Focus mk1 zalomljeni srafovi nosaca
Pikša
- Poruka: 64
- Član foruma od: četvrtak, 22. feb. 2018. u 21:27h
Pozdrav drustvo imam jedan problem.
Srafovi koji drze nosac motora ispod boce za tecnost su pukli a bila su samo dva gornja, ne znam zbog cega. Tom prilikom se nosac naslonio na pumpu pa nisam vozio nego slepao. Kada sam skinuo nosac video sam da iz jedne od rupa konstantno pomalo curi rashladna tecnost a i malo negde iza pumpe, ne mogu da odredim. Jel moguce da je blok pukao? Svaki savet je dobrodosao.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Re: Focus mk1 zalomljeni srafovi nosaca
Jel imaš neku sliku? Kako misliš bila su samo dva gornja i koji su pukli
Pikša
- Poruka: 64
- ljuba power
- Poruka: 2730
dva od te četiri rupe?skini nosač pa grip kleštima izvrni te polomljene šrafove koji vire iz bloka motora.stavi nove šrafove i gotovo za pola sata
Pikša
- Poruka: 64
To bi bilo tako da se nisu zalomili u bloku
- ljuba power
- Poruka: 2730
ide to napolje...ti šrafovi ne zapeknu i nisu pukli pri odvrtanju već od smicanja,tako da nisu stegnuti.uzmi neki tačkač i čekić i probaj dok ne izviri.ili navari neku maticu pa odvrni
- zeteks
- Poruka: 1298
Kosultuj nekoga sa masnske obrade, oni imaju dosta iskustva sa vadjenjem zalomljenih srafova.
- Poruka: 8368
Iako su zalomljeni u bloku mogu da se izvade, ima alat sa kontra navojem za izvlačenje zalomljenih šrafova. Što kaže zeteks kosultuj se ili nadji nekoga da ti izvadi te viškove.
Pikša
- Poruka: 64
Izvadio zalomljene delove sa levom burgijom. Posto sam skidao pumpu i ispustao tecnost sad nece da uvuce tecnost u motor iako zagreje na pola. Sta da radim sto se tice tečnosti?
- Poruka: 21801
Otvori drugu temu i postavi pitanje... to pitanje u vezi tečnosti nema veze sa nazivom teme.
Pikša
- Poruka: 64
Ok, moja greška.
Pikša
- Poruka: 64
Jos samo jedno pitanje i necu vas daviti vise. Sve sam namestio e sad mi trese kabina i prozori. Verovatno nije nosac dobro legao, to cu danas da vidim. Pitanje je vezano za bregastu. Jel moguce da sam za milimetar pomerio bregastu kad sam skidao kais pa da zato ima neravnomeran rad, jel to uopste moguce? Auto normanlo radi na leru i isto vuce samo uz vibracije. Hvala ljudi unapred. Zivi bili.
- Poruka: 6699
Neravnomeran rad nece zbog nosaca. Mozda imas utisak da sve trese pa ti se cini. Namesti prvo nosac pa onda vidi rad motora. Popusti srafove na nosacu, upali auto, neka poradi malo i posle stegni
- Poruka: 9058
Који си кајш скидао ? Како је ПК , нема везе он са брегастом
Pikša
- Poruka: 64
Zupcasti sam skidao i remenicu sa bregaste. Kad stanem ispred auta on normalno radi nema stucanja ni kad dajem gas. Na bregastoj nema ona vodjica pa mi je palo na pamet da mozda nisam pomerio kad sam obelezavao kako stoji.
- ljuba power
- Poruka: 2730
pošto nema kajlu na bregastoj džaba što si obeležio remenicu.pošto ona može da se okreče oko bregaste kad je popustiš,pomerila ti se faza
Pikša
- Poruka: 64
Ide u ponedeljak kod majstora pa javljam. Hvala
Pikša
- Poruka: 64
Nije zupcenje nego nosac motora kod akumulatora, stavio nov i smirilo za 80%. Jos da proverim onaj ispod boce od antifriza. Ima li neko sliku nosaca kad se skine poklopac, nigde ne mogu da nadjem?
