Mondeo problem sa strujom
vladabj
- Poruka: 18
- Član foruma od: nedelja, 26. apr. 2015. u 13:19h
Zdravo ljudi,imam problem sa Mondeom 2.0 tddi 2002 godiste. Cesto mi se desava da kako ga upalim ,odmah ili posle nekog vremena mi se ukljucuje ventilator hladnjaka,i kako se on ukljuci temperatura na pokazivacu je oborena skroz a gas nece da primi,nego onako jedva ide. Da li ste imali iskustva sa tim? Pozdrav Vlada
- Poruka: 21948
Re: Mondeo problem sa strujom
Jel ti automatska klima ili manuelna ?
I u oba slučaja... da li ti je namešteno da duva na šoferku ?
vladabj
- Poruka: 18
Automatska klima ali mi ne radi kompresor,ne koristim je. Ali se pali ventilator hladnjaka,ispod haube ga cujem i pokazivac temperature kao da ne radi,sidje kazaljka ispod nule
- Poruka: 21948
Ajd opet... jel ti namešteno da duva na šoferku ?
vladabj
- Poruka: 18
Jeste,ali ja kad ukljucujem da duva na soferku,to je ono bez klime da duva samo ventilacija. Ali mi cudno sto nema gas,kao da ima neki spoj
- Poruka: 21948
Okreni recimo na luftere i vidi jel će da se pali ventilator.
vladabj
- Poruka: 18
Ajde probaci pa javljam. A mozda cu i klimu da sredim pa da nemam problem
- Poruka: 15319
Kada okrenes na soferku, automatski se pali klima, sta god ti postavio na prekidacima. Ne moze da duva samo na soferku a da se ne upali klima. Jednostano je tako napravljeno, i dobro je sto je tako, samo sto ne kapirate zasto.
A kad se upali klima, sutomatski se pali ventilator.
Sto bi rekli: RTFM ili procitaj jebeno uputstvo za rukovanje
vladabj
- Poruka: 18
Ali nije kod mene tako. Kada pritisnem onaj taster levo,onda ne pali klimu a duva na soferku,samo ventilacija. Nego nikada nisam imao problem i nerealno mi je da je do toga. Tri godine ga tako vozim a sad odjednom problem. Videcemo...
- Poruka: 15319
Ovaj... sta je "onaj taster levo"
To sto se nije upalila lampica od klime , ne znaci da ona ne radi.
vladabj
- Poruka: 18
Slikacu sutra. Za klimu imam cetiri tastera u elipsastom obliku grupisani. Dole je za noge,desno za gornji deo,a levo cikica sa strelicom na gore je za soferku bez klime. Taster gore kad pritisnem na kome je simbol soferke,onda mi svetli a/c i pali se klima. Aj bas cu slikati sutra,mada se ne snalazim dobro sa internetima
vladabj
- Poruka: 18
Nema veze sa ventilacijom. Danas verovatno idem kod elektricara pa cu videti sta mu je,do skoro bese normalan
- Poruka: 15319
Taj cikica sa strelicom na gore nije "duva na soferku" (iako veci deo vazduha tada jeste usmeren pema njoj). I tada se ne pali klima automatski.
Tako da ako je u tom polozaju, onda problem treba traziti na drugoj strani.
vladabj
- Poruka: 18
Bio sad kod elektricara. Senzor temperature je bio malo izdzekovan,tj samo ga je malo pricvrstio i to je to. Za sada nema problema. Hvala vam na pomoci
- Poruka: 21948
Senzor temperature za ?
vladabj
- Poruka: 18
Pa valjda vode. Dzek nije bio dobro prikacen i onda se istripuje da je visoka temperatura i pali ventilator. Ja mislim da je to bio problem nisam neki poznavalac. Ali ne znam sto je gubio na gasu
- Poruka: 21948
Nema on senzor temperature rashladne tečnosti.
vladabj
- Poruka: 18
Onda motora,ulja u motoru?
