Nejednaka svetla kratka/duga Focus MK1
Bojan86
Poruka: 42
Član foruma od: četvrtak, 24. nov. 2016. u 22:58h
Poruka od Bojan86 » utorak, 27. nov. 2018. u 23:51h
Postovani clanovi,
Da li neko mozda zna zasto mi jedan far/jedno svetlo radi normalno, a drugo kao da stoji stalno na dugim svetlima?
Ono sto sam primetio jeste jedna mala sijalica ispod ove za duga/kratka svetla koja na tom problematicnom faru ne radi. Da li mozda ona pravi problem (slika u nastavku poruke)? Sta ova sijalica uopste predstavlja ovde?
Poruka: 8357
Re: Nejednaka svetla kratka/duga Focus MK1
Poruka od FM III » utorak, 27. nov. 2018. u 23:54h
Ta mala sijalica je pozicija.
Proveri i da lisu farovi dobro naštelovani.
Bojan86
Poruka: 42
Poruka od Bojan86 » sreda, 28. nov. 2018. u 00:03h
Probao sam i sa stelovanjem, nije to. Na ovom faru sijalica jednostavno nekako baca na gore, kao da su duga ukljucena. Iste su snage sijalice u oba fara, tu razlike nema. Sad, da li ta sijalica utice na jacinu svetla, tj. da li slabije sija ova iznad kad i sijalica pozicije radi, to ne znam...
Poruka: 8357
Poruka od FM III » sreda, 28. nov. 2018. u 00:33h
Jesu li sijalice iste?
Bojan86
Poruka: 42
Poruka od Bojan86 » sreda, 28. nov. 2018. u 00:42h
Jesu, iste snage, isto sve.
Poruka: 15204
Poruka od mbole » sreda, 28. nov. 2018. u 02:03h
Ne utice pozicija na oborena svetla. Drugi strujni krug.
Treba pregledati sta dolazi na tu sijalicu, i da li negde ima spojeva koji ne bi trebalo da postoje. Druga mogucnost je da je losa masa na tom faru, pa da struja ide putem najmanjeg otpora, to jest kroz oba vlakna.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 28. nov. 2018. u 07:11h
Možda ta sijalica što baca gore ne stoji kako treba
Poruka: 8357
Poruka od FM III » sreda, 28. nov. 2018. u 09:00h
Jesu li iste starosti sijalice i koji far ti baca više?
Poruka: 7689
Poruka od dax92 » sreda, 28. nov. 2018. u 09:04h
Okrenuo si sijalicu naopako, i zato osvetljava tako kako osvetljava.. Rotiraj je za 180 stepeni, jer pod 90 nisi mogao da je ukopcas.
Takvih slucajevao kao tvoj ima jako puno, i stalno pizdim na to.
Poruka: 15204
Poruka od mbole » sreda, 28. nov. 2018. u 09:13h
Jel on bese ima H4 ili H7 u oborenom svetlu?
Kako je moguce okrenuti je naopako?
Poruka: 8357
Poruka od FM III » sreda, 28. nov. 2018. u 09:26h
Inače pravilno podešena svetla treba da budu naštelovana ovako:
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 28. nov. 2018. u 09:29h
U oborenom je H7
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » sreda, 28. nov. 2018. u 09:35h
Nemoguce je okrenuti naopacke a da je legla u svoje leziste
Imas dve opcije:
Jedna je da treba da ustelujes snop
Druga je da ti sijalica nije legla ravno u leziste
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 28. nov. 2018. u 10:41h
Bome i ja znam za gomilu slucajeva da su okrenuli naopako sijalicu... Nek to prvo pogleda.
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » sreda, 28. nov. 2018. u 10:48h
Kako?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 28. nov. 2018. u 11:08h
Ni meni nije jasno... ali okrenu. Juce sam bio na tehnickom kod druga i bila ista situacija. JBG.. ljudi su cudo!
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » sreda, 28. nov. 2018. u 11:09h
Okrenuo i ja na Focusu mk2.5 kod sestre. Treba biti talenat, jbg lol
acadimke
Poruka: 1724
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 28. nov. 2018. u 11:18h
Proveri jel ispao iz lezista deo fara koji se nivelise.
Послато са 5044Y уз помоћ Тапатока
Poruka: 7689
Poruka od dax92 » sreda, 28. nov. 2018. u 21:44h
Da je on ispao, far bi vidno treskao na neravninama..
Ja smem da se kladim da moze da se montira naopako, jer sam ja na kamionu uspeo kontra da montiram, ali sam odmah na parkingu primetio to.. :D
Isto tako, moji su na focusu kontra montirali, pa se cudili kako ne baca na put taj vozacev far.. Ja posle digao haubu i okrenuo sijalicu za 180 stepeni i sve ok.
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » sreda, 28. nov. 2018. u 22:40h
Može se montirati naopako... zato visoko i svijetli jer onaj jezičac ne uklopi već je podigne prema gore... a uspiju je i tako osigurači učvrstiti i onda ispadne tako kako je opisano...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Poruka: 15204
Poruka od mbole » četvrtak, 29. nov. 2018. u 07:34h
I ja svasta pitam :)
Naravno da moze. Moze i sraf M8 da udje u navoj M6 ako uzmes dovoljno veliki cekic, a to je ovuda izgleda cesta alatka :)
Bojan86
Poruka: 42
Poruka od Bojan86 » subota, 1. dec. 2018. u 08:00h
E, ako sam stvarno okrenuo naopako, onda sam botina. :)
Videcu danas ako stignem da pogledam, obavesticu vas ako nije naopako okrenuta sijalica. Ako jeste, necu reci nista, samo cu umreti u sramoti. :)
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 1. dec. 2018. u 10:19h
Ma reci slobodno, svakako je nisi TI stavio naopako.... :)
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » nedelja, 2. dec. 2018. u 12:54h
Мој колега је на 307 монтирао наопако на кратким свјетлима, па му је сноп био на 2 m од кола. Само сам их окренуо за 180° и ријешио ствар. Вјерујте, могуће је.
Bojan86
Poruka: 42
Poruka od Bojan86 » petak, 21. dec. 2018. u 15:35h
Ja rekoh da cu se javiti ako nije naopako okrenuta sijalica, ali eto... Prvo, jeste bila naopako okrenuta, moja sramota. 😔 Drugo i bitnije, nije resilo problem okretanje sijalice.
Instalacije mozda? Mada kontam, da su instalacije, do sada bi valjda pregorela ili bi stradao osigurac, a ona radi...
Povratak na „Instalacije“
