eskort nece da upali
ford 1600 16v
Poruka: 87
Član foruma od: utorak, 21. feb. 2012. u 10:09h
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » utorak, 18. sep. 2018. u 14:22h
Prepodne sam vozio auto eskort 1997. 1600cm3 zetek E je motor i sve normalno, kada malopre da krenem ono ćurak! Okrenem ključ zavergla ali da upali neće probao sam par puta. E šta može da bude sam bog zna, vozim na tng sekvent, pre nedelju dana zamenjene svećice,pre mesec dana svi filteri sem filtera benzina. Znam da bi bilo najbolje da za 12-13 somića kupim novog fordića, ali ta opcija otpada trenutno. Svaki je savet dobrodošao.
Poruka: 21954
Re: eskort nece da upali
Poruka od Markedjani » utorak, 18. sep. 2018. u 14:30h
Moraš prvo da proveriš jel mu fali struja ili gorivo
ford 1600 16v
Poruka: 87
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » utorak, 18. sep. 2018. u 14:41h
Sekvent je u pitanju i uvek moram da imam benzina, i ja sam prvo pomislio na benzin, možda sam sibao neku buđavinu, ima blizu pumpa blizu odem kupim u kanticu pa videću onda.
Poruka: 5001
Poruka od Djole » utorak, 18. sep. 2018. u 15:13h
A pumpa?
Poruka: 15324
Poruka od mbole » utorak, 18. sep. 2018. u 15:26h
"Dal mu fali gorivo" ne znaci dal imas goriva, nego da li to gorivo stize do cilindara :)
ford 1600 16v
Poruka: 87
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » utorak, 18. sep. 2018. u 15:36h
Kada okrenem ključ ima jedan zvuk 2-3 sekunde traje pa tek onda startujem , sada ga nema ne čuje se možda je nešto oko struje.
Poruka od van » utorak, 18. sep. 2018. u 15:40h
Скинеш повратно црево са магистрале за гориво ( не знам како то изгледа код ескорта ) . Ставиш неку посудицу да у њу исцуру бензин , даш контакт пар секунди и гледаш да ли излази бензин . Ако не ради пума , може бити да је цркла сама пумпа, или релеј , или осигурач ,или жица
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » utorak, 18. sep. 2018. u 15:41h
Ili je možda pumpa crkla ?
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » utorak, 18. sep. 2018. u 19:53h
neradi pumpa iz nekog razloga...
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » utorak, 18. sep. 2018. u 20:03h
A da upalis direktno na plin? Cak i sekvent moze da se prebaci da pali na plin... Mozda nije najpametnije zarad samog auta, ali cisto dijagnostike radi.
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » utorak, 18. sep. 2018. u 20:14h
ma samo benzinska pumpa ne radi... samo je pitanje iz kog razloga.
Da li je stradala sama pumpa, da li je relej stradao, da li je džek progoreo od pumpe ili je prekid u instalaciji ili je stradala tabla sa osiguračima.
ford 1600 16v
Poruka: 87
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » utorak, 18. sep. 2018. u 22:36h
Proverio sam spolja na rezervoaru mislim da dzek pumpe nije, proveravao i tablu sa osiguračima, vidim da ovo drugo sve radi , odšlepao sam do majstora sutra će da pogleda, rekao mu da sumljam da je pumpa crkla.
mile1977
Poruka: 214
Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Poruka od mile1977 » sreda, 19. sep. 2018. u 11:30h
proveri onaj prekidac za pumpu sto se nalazi kod nogu vozaca sa leve strane
ford 1600 16v
Poruka: 87
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » sreda, 19. sep. 2018. u 15:27h
Biće da je pumpa provereno malopre kod majstora u servisu.
ford 1600 16v
Poruka: 87
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » četvrtak, 20. sep. 2018. u 14:17h
Da javim da je stavljena nova pumpa u rezervoar i sistem pročišćen wins metodom.
Hvala svima na pomoći u temi.
