Problem oko uljeza Fiat stilo
totti-
Poruka: 608
Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » nedelja, 7. okt. 2018. u 20:40h
Ne znam da li smem da postavim post o uljezu :)
Nije hteo surak da me poslusa za Forda pa kupip Stila :)
Surak mi ima problem oko Fiat Stila 1.6 16v benzin-plin,pisali na forum za fiat ali niko ne odgovara vec ceo dan ,jec nesto napisali ali nista konkretno ,pa sam resio ovde da napisem problem ako mpze neko da pomogne ,uvek ste bili tu kad god sam imao problema
Problem koji se desava je sledeci
Auto je isao i vukao dobro kako na benzin tako i na plin ,malo nekad secne na plin ali nista strasno
Pre 4 dana se desilo da je auto promenio zvuk,kao da radi na 3 klipa ,sto se i ispostavilo.Odradili smo dijagnostiku i covek nam rekao da jedan cilindar ne radi ,a to je prvi sa leve strane kod zupcastog kaisa,receno nam da zamenimo svecice ,mi to odradeli ali opet nista.
Skinuli smo i dizne ,prva dizna sa leve strane ne sprica gorivo nikako ,zamenimo dizne ona opet nece ,zamenimo dzekove onda dozna radi ,e sada taj zadnji dzek na koju god diznu stavili ona nece radi ,proveri smo struje a strija ima i radi kao i svi ostali dzekovi ,na plin isto nece radi pokazuje isti problem,sya sada to moze biti.
Da li nesto salje signal kompjuteru kada koja dizna treba sprica ,skinuli smo senzor radilice ,da ga ocistimo,hteli smo i senzor bregaste ali ga ne mozemo naci.
Hvala unapred :)
ljuba power
Poruka: 2765
Re: Problem oko uljeza Fiat stilo
Poruka od ljuba power » nedelja, 7. okt. 2018. u 20:52h
proveri instalaciju žuto zelene žice od prve dizne do kopjutera-pin 50 DA NIJE U PREKIDU.ako na braon beloj žici na dizni imaš 12v.kompjuter ili ti ECM se nalazi na motoru desno od 4 cilindra...
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » nedelja, 7. okt. 2018. u 21:14h
Aha provericu sutra pa javljam sta se desava,jer je tu nesto muckano,pomerano,zice razlicite katastrofa
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » nedelja, 7. okt. 2018. u 21:44h
Na tim benzincima riknjavaju i racunari..
Mada će biti do instalacije posto samo 1 ne radi.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » nedelja, 7. okt. 2018. u 23:41h
Proveri jel kompjuter blizu grane,ako jeste moguce da je on poceo da riknjava od pregrevanja. To ti je kod njihovih benzinaca ucestala stvar i kada im se to desi poprave kompjuter ,pa ga premestaju na drugo mesto.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 11:35h
ljuba power piše:
Ima dzek koji dolazi do magistrale ,jedna deblja zica i 4 tanje,od tog dzeka te 4 zice produzavaju ka diznama,svaka ima razlicitu boju ,zuto crvena je ta sto zeza dizna a ova deblja zica ona se racva na sve 4 dizne,u rebrasto crevo je sve
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 11:37h
polaris piše:
Kompjuter je postavljen na plastici od akomulatora,sto znaci vec je pravio problem ,cim je premesten
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 11:47h
Tako je. Ne bi bilo lose i njega da proverite jer postoji mogucnost da je opet on pobrljavio,ako je popravljen ne zamenjen moguca da je bila losa popravka.
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 12:15h
unimer u ruke i ispitaj instalaciju od dizne do kompa da vidiš da nije u prekidu,ako je dobar spoj onda ti je rikno komp!a i to se da srediti.jel to motor sa 76kw ili 77kw?
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 12:31h
Šta ti je Ford forum... znaju sve u vezi Fiat Stila
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 13:10h
O stilu benzin se znaju samo kvarovi ahahahha
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 15:27h
ljuba power piše:
76 kw
Unimerom smo izmerili i zica do kompjutera nije u prekidu
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 15:48h
nije žutozelena što sam napisao nego žuto crvena kako si rekao,ona može da pravi problem ako je u prekidu-
edit:sad vidim da nije u prekidu...onda je do kompa,ako dizna ne otvara kao što kažeš na 1.cilindru
Markedjani piše:
radilo se svojevremeno i u ovlašćenom servisu za "fiat Stojanov" :)
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 8. okt. 2018. u 16:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 17:41h
Evo sada ga sklopili ,vratili sve na svoje mesto ,ne znamo sta da mu radimo vise ,ostalo je komp da otvorimo pa da pogledamo lemove unutra da nije neki popustio ,ne znam da li da se uhvatimo za to sami :)
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 17:53h
Ljubo jel poznaješ Pedju Savića z Srbobrana on je svojevremeno isto radio kod Stojanova sad ima svoj servis.
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 18:07h
totti nemoj to pokušavati da nebi spalio nešto.rade to za 50e-80e elektroničari.daš ljudimA KOJI SE TIME BAVE i nemisliš.možeš samo još jednom prekontrolisati jel ima učestali impuls na tom džeku....
radoslav78z@možda,davno je to bilo ne sećam se.sećam se braneta
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 19:12h
Videcemo sta ce biti ,skinuli ga i otvorili ,unutra je haos
Uzeo ga drugar ,voli oko tih stvari da cacka :) ,pa ce da pojaca gde nema lem i da ga zalemi i ocisti ,pa cemo videti sutra sta ce biti,da li smo uspeli ili ce drugi da se kupi
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 19:46h
Odmah drugi... ( ili koji mu je već po redu, rekoh ja sinoć)
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 20:06h
nema od ovog ništa...vidi našta liči
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 20:48h
Ti benzinci ispod 2004 narocito dok je "italijanska" elektronika i elektrika ugradjivana bas imaju problem...posle bosh pa je i ok.
Nemoj samostalno raditi da ne sprzis jos po nesto.
Lici na to da je bio potopljen :)
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 21:03h
Od kog motora bi mogli da probamo pre kupovine drugog kompa ,jer mora striktno 1.6 16v 76kw ili moze od jaceg ili slabijeg benzinca
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 10. okt. 2018. u 21:19h
Hvala svima na brzim odgovorima ,auto sada radi ,kompjuter je ociscen ,pojacani lemovi gde su se istopili ,za sada je super a koliko ce da traje videcemo :) :)
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 10. okt. 2018. u 23:41h
thumbsuph :zuti:
Poruka: 8420
Poruka od FM III » sreda, 10. okt. 2018. u 23:58h
Čim je on sam topio lemove i bio u ovakvom stanju, čini mi se da nažalost neće dugo izdržati jer se vidi da je krenula i štampa da propada.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 11. okt. 2018. u 00:02h
Pznat problem. Čisto neka ima na umu šta vozi i da ne krene na neki dalji put sa tim racunarom
