Centralna kasni!?
- zx3
- Poruka: 297
- Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 21:02h
- Lokacija: Požarevac
Centralna kasni!?
Od skoro mi se dešava da kad otključam moja vrata , suvozačeva se otključaju tek posle minut dva. Dešavalo mi se pre, dok je bio nov, da kasni ali to kad je napolju dosta hladno, sad bez obzira na spoljašnju temp. kasnije se otvaraju. Zašto se to dešava i kako da popravim to?
Ma samo da je turbo pa nek je i dizel.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Centralna kasni!?
Naj verovatnije imas problem u bravi suvozacevih vrata(losi motor centralne)
- zx3
- Poruka: 297
Ma on radi nego kasnije otvara, misliš da je crko ili može da se podmaže ili tako nešto?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Mali el.motorcic je najverovatnije los pa nemoze da reaguje brzo pa kada dobije kontakt(od neke vibracije udarca u rupu ili samim vremenom)on odreaguje
- Poruka: 4
- Član foruma od: subota, 23. jan. 2010. u 14:56h
Imam problem sa bravom. U pitanju je Ford Orion CLX 90. GOD.
Čim je malo hladnije, ne mogu da ga otključam. Probala sam razne tečnosti, ali ne pomažu. Ako i uspem da ga otključam centralna se sama zaključava i otključava. Šta je u pitanju? Da li motor centralne brave ili sama brava. Da li neko ima neki predlog?
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Da li je centralna fabricka ili naknadno ugradjena i da li je otkljucavas daljinski.
- Poruka: 4
Ugrađena je fabrički, otključavam na ključ, pa se plašim da ga ne slomim.
- miki023
- Poruka: 1161
Verovatno je neki kontakt u pitanju, ali ako hoces mogu ti dati broj tel od jednog elektricara (ja sam kod njega ugradio centralnu). Javi se na pm da se dogovorimo.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Moja centralna brava inace fabricka poludi kad zahladni! Takodje, otkljucava i zakljucava i taj proces vrti u krug dok ja ne otvorim vrata (vucem dok ne ubodem trenutak kad je u polozaju "otkljucano") i ne pritisnem onu rucicu iz kabine na suvozacevim, tada stane! Znaci motor neprestano radi i otvara i zatvara!
Cim otopli sve je ok, a i situacija je ok kad sipam glicerin, znatno se bolje ponasa i ne pravi problem! Zato "GLICERIN U BRAVE!!!" i nema problema!
- Poruka: 4
Moja ima isti problem, vrti do iznemoglosti. Samo što meni pravi problem od kako je pre par godina sipan glicerin. Do tada je sve bilo ok.
- miki023
- Poruka: 1161
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Ne verujem da je motor kao motor u pitanju, jer u periodu od 9 meseci u godini radi super, bez ikakvih problema, a pocne da zeza sa prvim snegom!
Nikad nisam skidao tapacir i apsolutno nemam pojma kako taj sistem izgleda ali predpostavljam da zalepi neki mikeoprekidac kad je mnogo hladno sto aktivira motor da vrti non stop! I u takvoj situaciji kad zagrejem auto sve se normalizuje!
Sumnjam da je glicerin napravio problem, to se verovatno slucajno potrefilo....Kod mene kontra, pomaze i ja ga nekoliko puta u toku zime stavljam!
Kad sam kod tapacira moze li da mi neko objasni kako se skida (eventualno slike) i da li je to problem za nekog ko to nikad do sada nije radio? Boim se da ne umem da ga namestim nazad posle! Da li je sve na srafove ili ima i zabica?
Escort V, 91!
Hvala!
Escort V, 91!
Hvala!
- Poruka: 9929
to se i meni desavalo na escortu,kad sam skinuo bravu cilindri su se bili rasili do mosnica,kad smo ih preslozili sljakalo je kako treba
- Poruka: 4
Misliš da je cilindar, a ne motor?
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
A cilindar je sta? Nisma skidao nikad nemam pojma!
Moze li mi neko objasniti kako tapacir da skinem sa vrata, komplikovano ili ne?
- miki023
- Poruka: 1161
Nije u pitanju cilindar brave, nego treba skinuti tapacirung vrata i videti ceo mehanizam preko koga motor deluje u kakvom je stanju, moguce da ce samo jedno dobro podmazivanje pomoci.
- Poruka: 9929
ja rekoh sta je bilo kod mene,neces znati dok neskines i nevidis sam,od piskaranja se nece samo popraviti
- dejos
- Poruka: 31
- Član foruma od: četvrtak, 30. apr. 2009. u 14:37h
Potrebna mi je pomoc i savet sta da radim?!
Pocela je centalna brava u voznji da mi "brlja", sama otkljucava i zakljucava sva vrata, nekada cesto a nekada jednom ili nijednom, nema pravila!
Sve je pocelo tako sto mi zadnja vrata nisu bila dobro zatvorena, a ja pokusavao na silu da zakljucam auto i 10tak puta sam pritiskao dugme na kljucu dok nisam provalio. Od tada mi se javlja ovaj problem i mnogo me nervira! Ima li neko slicna iskustva?
