Focus 1,8 TDCI 85 KW mk2 2007.god trese motor u leru
OgiSuba
Poruka: 41
Član foruma od: nedelja, 3. jun 2018. u 13:11h
Poruka od OgiSuba » ponedeljak, 4. jun 2018. u 12:18h
Poštovani,
imam sledeći problem. Motor mog focusa trese u leru. Kad upalim automobil (hladan start) motor ne trese, čim se ugrije, počinje da trese.
Ako upalim klimu, smanje se vibracije skoro do mirnog stanja ali se i dalje osjeća.
Bitno za napomenuti je da sam skoro ugradio NOV hidronosač motora (2017 godine)
Da sam prije 15 dana ugradio NOV set kvačila sa plivajućim zamajcem LUC, nakon čega sam i primjetio vibracije, jer sve ranije sam pripisivao plivajućem zamajcu, a njegove vibracije bi se smanjile ili skoro skroz nestale kad se pritisne kvačilo.
Da sam nakon toga, obzirom da je majstor rekao da su dizne u pitanju, prije 10 dana, slao sve 4 dizne u Šabac kod tog bošiste na reparaciju i da je jednu reparirao do su 3 bile odlične (zamijenio je podloške na sve 4). On važi za vrsnog majstora.
Motor lijepo radi, solidno vuče (mada mi se čini da je ranije vukao još bolje). Imam pređenih 252 000+ km. Vozim najviše na relaciji kuća posao , 40km u jednom pravcu, otvoreni put. Ali ga i ne čepam baš iskreno.
Ako isključim nosač motora, dizne, plivajući zamajac, šta ostaje? Pod uslovom da se može isključiti ovo troje, nikad se ne zna.
EGR ventil?
Treska u leru, malo slabije vuče (mada ne toliko osjetno), osjetio sam zimus dim u kabini,ima crnog dima iz auspuha....
Unaprijed zahvalan na svakom savjetu.
OgnjenS
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Re: Focus 1,8 TDCI 85 KW mk2 2007.god trese motor u leru
Poruka od Lucky » ponedeljak, 4. jun 2018. u 12:50h
Sta je sa ostalim nosacima motora? u kakvom su stanju? zatvoris egr fizicki i softverski i dima vise nema
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » ponedeljak, 4. jun 2018. u 13:44h
Није толико дим проблем колико вибрације. Дим је тек незнатан.
Детаљно ћу их прегледати па уколико буду ок идем ка чишћењу ЕГР-а.
Не бих га одмах затварао, покушао бих са чишћењем.
Мислио сам да неко можда има идеју шта би могло да буде, за случај да није егр.
OgnjenS
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 4. jun 2018. u 14:12h
cisto sumnjam da je reparirao simens dizne
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » ponedeljak, 4. jun 2018. u 14:26h
Мислиш? Јел могуће да је ''слагуцнуо''?
Знам да не постоји могућност дијагностике за сименс дизне, скоро сам ишао код дијагностичара и каже човјек за сименс не може ништа осим да се изваде и испитају на столу дизне.
Али знам такође да су већ раније слали код овог бошисте дизне из форд галаксија и да их је репарирао. Мислим да су и оне сименс, галакси је око 2007 годишта исто.
Ал не вјерујем да их није репарирао, тј једну је ваљда репарирао а на осталима само подлошке измјењао.
Ко ће га знати ... :'(
OgnjenS
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 4. jun 2018. u 14:43h
Nema reparacije za siemens dizne. Samo nove ili polovne ispravne. Oko 850 eura su bile plaćene kod mene posle havarije sa benzinom sipanim u 1.8 TDCI.
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » ponedeljak, 4. jun 2018. u 17:56h
Da li ste sigurni u to da nema reparacije za siemens dizne?
Kako to mogu znati 100%?
OgnjenS
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 4. jun 2018. u 23:49h
pitaj bilo kog bosistu
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 5. jun 2018. u 00:08h
A sto ne mogu da se repariraju, koji je razlog, ne postoje delovi, masine za reparaciju ili?
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » utorak, 5. jun 2018. u 06:07h
Pitam tebe Scorpio, jer su bosisti rekli da moze da se reparira.
Ne mogu da se ocitaju dijagnostikom, proizodjac to nije dozvolio, to znam iz svog iskustva.
