Fiesta cimne kad pustim i dodam gas
borisford
Poruka: 54
Član foruma od: nedelja, 14. dec. 2014. u 17:07h
Poruka od borisford » sreda, 10. okt. 2018. u 20:17h
Dakle s obizirom da sam pre par dana ugradio plin izbacio sam opciju da je do benziskih dizni kao i svecice koje su skoro stavljenje original..
oseti se samo kada pustim gas i dodam i bas mi je iritantno, nije preveliko cimanje ali se oseti najvise se oseti u manjoj brzini i pod vecim obrtajima..
sumljam da je neki nosas motora ili nesto drugo ipak? Ako moze neko da mi kaze ako je nosac motora koliko ova fiesta ima nosaca i de se nalaze i koji nosac hoce da stvara ove simptome, pitam jer bi hteo prvo da se uverim da je nosac los kao i da ne bih beveze pucao pare na nosace koji su dobri, jer nemam bas pouzdanih majstora ako je do nosaca ako ipak nije daj te mi predlog.. HVALA
u pitanju je ford fiesta 1.25 44kw 2008 >>
Poruka: 21906
Re: Fiesta cimne kad pustim i dodam gas
Poruka od Markedjani » sreda, 10. okt. 2018. u 20:43h
Svaki nosač mora da se proveri... niko ne može da ti kaže ovako preko foruma koji je tačno.
Verovatno imaš dva do tri nosača motora i jedan menjača... majstori koji bolje poznaju te automobile će ti reći tačno.
borisford
Poruka: 54
Poruka od borisford » sreda, 10. okt. 2018. u 20:55h
dakle verovatno je do nosaca?
Poruka: 21906
Poruka od Markedjani » četvrtak, 11. okt. 2018. u 08:16h
Najverovatnije, majstor iskusan to lako proveri
borisford
Poruka: 54
Poruka od borisford » utorak, 23. okt. 2018. u 14:32h
majstor mi zamenio donji nosac bila napukla guma, ja sam menjao ponovo svecice kablovi i bobinu i i dalje je sve isto, kad skroz pustim gas pa dodam kao da se zaljulja tj cimne.. da nije jos neki nosac?
Poruka od van » utorak, 23. okt. 2018. u 15:02h
Шта каже дијагностика ? Параметри рада мотора ?
Треба да се види да ли цима због луфта неког негде или због неправилног рада мотора.
borisford
Poruka: 54
Poruka od borisford » utorak, 23. okt. 2018. u 15:28h
povezao ga ovaj majstor i nema nikakve greske.. samo je to pogledao..
Poruka: 21906
Poruka od Markedjani » utorak, 23. okt. 2018. u 18:03h
pa proverite jel se cima motor na davanju i puštanju gasa... valjda majstor ume to da vidi ?!
borisford
Poruka: 54
Poruka od borisford » utorak, 23. okt. 2018. u 22:23h
ne znam stvarno, pocinjem da sumljam da ima veze neke sa transmisijom il tako nesto.. primetio sam da kad prebacim u petu i pustim gas da padne na 1k do 2k obrtaja i kad skroz pustim gas i dodam bas se cuje mnogo jace da cimne kao da iz motora nesto dolazi tj transmisije.. da li je moguce da je do toga nesto?
borisford
Poruka: 54
Poruka od borisford » utorak, 23. okt. 2018. u 22:38h
da dodam samo da su osetljiva dva sitna cimanja, znaci mozda nekad i ne osetim mozda su uvek pracena dva cima pri pustanju gasa i dodavanja
borisford
Poruka: 54
Poruka od borisford » sreda, 7. nov. 2018. u 09:00h
samo da kazem da sam bio kod najmanje 5 majstora u gradu i da ni jedan mi nije resio problem. toliko
Poruka: 21906
Poruka od Markedjani » sreda, 7. nov. 2018. u 09:22h
Onda jedino ako je menjač dobio luft u diferencijalu al to se uglavnom čuje
Poruka od van » sreda, 7. nov. 2018. u 09:45h
Па тешко из твојих постова да се види да ли је проблем механички или у раду мотора . Бобина када је лоша , прави то цимање , али оно се осећа када идеш полако под оптерећењем па додаш гас
borisford
Poruka: 54
Poruka od borisford » sreda, 7. nov. 2018. u 10:04h
pa ja bih objasnio bolje da mogu :) inace primetio sam da po nekad dok ubrzava npr iz 3 brzine da oce jednom da cimne na nekih 2000 obrtaja ali to nekad znaci ne uvek, mozda je nesto to povezan sa ovim.. stvarno ne znam sta da radim.. svi majstori pricaju jednu te istu pricu
borisford
Poruka: 54
Poruka od borisford » nedelja, 9. dec. 2018. u 15:04h
s obzirom da jos nisam resio ovaj problem, naiso sam na jednom forumu gde se jedan vlasnik audia a3 imao isti takav problem pa su mu par clanova predlozili da pogleda ulje u transmisiji, mada mislim da je njegov bio autoomatik. moje sledece pitanje je da li moguce da zbog lose ulja ili niskog nivao moze da uzruukuje ovaj problem? Da li ga promeniti?
Poruka: 21906
Poruka od Markedjani » nedelja, 9. dec. 2018. u 15:21h
niđe veze... automatik i manuelac.
borisford
Poruka: 54
Poruka od borisford » ponedeljak, 17. dec. 2018. u 15:00h
zna li neko da li su ovo normalna ocitavanja sa o2 senzora??
ovo je u toku voznje
nikola1970
Poruka: 73
Član foruma od: četvrtak, 1. jun 2017. u 14:27h
Poruka od nikola1970 » sreda, 19. dec. 2018. u 11:56h
Markedjani piše:
Koji je proces popravke ovoga?
Ford Fiesta 2005. 1.4 TDCi
