Zaglavljen radio focus mk2
- Poruka: 6699
Zna li neko ili ako neko ima ideju kako da skinem radio kod focusa mk2 koji je zaglavljen. Na kljucice ne reaguje, kao da ih i ne stavi covovek. Ja probao da drmam seca vuce al nikako da popusti.
Svaki savet i ideja ke dobro dosla.
U pitanju focus mk2 pre restilizacije
- Poruka: 8362
Re: Zaglavljen radio focus mk2
Jesi li ti beše skidao ranije taj radio i koje si ključeve koristio?
- Poruka: 6699
Jesam. Skidao pomocu Montoyinih kljuceva a sad na skupu uzeo od Fieste one pravljene. Ibsa Montoyinim.kljucevima me je zezao bio, ali je izlazio uz malo.ubedjivanja levo desno. Sad kljucevi isto stoje ali nikako da izadje.
- Daki_81
- Poruka: 2600
I mene malo zezaju te bravice pa sve isečem prste dok ga izvadim... Probaj ključeve levo desno a ujedno vučeš, prvo npr. gornji desni i donji desni ( u isto vreme oba)
- Poruka: 8362
Pričasmo na skupu da su izgleda zarezi na tim pravljenim malo plići i možda je tu problem. Malo ih produbi i pokušaj opet.
- Poruka: 6699
Kod mene ima samo dve bravice, jer sam dve gornje skinuo jer su glavile. Pokusacu da produbim malo. Sreca pa.imam cim
- Daki_81
- Poruka: 2600
Istupićeš borere i šajbne
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Mora se iseti pod rukom opruga, kada guraš ključ .... tako znaš da odvaja
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 6699
Karborund kamenje zavrsilo poso da se produbi urez, ali nije pomoglo. Morace nesto drugo da se smisli ili cu da secem konzolu
- duratecHE
- Poruka: 4277
Kako bi zub izvadio ahahahhaha
- Poruka: 6699
Zub kad nece podelim koren na dva pa izadje. Tako ce da se desi i ovde ako ne izadje
- montoya
- Poruka: 2177
- Lokacija: Jagodina
I kod mene je malo zezalo ali sam kljucice gurao levo desno dok ne osetis da odvaja i dok upadne u onaj zarez...probaj polako jos koji put...Jel osetis uopste da si pogodio mesto za kljuc? Verovatno ne, jer kada zabrave moras da izvuces radio pa tek onda mozes da odbravis kljucice...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- duratecHE
- Poruka: 4277
Uh, i ja sam slab na takve situacije odbijanja poslušnosti ....
Oseti se kada je u pravom položaju ključ, kada nateže elastični lim
- Poruka: 6699
Jedan je bravio uvek, ali ja popizdeo i hteo da ga izvucem da probam njega na drugo mesto, i od tad vise ne osecam otpor na tom. Ovaj drugi zabravi alu kad povuces on se otkaci. Tako je bilo ali sam uspevao da izvucem radio. Moracu da rasturim ponovo kasetu da vidim moze li sa te strane da se pridje i izcupa nekako
- duratecHE
- Poruka: 4277
Probaj bez ključeva, možda ne guraju dovoljno
Ili da ti pošaljem moje Kineze sutra?
- Poruka: 6699
Gledao ovo danas. Nego nisam imao ni jedan noz u ordinaciji da probam
Hvala Deki, nemoj da se cimas. Ima montoya kineze kljuceve pa cu da skoknem do njega da probamo do vikenda neki dan
- duratecHE
- Poruka: 4277
Samo ti treba kao pravom doktoru medicinska sestra da asistira sa noževima
“ nož sestro....” ne
A noževe kod Kineza lokalnih za 100 dingera samo ponesi i jedan ključić da upucas oblik vrha zarez sluzi da drži otključane limove i da povućeš Nazad
Mali gimnastike ali može i bez...
“ nož sestro....” ne A noževe kod Kineza lokalnih za 100 dingera samo ponesi i jedan ključić da upucas oblik vrha zarez sluzi da drži otključane limove i da povućeš Nazad
- Poruka: 15207
Ume sam radio da zaglavi u konzoli, iako su se bravice otkljucale.
Ako mozes od nekud da pridjes sa zadnje strane (kroz kasetu...) probaj da ga malo poguras.
Ako ne moze, upotrebi neku od tvojih alatkica ili neku usku spahlu, parce lima... da ga malo mrdas levo-desno i povlacis ka sebi. Naravno za to vreme kljucevi su ubodeni do kraja.
- Poruka: 6699
Probacu da sve sto moze da izbegnem secenje
- Poruka: 6699
Izvadio radio. Kako ne pitaj te me jer ne znam da objasnim. Napravi jednu zicu, kao o aj sa onim nozem na klipu i otkacio iednu stranu. Posle drugi na jedvite jade, jer se drzac razsrafio i pomerio sa mesta i zaglavio i zato nije moglo da izadje. Sad sam razvio ona dva torexa ssto drze masku, i ako ponovo zaglavi izcupam masku i ne nerviram se.
Inace navigacija radi, iako je antena unutra u prostoru radija.
Hvala svima na pomoci
- Poruka: 15207
Pise se TORX i cita torks.
Ne vozis se taEksijem, i ne ides u maEksi
A tek ova tvoja varijante torex...
https://trademarks.justia.com/730/43/torx-73043765.html
- Poruka: 6699
Ja se vozim Miksajlom
Izinjavam se na gresci
- Poruka: 15207
Bice ti oprosteno
(pod uslovom da se vise ne "ponasas")