Zasto ne mogu da se repariraju?
OgnjenS
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 5. jun 2018. u 07:49h
za Simens i Denso nema adekvatnih delova. ima nekih koji to pokusavaju da rade remont ali neuspesno.
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » utorak, 5. jun 2018. u 08:03h
Znači, po tvom mišljenju scorpio, ja sam skidao dizne i slao u Šabac bošisti, čovjek ispitao, nazvao i rekao: 3 su dobre, jedna je loša, nju reparirao, na sve 4 izmjenjao podloške, poslao nazad skupa sa nalazom za svaku (ispis vrijednosti prilikom očitanja nakon reparacije), sve to uzalud radio i platio jer čovjek laže?
Navodno je 40-ak godina u poslu i svi se kunu u njega.
Platio sam 120 evra njegov rad, što i nije previše ako je zaista nešto i odradio :)
OgnjenS
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 5. jun 2018. u 08:44h
zbog tih Simensovih dizni su me sa jednog foruma trajno banovali zato sto sam tvrdio da simensove dizne a ne samo one mogu biti kod bosiste na stolu ispravne i da dobro rade sto neznaci da ce i u praksi biti tko. naime bosista je tvrdio da su dve dizne lose a dve dobre i uzeo pare za svoj rad. ispostavilo se kasnije da su sve cetri bile lose.
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » utorak, 5. jun 2018. u 08:48h
Dobro brale. Ako isključim dizne, smatrajući da je čovjek dobro odradio svoj posao, jer kola t.j. motor vibrira IDENTIČNO kao prije (ni manje ni više), opet se vraćam na EGR.
Osim ako neko ima neku treću ideju - prijedlog šta da pogledam? Nosače motora ću detaljno pogledati.
OgnjenS
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 5. jun 2018. u 08:55h
egr na tom motoru se menja zajedno sa usisnom granom i kosta skoro 300eur. nije to malo para.
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » utorak, 5. jun 2018. u 08:57h
Ne može eventualno da se skine i očisti ?
OgnjenS
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 5. jun 2018. u 09:06h
moze i to
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 5. jun 2018. u 09:16h
Moze da se zatvori i softwerski otkloni i vise ne brines o njemu
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » utorak, 5. jun 2018. u 09:18h
to ću i da uradim kao poslednju soluciju, ako bude do toga.
Sad pokušavam naći uzrok vibracija motora, kontam kad otvorim egr a ne bude nešto posebno prljav, radi kako treba, nema potrebe da ga skidam, još uvijek.
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 5. jun 2018. u 13:09h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
OgnjenS
Poruka: 5001
Poruka od Djole » utorak, 5. jun 2018. u 09:22h
Najbolji egr je zatvoren.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 5. jun 2018. u 09:28h
Kod njih crkne elektronaki deo i zato ne radi
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » utorak, 5. jun 2018. u 09:59h
Да резимирам могуће узроке вибрација мотора у леру:
1. Дизне - репарирао сам их, требало би да су добре.
2. Носачи мотора - хидроносач замјењен прошле године, провјерићу их опет детаљно, требало би да су добри.
3. ЕГР - покушати очистити? Ако буде зафркавао даље онда затварати физички и софтверски.
Још нешто?
OgnjenS
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » utorak, 5. jun 2018. u 10:46h
Oterati auto kod krštenog Ford majstora sa krštenom original Ford dijagnostikom.
montoya
Poruka: 2205
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 5. jun 2018. u 10:46h
Sto se egr-a tice nemoj pokusavati ciscenje, moj na c maxu sa istim motorom je bio cist ali je zezala elektronika i palio je gresku mada je normalno isao i nije nista treslo... Zatvoren je plocicom i u Pinosavi iskljucen softverski...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 5. jun 2018. u 11:26h
Treska u leru, malo slabije vuče (mada ne toliko osjetno), osjetio sam zimus dim u kabini,ima crnog dima iz auspuha///// kad sam kupovao mog focusa nisam ga ja ni vozio ,bio sam u drugim kolima iza focusa. zanimalo me samo da nema crnog dima iz auspuha u svim rezimima voznje. obzirom kako moj kum vozi to nije bilo tesko proveriti. cim su dizne lose ,lose je i sagorevanje i pojavljuje se dim a i potrosnja je veca.
