Trese pri ubrzavanju 18 tdci focus
Zvele
Poruka: 32
Član foruma od: ponedeljak, 2. okt. 2017. u 14:55h
Lokacija: Subotica
Poruka od Zvele » nedelja, 15. jul 2018. u 11:37h
Pozdrav ljudi, do sada sam auto najvise koristio za gradsku voznju ali posto sam se ozenio prosle nedelje morao sam neke goste da vozim subotica beograd. Naime problem je u tome da kada prebacim u 5 brzinu i krenem da ubrzavam auto mi se pocne tresti,tj onako jace vibracije. U 4 se ne desava dok ne stignem do 2000 obrtaja i onda tu pocne tresti i nastavlja se u 5 brzini. Jos jedan simptom je da imam blage vibracije i na papucici gasa. Probao sam i izbacim iz brzine u toku voznje na autoputu i onda vibracije nestanu.. Zanima me sta bi moglo biti i kako da krenem da prpveravam? Posto ja volim da se raspitam pa, onda kod majstora i ako je imao nekog ovakvog iskustva. U pitanju je ford focus tdci 74kw 2004 god karavan. Pozdrav
:) Ford Focus 1.8 tdci 74kw
DonKihot
Poruka: 649
Re: Trese pri ubrzavanju 18 tdci focus
Poruka od DonKihot » nedelja, 15. jul 2018. u 19:07h
Homokineticki il kriva poluosovina
Zvele
Poruka: 32
Lokacija: Subotica
Poruka od Zvele » ponedeljak, 16. jul 2018. u 17:53h
Sta je to homokineticki?
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 16. jul 2018. u 18:51h
Homokinetički Zglob.
Može biti kriva poluosovina ( pregledati i rolere u krstu poluosovine)a može biti i do guma/ felni/ balansiranja ali ako nestaje kada ga raskvacis - vrv poluosovina
Poslednja izmena: duratecHE, na dan ponedeljak, 16. jul 2018. u 18:51h. Ukupno izmenjeno 3 puta.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 16. jul 2018. u 18:51h
http://autonovosti.com/homokineticki-zglob/ mada on kad ode koliko sam ja upucen nece da trese vec krcka,na pocetku kada se smota pun, a kad ode skroz krcka i na pravcu. Na kraju kad se skroz raspadne ostajes bez menjaca.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » ponedeljak, 16. jul 2018. u 22:11h
Ako vibracije nestaju kada se izbaci iz brzine neka greska je oko menjaca, ja sam stolar nisam mehanicar ali mi nekako tako zvuci. Menjac, zamajca, nosac menjaca..
Knežević Enterijer
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 16. jul 2018. u 22:22h
Ovo su sve pretpostavke i sumnje na najčešće defekte sa sličnim simptomima, ne može se,ovako virtuelno, ni opisati sama pojava 100% autentično, ali je na relaciji od menjača do točka, pregledaju se sve komponente i eto rešenja
Jedna doooobra srpska rupa i eto je kriva PO i felna
Poslednja izmena: duratecHE, na dan ponedeljak, 16. jul 2018. u 22:22h. Ukupno izmenjeno 3 puta.
Zvele
Poruka: 32
Lokacija: Subotica
Poruka od Zvele » ponedeljak, 16. jul 2018. u 22:23h
Hvala, oticu sa pretpostavkama sta da pogleda. Javim sta je bilo pozdrav ljudi :)
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 17. jul 2018. u 07:45h
Homokinetički zglob je valjda sklop, čine ga šolja i krst...on omogućava prenošenje vučne sile na točkove i kad se zakreću točkovi. Oštećenje homokinetičkog može da bude na šolji, a može da bude i na krstu. Ako je prsko neki roler na krstu sigurno će da krca. Ali ne mora da krca.
E, sad, ja nisam ni mehaničar, nit mašinac. Ovo pričam na osnovu svog skromnog znanja, i ne mora da znači da sam upravu.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » utorak, 17. jul 2018. u 07:49h
Jock. Homokineticki je do tocka, i on je "jedan komad" sa kuglama unutra.
To o cemu pricas je do menjaca, i zovu ga obicno trokraki zglob
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 17. jul 2018. u 08:18h
Sta sad da se radi, pogreši čovek. =)
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » utorak, 17. jul 2018. u 08:32h
Često strada recimo rolercic u krstu i PO više ne stoji u centru pa baca malo- trese
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » utorak, 17. jul 2018. u 21:30h
mbole piše:
Jock.Homokinetički nije jedan komad,i nemože biti.sastoji se iz 4.(četiri) dela .šolje,kaveza,5 kugli i srca.to se rasklopi,opere benzinom i ako se primete žljebovi na srcu ili šolji,nemože se uspešno remontovati.ako pak nema žljebova,napuniti ga sa grafitnom mašću i novom manžetnom
može potrajati još dugi niz godina :clap:
Poruka: 15324
Poruka od mbole » utorak, 17. jul 2018. u 23:38h
Za nekoga ko ne razlikuje homokineticki od krstastog, on je "jedna djunta". Zato je i stavljeno pod navodnike. Kupuje se kao "jedan deo", a ne kao krstasti/trokraki, kako god hoces da ga zoves zglob, koji mozes da kupis parce po parce.
Naravno da znam kako izgleda homokineticki. Nisam ga jednom menjao i rasturao.
Zglob ima smisla prati i podmazivati, samo ako je pukla manzetna i to primeceno jako brzo.
Ako je poceo da se cuje... kanta.
