Ford fiesta 1.25 44kw 2008(noviji) ugradnja plina?
borisford
- Poruka: 54
- Član foruma od: nedelja, 14. dec. 2014. u 17:07h
Zdravo, imam ovu fiestu u naslovu i s obzirom na malu kubikazu i kw previse trosi, na mojoj prosloj fiesti 1.25 55kw 2003 je manje trosila benzin dok ova ubija pogotovo u gradskoj voznji, tako da sam se odlucio prvo da se raspitam, ima li ko iskustva, da li ova fiesta pogotovo od 44kw lepo podnosi plin, da li gubi snagu, da li je ista potrosnja plina kao i benzina? moze neki savet, i preporuka kod koga ugraditi u Jagodini i kolika je cena otrpilike? HVALA
Poslednja izmena: borisford, na dan četvrtak, 6. sep. 2018. u 20:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 6712
Re: Ford fiesta 1.25 44kw 2008(noviji) ugradnja plina?
Clan Montoya ti je iz Jagodine, mozes njega da pitas. On je ugradio plin u Maverika u komsiluku u Trnavi i zadovoljan je potrosnjom i nema razlika benzin plin. On ce ti reci kod kog je tacno ugradio posto ih u Trnavi oma dvoje ili troje koji ugradjuju plin
- ljuba power
- Poruka: 2763
sredi tu potrošnju,nešto ti nevalja...kreni od svećica.ako ti nije ispravan na benzinu i povećana potrošnja,vrlo verovatno će i plina da guta i neće lepo raditi
- Poruka: 21948
to je stariji motor sa 8 ventila i sasvim je poznata činjenica da fiesta mk5 sa tim motorom troši jako puno (motor starog kova i osetno slabiji nego 16v Zetec SE varijante)
Dobro trpi plin, možda i najbolje od svih motora ali naravno kad je dobar uređaj i dobro uštelovan.
Cenim da ti troši i normalno nego ubija cena benzina
- ljuba power
- Poruka: 2763
ne postoji fiesta 5 sa 1,25ccm i 44kw,može biti sa 51 ili 55kw.taj motor od 44kw ide u fiestu 6 od 2008g i dohc je.ti sigurno misliš na 1,3 endura motor sa 8 ventila
borisford
- Poruka: 54
Tako je! ovo je ovo je mk6 OD 2008god znaci nije stariji sa kockastim farovima !!! u gradu trosi oko 8 mozda i vise, dok na otvoren put mnogo manje...
skoro sma ga uzeo tako da jos testiram tacnu potrosnju, ali s obzirom da sam vozio mk5 1.25 55KW koji je jaci a manje je trosio, dok je ovaj dosta startniji ali dosta vise trosi.. mislim da je komplet servisi radjen pre godinu dana u italiji ukljucujuci i svecice..
- Poruka: 21948
Aha, ja istripovao da je mk5 u pitanju.
Elem, to je onda klasika 1.25 motor.
Proveri ti tačnu potrošnju ali generalno može u taj motor plin bez problema.
borisford
- Poruka: 54
e pa to mi je bitno,
zadnje merenje mi je bilo za 1000din oko 60km gradtska voznja sto dosta velika potrosnja, tako da verovatno cu ugraditi plin , ali hteo sam prvo da se raspitam da li ok plin u njemu i naravno ako ima neko bas ovaj model od 44kw da mi prenese iskustva sto se tice potrosnje
- Poruka: 21948
Sipaj pun i pređi 300-400 km... potom opet sipaj pun, tako ćeš biti 100% siguran u potrošnju.
To sa sipanjem za 1000 din je ultra neprecizna metoda.
borisford
- Poruka: 54
Vazi, hvala na savetu..Markedjani piše: ↑četvrtak, 6. sep. 2018. u 21:03hSipaj pun i pređi 300-400 km... potom opet sipaj pun, tako ćeš biti 100% siguran u potrošnju.
Inace da dodam da sam ipak pogresio i da su svecice menjane na 60000km a on sada ima 116000km sto ipak postoji mogucnost da svecice malo losije sagorevaju ako ne gresim..?
- ljuba power
- Poruka: 2763
sigurno utiču na saorevanje.zrele za zamenu na 60 000km.jesi menjao zupčasti kaiš,ako nisi trebalo bi menjati
Poslednja izmena: ljuba power, na dan četvrtak, 6. sep. 2018. u 21:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21948
Uradi veliki servis da ne razmišljaš... italijani su poznati kao stoka kad je održavanje kola u pitanju.
- ljuba power
- Poruka: 2763
borisford
- Poruka: 54
trebam da prevedem prvo ne znam kako se pise zupcasti kais na it. ali mislim da nisu menjali kais uopste da je i dalje originalni prvi.. u planu mi je i to
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Skupi lovu odradi komplet servis da budes miran. Pa ga vozi kako ti mare rekao da vidiš potrošnju.
- Poruka: 15315
Google je tvoj prijatelj
Cinghia dentata (ili dentate) ili Cinghia Distribuzione
borisford
- Poruka: 54
dakle kao sto ste rekli napunio sam rezervoar i vozio pola otvoren put pola gradski i trosio je oko 7l a u gradu trosi nesto vise oko 8l sto je po meni mngo. resio sam da ugradim plin i raspitao sam se ugradnja je 300e ocekivo sam da je dosta skupjle? zanima me samo ako je benzin trosio 8l da li i plin trosi 8l ili nesto vise?? HVALA
- ljuba power
- Poruka: 2763
možda malo više...zavisi kako voziš,osetiš put
- Poruka: 21948
10-15% više plina troši nego benzina, kad je sve ispravno, dobro ugrađen uređaj i dobro naštelovan.
borisford
- Poruka: 54
aha hvala na odgovoru, inace imam jos jedan mali problem pa ne znam da li da resim to dok nisam ugradio plin.. kada naglo pustim gas cimne jednom i kad posle toga dam gas isto cimne, to se najvise oseca u drugoj brzini, tj u sto manju brzinu vise se oseca, inace sam stavio nove fordove svecice i ubacio sam mu u gorivo onaj aditiv da kao malo procisti dizne.. nece da zeza jos vise kada se ugradi plin? da probam i kablovi da zamenim pa ako isto da nosim dizne na ciscenje.. ??
- Poruka: 21948
Ako je struja u pitanju, drastično će biti gore na plinu.
Al' rekao bih da imaš problem sa nekim nosačem motora.
borisford
- Poruka: 54
jel zna mozda neko koliko kapljice ulja treba da padnu u minutu ili kako vec ? mislim na ulje koje podmazuje ventile kada se ugradi plin na forda? HVALA
- Poruka: 21948
ne bacaj pare na tu spravu.
Bolje aktiviraj opciju da ubrizgava i benzin (tipa svaki dvadeseti ciklus) preko 3500 obrtaja.
borisford
- Poruka: 54
vec su mi ugradili ovaj uredjaj..
Poslednja izmena: Djole, na dan ponedeljak, 15. okt. 2018. u 23:38h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Razlog: ne citiraj post iznad tvog,smatra se da odgovaras na njega.
- montoya
- Poruka: 2204
- Lokacija: Jagodina
Ko ti je ugradjivao plin i sta si tacno od plinskih uredjaja stavio? Meni je Mihajlovic ugradio stag 4+ i za sada sam bas zadovoljan...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
