Ford Fokus 2.0tdci mk2 - Slabo vuče i upaljen "engine system failure"
jaroslav995
Poruka: 4
Član foruma od: utorak, 2. okt. 2018. u 18:35h
Poruka od jaroslav995 » utorak, 2. okt. 2018. u 18:53h
Pozdrav drugari, imam kvar na na mojim kolim, na automobilu je uradjen mali servis, i po uradjenom malom servisu auto upaljuje "engine system failure", i "esp system failure". kad sam seo u njega, i otisao da probam da vidim da li ide normalno primetio sam da je izgubio snagu i da ne vuce kao sto je vukao, majstor ga je stavio na dijagnostiku i rekao da ima problema sa volumenom goriva i izbacio je sledece kvarove: U2023,P0002,P120F.Treba naglasiti da pre malog servisa auto je isao bez greske.
Primetili smo da i na filteru goriva vuce dosta vazduha pa smo zamenili celo kuciste filtera i sad vise nema fals vazduha.
Problem je jos uvek u tome sto pali upozorenja i ne vuce kako treba...
Ako je neko imao nekog iskustva u ovome, pomoc bi mi mnogo znacila, hvala vam unapred :)
Poruka: 21794
Re: Ford Fokus 2.0tdci mk2 - Slabo vuče i upaljen "engine system failure"
Poruka od Markedjani » sreda, 3. okt. 2018. u 10:45h
Po greškama... verovatno te zeza regulator pritiska ili nešto nije vraćeno od džekova kako treba.
Al' svakako poseti neki kršten Ford servis za detaljno dijagnostikovanje i rešavanje problema.
goran198333
Poruka: 68
Član foruma od: nedelja, 29. jul 2018. u 19:12h
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » sreda, 3. okt. 2018. u 15:28h
Slican problem imam sa mojim ford cmax 1,6 tdci 110 ks 2007g, ponekad se desava da auto slabo vuce kao da se nepali turbina, resavao sam tako sto stanem, ugasim auto i ponovo ga upalim nakon cega vuce normalno. Juce mi se desilo da se auto u voznji ugasio, nisam uspeo da ga upalim, normalno vergla i prikazuje "engine sistem fault". Kod majstora je, javicu sta je bilo kada resim, citao sam na forumu da ima problema sa senzorom radilice, DPF filter neznam da li imam mozda je i on pa gusi, javljam....
Ford Cmax, 1,6 tdci, 110ks, 2007
jaroslav995
Poruka: 4
Poruka od jaroslav995 » četvrtak, 4. okt. 2018. u 07:06h
Hmmm svi dzekovi su na mestu tako da je regulator pritiska mozda problem, moracu da ga oteram, pa javljam rezultate, u avakom alucaju hvala vam :)
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » četvrtak, 4. okt. 2018. u 07:53h
Kolko puta sam vec procitao da auto normalan sve ok pre malog/velikog servisa a posle neki raspad, da me strah i nosuti na isti.
goran198333
Poruka: 68
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » četvrtak, 4. okt. 2018. u 17:46h
Zavrsio sam, zamenjen senzor radilice, auto pali zasad sve ok
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » četvrtak, 4. okt. 2018. u 18:21h
zolee piše:
Vidi, obicno je tu problem u losem majstoru, ili nekoj gluposti... Meni je na crevu koje ulazi u filter bila maaaalo pokrzana gumica i on je radio odlicno, pa onda neki 4-5 dan prosto izgubi vakum (udje vazduh u sistem, valjda od vibracija, mozda i temperature), pa jedva upalim, pa 3-5 dana opet odlicno, i tako u krug. Dva puta mi je bio po 2 dana kod majstora svaki put upalio iz prve, da bi treci put video da je filter goriva prazan i nasao problem od 5 dinara... Ali gotovo da se nije videlo koliko je to bilo sitno.
jaroslav995
Poruka: 4
Poruka od jaroslav995 » četvrtak, 4. okt. 2018. u 23:13h
Sve sumnjam da je do majstora a mozda je i neka banalna greska ko bi znao :D
