Ford C Max 1,6 tdci Motor system fault
goran198333
Poruka: 68
Član foruma od: nedelja, 29. jul 2018. u 19:12h
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 16:12h
Poz,
u vlasnistvu sam forda cmax 1,6 TDCI 80 kilovata ili 110 KS, 2007 godiste.
danas mi se pojavila poruka na displeju "motor system fault", takodje mi je upaljena crvena lampica, auto radi, moze da pali, zasada nisam primetio drugi problem. To mi se desilo nakon sto sam sipao gorivo na NISovoj pumpi (aditivirano), dosada sam tocio na MOL i Lukoil samo aditiviran dizel, mozda je razlog mozda nije..
Pitanje da li se moze auto voziti ovako, ima li kakvih fabrickih ogranicenja (tipa 100 km i ugasi se), da li je imao neko drugi slican problem?
Dodao bi da sam pre par dana menjao senzor radilice i da auto ponekad slabo vuce kao da turbina neradi, kad ga ponovo upalim vuce normalno.
Hvala, poz
Ford Cmax, 1,6 tdci, 110ks, 2007
Poruka: 8402
Re: Ford C Max 1,6 tdci Motor system fault
Poruka od FM III » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 16:28h
A jesi li bio na dijagnostici i ako jesi koje greške izbacuje?
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 16:32h
To obaveštenje može biti više varijanti i bez dijagnostike ništa. Ako imaš OBD2 možeš i sam da očitaš greške.
Slabije vuče jer je verovatno u "safe modu"
/ Focus / 2016. / 1.5 TDCi /
goran198333
Poruka: 68
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 16:33h
Nisam bio na dijagnostici, kad odem javicu sta prikazuje
Poruka: 8402
Poruka od FM III » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 16:53h
Pisao si i ovde: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 23#p531723 i tada reče:
goran198333 piše:
četvrtak, 4. okt. 2018. u 17:46h
Zavrsio sam, zamenjen senzor radilice, auto pali zasad sve ok
Zašto nisi nastavio u toj temi sa pitanjima gde ima šta ti je bilo i šta si radio pre ovog novog problema?
goran198333
Poruka: 68
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 17:14h
Drugi motor, druge probleme imam na motoru...
ljuba power
Poruka: 2753
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 18:12h
htedoh ti napisati tada @goran198333 piše: ↑četvrtak, 4. okt. 2018. u 17:46h
Zavrsio sam, zamenjen senzor radilice, auto pali zasad sve ok@ "da nisi rešio problem",ali eto
goran198333
Poruka: 68
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 21:25h
Bio kod majstora, na dijagnostici auto prikazuje problem DPF, EGR, senzor radilice i senzor bregaste.
Po meni doabr text na engleskom vezano za DPF (mozda nekom posluzi)
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=247
Poslednja izmena: goran198333, na dan ponedeljak, 8. okt. 2018. u 21:51h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 21:49h
Zar nisi zamenio senzor radilice?
goran198333
Poruka: 68
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 21:50h
Jesam zamenio u sredu, ko je ovde lud neznam, mozda nije obrisao problem senzora radilice :mad:
Poruka: 15282
Poruka od mbole » utorak, 9. okt. 2018. u 00:24h
ljuba power piše:
Samo sto se tu radi o drugom autu sa drugim motorom :)
Ta tema je o focusu 2.0, a ovde je pitanje za C-max 1.6
ljuba power
Poruka: 2753
Poruka od ljuba power » utorak, 9. okt. 2018. u 19:45h
ako ne vidiš dobro kupi naočare mbole.. :) .goran198333 je pisao da ima sličan problem sa autom cmax 1,6...... i rešio problem zamenom senzora radilice.u temi o fokusu 2,0....tako da ako hoćeš nekog da ispravljaš prvo preispitaj sebe i komplekse koji te muče :haha:
Poruka: 15282
Poruka od mbole » utorak, 9. okt. 2018. u 22:36h
Vidis, umem i ja da pogresim kao i svako drugi, samo onda to i priznam.
Usput... postajes bezobrazan.
PS
Naocari imam vec 42 godine, i redovno ih nosim :)
goran198333
Poruka: 68
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » sreda, 10. okt. 2018. u 18:27h
Da javim sta ima novo na fordu...
Vozim ga dva dana, ujutro se auto gusi, slabije vuce, neprima gas lepo, po podne ide uvek bez problema-radi turbina i auto ima snagu.
Danas sam ga ponovo vozio kod majstora, elektronika prikazuje DPF prosao period samociscenja, EGR problem i MAF senzor. Nastavicu kod majstora pa javljam. Mozda je bitan podatak da je na autu uradjen veliki servis pre mesec dana, zamenjeno sve i sva.
Poz, javljam kse kad se nesto resi.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » sreda, 10. okt. 2018. u 19:24h
EGR hoće tako da zeza povremeno zaglavi i uguši motor. Dobro bi bilo kad bi ga zatvorio čak i preventivno.
goran198333
Poruka: 68
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » subota, 9. mar. 2019. u 16:43h
Da zatvorim krug drustvo, problem sa autom sam resio dpf izvadjen i egr ugasen, greske obrisane i ne prikazuje se check engine. Sada auto vuce ok, nema gusenja, nevidim neku razliku u jacini i zvuku da je jedno i drugo jace, sve mi je ok, da kucnem u drvo.Poz
