 2023. u 19:41h
Imam isti problem na mojoj Fiesti 1.4 B 2010, konkretno mislim na zvuk pri ubrzavanju (tek sto sam preuzeo auto sa velikog servisa), u cemu je bio problem?
