Ford Focus mk2 benzinac 1.6,74kw greska P0420
Nije mesto za kvarove.
batakari
Poruka: 8
Član foruma od: četvrtak, 24. nov. 2011. u 10:41h
Poruka od batakari » petak, 10. avg. 2018. u 12:47h
Pozdrav svima, imam mali problem koji me nevira pa me interesuje da li je neko imao nesto slicno...Imam Ford Focus benzinac, MK2 2005god. 1.6, 74KW, i u poslednjih 2 godine na neki period od par meseci mozda i vise desava mi se da se upali lampica koja pokazuje kvar u toku voznje..U tom trenutku auto ne menja rad, normalno ubrzava, prima gas, mirno i stabilno radi, znaci nikakav problem ne pokazuje u radu..U pocetku sam isao par puta na diagnostiku, obrisu gresku, uzmu mi pare i kao nista nije, desava se to kod Fordova zbog lamda sonde koja ne da dobar podatak i comp. u autu prijavi gresku. Posto se i sam bavim racunarima, kupim ELM327 OBD2, skinem nekoliko programa (Scan master, For scan...) i kad se pojavi greska obrisem je samo i tako narednih par meseci sve OK.Obzirom da je greska koja se prijavi P0420 koja moze da potice od puno stvari...da li je moguce zaista da bude problem u O2 senzoru, ili je vec neko imao slicnih iskustva.....
Poruka: 21876
Re: Ford Focus mk2 benzinac 1.6,74kw greska P0420
Poruka od Markedjani » petak, 10. avg. 2018. u 12:55h
Jel imaš katalizator ?
batakari
Poruka: 8
Poruka od batakari » petak, 10. avg. 2018. u 12:59h
Da naravno, ali opet napominjem da nikakvih problema u radu motora nemam...normalno vuce i prima gas
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 10. avg. 2018. u 13:12h
Dve opcije... sonda se umorila ili katalizator je pred svoj kraj životnog veka.
Na dijagnostici možeš videti sam rad sonde i lako utvrditi da li je ona umorna.
Ako je sonda ispravna onda verovatno moraš da menjaš ili da eliminišeš katalizator... prvo je lako ali skupo a drugo je malo teže ali jeftinije rešenje pride kad eliminišeš katalizator moraš da izdigneš lambda sondu (tzv lambda sleeve) da ne čita izduvne gasove (zbog check engine lampice da ne pali) i naravno mora sonda da bude ispravna inače će opet da pali grešku.
U suštini, teraj tako dok ne okine skroz check engine i neće da je ugasi ali spremaj se na neki od ta dva troška.
mile1977
Poruka: 214
Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Poruka od mile1977 » petak, 10. avg. 2018. u 13:12h
nevalja katalizator, na 1.4 focusu je kat menjan zbog te greske u garanciji
batakari
Poruka: 8
Poruka od batakari » petak, 10. avg. 2018. u 13:23h
Da li se isplati probati sa drugom sondom da se bar tu razgranici da li je ona ili katalizator...Setio sam se jos nesto mozda koristi... Greska se javlja samo kad auto izadje na autoput..Evo primer ove godine sad u julu krenem na more i posle nekih 50tak Km javi se greska, ja stanem na nekom parkingu usput obrisem je, nastavim, naravno kupujem benzin u Makedoniji, odem u Grcku tamo predjem jos 150tak Km , vratim se i nije se palila greska....
Poruka od van » petak, 10. avg. 2018. u 13:27h
Направиш неку справку да генерише променљиви напон у опсегу рада те друге сонде . Она даје рачунару прихватљиве вредности и рачунар не мора да жонглира око подешавања смеше за катализатор .
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 10. avg. 2018. u 13:39h
Može da žonglira koliko hoće kad mu je katalizator pred kraj.
U suštini ja da se pitam, eliminisao bih katalizator.
Poruka od van » petak, 10. avg. 2018. u 14:34h
То да
batakari
Poruka: 8
Poruka od batakari » petak, 10. avg. 2018. u 14:36h
Ok hvala na info, u principu ima li smisla skidati ga sad u koliko ne pravi nikakav problem...za sad.
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 10. avg. 2018. u 18:54h
Utvrdi prvo šta pravi problem... sonda ili katalizator, lako ćeš za dalje
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 21. apr. 2022. u 08:01h
Jeste da je tema stara ali meni se pojavila ista ova greska sinoc posle voznje Fokusa na auto putu.
Reko aj malo da ga produvam i zgazima ga do 130 koliko je ogranicenje :doh: kad posle jedno 2 kilometra takve voznje se upali chek lampica.
Kad sam dosao kuci uzmem dijagnostiku i ocita mi ovu gresku P420.
Samo da napomenem da mi se desavalo prosle nedelje da kad ga vozim u gradu i otvoren mi je vozacev prozor osetim blagi miris benzina.
Kad je zatvoren prozor u kabini se nista ne oseca.
Obrisao sam gresku.
Da li je ovo znak da je katalizator pred riknajvanjem ili mi sonde ne rade posao?
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » četvrtak, 21. apr. 2022. u 09:38h
tri opcije.
Sonda posle katalizatora se umorila pa čita pogrešne vrednosti, izduvni sistem ima negde "curenje" najverovatnije negde blizu katalizatora, katalizator sam je odradio svoje.
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 21. apr. 2022. u 11:23h
:doh: :'(
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 6. dec. 2022. u 15:04h
Samo da javim da sam posle 7 meseci konacno resio problem katalizatora i druge sonde.
Auto se preporodio od juce.
Manje se cuje a i bolje povlaci, nema onog mirisa benzina kad se otvore prednji prozori.
Inace neko je pre mene vec vrsio intervenciju na starom katalizatoru jer je kuciste vareno.
paliic
Poruka: 3
Član foruma od: sreda, 15. feb. 2023. u 18:22h
Poruka od paliic » petak, 17. feb. 2023. u 10:33h
Aco, nisam baš razumeo kako si rešio problem..
Novi katalizator, OEM ili univerzalni? Ili je samo sonda 2 (iza katalizatora) zamenjena?
Da li je ovo čest slučaj oko ovih motora?
Sent from my Pixel 4a using Tapatalk
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 17. feb. 2023. u 10:47h
Stavio je nov zamenski katalizator.
Čest je slučaj kod svih automobila starih 15-20 godina.
paliic
Poruka: 3
Poruka od paliic » petak, 17. feb. 2023. u 11:05h
Naravno, jasno je da je neminovno kod većine starih benzinaca da dođe do ovog problema.
Znači bez zamena sondi je rešen problem.
Informišem se samo o fordovim benzinskim motorima.
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 17. feb. 2023. u 11:39h
Jeftiniji je problem sonde.
Oko 50ak eur je jedna sonda.
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 17. feb. 2023. u 14:55h
Kao sto je Mare rekao, stavljen je nov zamenski katalizator i nova lambda sonda koja se nalazi iza katalizatora.
Cena katalizatora je nesto oko 30.000 i sonda je oko 9.000 .
Ako nadjem racun slikacu ga i okaciti ovde na forumu.
