Focus 2002 1.6 benzin greške P0420 i P0171
- Poruka: 20
- Član foruma od: nedelja, 22. jul 2012. u 22:22h
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 3. avg. 2018. u 15:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: ispravljen naslov
- FiestaBG87
- Poruka: 5871
Re: Pomoc
Majstor koji je za to išao u školu ili na obuku, čitanjem grešaka se ništa ne rešava, piše da je loša smesa ali od čega je loša, dosta je stvari u igri i sve su povezane, imam i ja istu dijagnostiku pa idem u pravi servis.
Bez ljutnje :-)
Koji je auto u pitanju?
Bez ljutnje :-)
- Jozza
- Poruka: 2093
- Lokacija: Surčin
Re: Pomoc
Vozi u servis. Ovde možemo samo da nagađamo, a sve što promašimo ide na tvoju štetu. Onako laički, razloga za siromašnu smesu može biti mnogo, pa treba proveriti prvo ispravnost lambda sonde (koja to i javlja), pa onda pritisak goriva u rail-u, da li su dizne čiste (test na aparatu, kako i koliko protiče benzin kroz dizne), itd. Može biti i da vuče falš vazduh na usisnoj grani. Ne znam da li ovaj Duratec ima one klapnice u usisu, ali ako su vađene možda nije dobro zadihtovana grana. Po svećicama se može videti da li ke smesa siromašna, kao i da li je samo na jednom ili na svim cilindrima. Pogotovo ako su "zinule", tj povećao se razmak između elektroda. Al kao što rekoh, pravac kod dobrog majstora, koji će sve da pregleda i ustanovi uzrok. Ovo na dijagnostici je samo posledica kvara.
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
Edit: Sad videh, ovo je 2002 tj Zetec pa NEMA klapnice.
- Poruka: 21502
Re: Pomoc
Sledeći put temu nazovi u skladu sa pravilima... Ovo ide u kantu
- Poruka: 9040
Re: Focus 2002 1.6 benzin greške P0420 i P0171
Следећи пут дај назив на енглеском , јер сустав не значи ништа , нити гугл смислено преводи стручне термине са енглеског.
PO171 је грешка , а PO420 је само последица ове прве грешке .
Или су свећице и/или бобина , и/или каблови у лошем стању , или је проблем са пумпом тј. притиском горива , можда су дизне прљаве .
Дијагностика каже који су параметри рада мотора , па по томе треба закључивати шта је . Пише и колико увлачи мотор ваздуха и колико убризгава горива и колико је то убризгавање одступа од нормале , и колика је температура мотора и колико је температура ваздуха и још много тога .
Нека мајстор провери притисако горива .
- Poruka: 214
- Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
p0420 neispravan katalizator p0171 lambda sonda
- Poruka: 20
- Jozza
- Poruka: 2093
- Lokacija: Surčin
Nije to kabl nego crevo za vakuum. Mada mi nije logično, jer da je onaj fuel dumper popustio, nalivao bi benzin, a ne bi bila siromašna smesa.
- Poruka: 20
Ne razumijem se ali bas nikako... Crevo za vakuum...pogresno sam se u neznanju izrazio....
- Poruka: 20
Nista ovo ne valja... Sad ga malo goni.. Trza pa trza.. I na kraju se ugasi..
- Poruka: 214
mora druga pumpa
- Jozza
- Poruka: 2093
- Lokacija: Surčin
Što nisu merili pritisak na benzinskom rejlu?
- ljuba power
- Poruka: 2705
tako se ne rešava problem ubrizgavanja...skidanjem vakum creva sa reg.pritiska.čim su tako pristupilim, nemaju pojma...ili te navlače
- Poruka: 9040
Постоје тримови горива , и они говере који проценат од фабричке вредности пулса убризгавања је потребан мотору. Ако су у + онда мотору треба више горива од фабричке вредности времена убризгавања , тј. да је неки проблем са доставом горива мотору .Што је виши трим , већи је и проблем . Може бити притисак горива , прљаве дизне , неки од сензора лаже итд .
Иначе како знаш да није проблем са паљењем ?
- Poruka: 20
Pumpa goriva je mjenjana i na kontaktu se čuje kako treba.... To mi je inače druga pumpa koju sam mjenjao u 4 godine... . Za mjerenje pritiska na benzinskom rejlu nemam odgovor... zasto nije mjeren.... Ja se ne razumijem da bih znao sta bi trebali pogledati.... Sto se tice paljenja... pali iz prve i motor radi normalno....(ako sam dobro razumio pitanje u vezi paljenja)... Zahvaljujem na odgovorima... Ono sto sam shvatio je da bi trebalo pogledati dizne... Pritisak goriva... Svjecice... Katalizator I lambda sonda...
- Jozza
- Poruka: 2093
- Lokacija: Surčin
Vozi to u pravi servis
- Poruka: 9040
Кад кажем паљење , не мислим на стартовање мотора него цео систем који погони свећицу да баци варницу . Јер ако свећица не баца добру варницу , мотор трокира . То је један део једначине . Други део је систем довода горива . Рачунар рачуна дужину отврарања дизни , да би количина горива била идеална. Он то рачуна за фабрички притисак од 3 бара , ако је притисак мањи , он мора да продужи време отварања дизни да би ушла одговарајућа количина горива . Рачунар ће и исписати колико је веће или мање отварање горива у односу на фабричку вредност , и то пише на дијагностици . Такође пише и вредност напона ламбда сонде. Она треба да се врти између 0.3 и неких 0.7 волти док мотор ради у леру .
То што имаш нову пумпу , не значи да је мора притисак горива буде добар . Пумпа може биит исправна али да је прсло срево у резервоару и да ту губи притисак , што је уобичајен квар за маторе фордове , или пак да пушта гумица која дихтује пумпу са кућиштем ( оба проблема сма имао на колима ) .
Нађи другог мајстора који се разуме у то како ради систем убризгавања , јер када разумеш како ради ситем онда можеш и да лоцираш квар .
