Ford Mondeo 2.0 TDCi nece da upali
arneeee
- Poruka: 152
- Član foruma od: nedelja, 11. feb. 2018. u 19:40h
Pozdrav,
Imam problem sa Fordom Mondeom 2.0 TDCi 2005 godina,96kw 130ks...
Nece da upali,samo malo zavergla i povuce struju,alnaser je radjen prije 3 dana a kada na kablove pali onda se kablovi zagriju i ni onda nece da upali, sta bi moglo biti u pitanju?
Unaprijed hvala
Unaprijed hvala
- ljuba power
- Poruka: 2730
Re: Ford Mondeo 2.0 TDCi nece da upali
1.akumulator
2.alnaser
2.alnaser
arneeee
- Poruka: 152
Alnaser popravljen prije 3-4 dana a probao sam i drugi akumulator staviti ne moze
- ljuba power
- Poruka: 2730
pa jel vrti motor dovoljno brzo kad alnasuješ
arneeee
- Poruka: 152
Ne vrti nikako,samo sekundu krene da vrti i prestane
- ljuba power
- Poruka: 2730
nešto zaribalo
arneeee
- Poruka: 152
Mjenjana je remenica radilice,remen,alnaser popravljen,akumulator zamijenjen sve prije manje od 7 dana...i sve je do danas radilo,danas u gradu i nece da upali a prije tog upalio sve normalno
- Daki_81
- Poruka: 2600
Verovatno je ponovo problem sa anlaserom
- Poruka: 6699
Ili ima muku sa plivajucim zamajcem
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Upali ga na gurku,(neko ce reci da nije pametno, ali bi bar ja probao) ako tako sastavi, onda je nesto do alnasera, zamajca itd. Ili skini alnaser, pa ga testiraj skinutog.
arneeee
- Poruka: 152
Probao sam i na guranje ne moze upaliti
- Poruka: 21807
To je neka ozbiljna muka, što kaže čovek... to je nešto zakovalo
arneeee
- Poruka: 152
Ako jos neko ima misljenje sta bi moglo biti,bilo bi od pomoci,
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Da ne shvatis pogresno (neki ne znaju kako se pali na gurku). Jel si stavio kljuc na kontakt? tj u poziciju br 2. Ako sve znas, tj ako si tako uradio, i nije sastavio, onda je neka veca muka. Vidi da li je prezubcio lanac, meni se to desilo. I neka neko, pokusa da zakrene koliko god moguce radilicu. Nece da sastavi, ali onako kao da nema goriva, ili? Kad pustis kvacilo na gurki, jel "koci" motor? tj jel ima komresije. Ako je sa motorom sve ok, onda skini alnaser i testiraj ga.
Edit: Ako mozes, snimi koji video, pa pusti da vidimo sta se zbiva.
- FiestaBG87
- Poruka: 5915
Ako imaš kako, zalegni ispod auta, uzmi odgovarajući ključ i probaj da okreneš motor, (prvom izbaci iz brzine :-D) ako se okreće motor onda si u neku ruku ok, onda traži krivca do menjača, alnaser ili sam zamajac, ako ima otvor do motora na menjacu do kog možeš prici da baciš pogled na zamajac -korpu, uzmi neki jaci srafciger ili pajser čisto da malo gurnes i vidiš šta se dešava, osecajno da ne izvalis nešto :-D
arneeee
- Poruka: 152
Jeste,kljuc je bio u kontaktu i cim pustim kvacilo motor sam pocne kociti,a trenutno ne mogu snimiti video,auto mi je ostao u gradu,danas bi trebao otici kod majstora pa vam javim sta je biloFiestaRS piše: ↑sreda, 8. avg. 2018. u 01:38hDa ne shvatis pogresno (neki ne znaju kako se pali na gurku). Jel si stavio kljuc na kontakt? tj u poziciju br 2. Ako sve znas, tj ako si tako uradio, i nije sastavio, onda je neka veca muka. Vidi da li je prezubcio lanac, meni se to desilo. I neka neko, pokusa da zakrene koliko god moguce radilicu. Nece da sastavi, ali onako kao da nema goriva, ili? Kad pustis kvacilo na gurki, jel "koci" motor? tj jel ima komresije. Ako je sa motorom sve ok, onda skini alnaser i testiraj ga.
- Poruka: 6699
Ako si ga pustao u prvu dobro da nisi polomio nesto. Kad palis na gurku/vucu ubaci u trecu pa polako pocni da pustas kvacilo da vidia sta ce da se desi
arneeee
- Poruka: 152
U trecoj sam i probao
- Poruka: 6699
Onda teraj to kod majstora, posto ni u trecoj ne moze da okrene motor
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Tu nešto gadno ne valja
drift znaci Ken Block....
arneeee
- Poruka: 152
Jel' neko od vas imao slicnih problema sa Mondeom ?
- duratecHE
- Poruka: 4277
Jesam ja na sieri na -20 bez antifriza
Moraš to na šlep i kod nekog majstora
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Sta se desava kada na gurku palis, da li su tockovi blokirali ili ne, tj da li se motor pokrece a nece da upali ili...
Da li si gledao dovod goriva
arneeee
- Poruka: 152
Bio je danas kod majstora,kaze da je opet alnaser u pitanju,sutra bi se trebao alnaser provjeriti pa nadam se da je to u pitanju
- duratecHE
- Poruka: 4277
Kakav li je zamajac? Verovatno nabilo opiljaka...
I dalje ne razumem, kako nije hteo na gurku ?
