Oljusten lak na haubi
Uradili ste nešto sami?
zekavr
Poruka: 440
Lokacija: vranje
Poruka od zekavr » sreda, 23. maj 2018. u 12:12h
Zanima me da li postoji nacin da sam ovo saniram da me ne deru majstoriSlika
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Poruka: 21943
Re: Oljusten lak na haubi
Poruka od Markedjani » sreda, 23. maj 2018. u 12:25h
Poruka od van » sreda, 23. maj 2018. u 14:28h
Да урадиш како треба , мораш да ољуштиш цео лак и то полако да не скинеш базу на отвореним деловима , јер је база неупоредиво мекша од лака . Па онда мало базе , па лакирање 2К HS лаком . А то је захебанција и бар 40ак евра за материјал само .
Друга , држи буре воду -јефтина варијанта је да матираш то благо фином шмирглом , да ошмирглаш водено ивице лака да се направи благи прелаз , шрпицнеш лак 1к лак из конзерве , сачекаш , па поново , и тако док не попуниш рупе , после пар дана шмиргла 1200 , па 2000 , па полирање . Боље би било да се корисит 2К лак али он мора да се шприца пиштољем
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » sreda, 23. maj 2018. u 14:28h
Al se proširilo....
To uspomena iz grčke, kapala neka smola i načela lak
Ja prošli vikend farbao branik na Alfi, baza+lak po 400ml metalik Set 2050din. Ali ne verujem da ima dosta jedan Set za haubu, za branik knap!
Skineš oblogu retrovizora da ti istoniraju boju i napune u sprej bocu
OMP
Poruka: 70
Član foruma od: ponedeljak, 5. jul 2010. u 15:33h
Lokacija: Krusevac
Poruka od OMP » sreda, 23. maj 2018. u 15:34h
nema sanse da se to sredi bez ponovnog farbanja cele haube, ako budes smirglao samo te delove gde je otpao lak skinuces bazu vrlo lako jer je nemoguce osmirglati a ne ostetiti bazu, e sad ako ti je ostatak haube dobar moze da se osmirgla samo taj deo i da se on "flekuje", znaci baza+lak i da se onda ispolira cela hauba i ujednaci ali mora dobro da se ubode boja da ne bi bilo razlike. opet to ne mozes sam da odradis vec majstor, mada ja sam uvek za farbanje cele haube. ja sam tako uradio na svojoj prethodnoj alfi, skinuo haubu, osmirglao celu, pripremio i odneo kod drugara farbara samo da pusti pistolj u komori.
ovo sto je kolega Van pisao, da samo prelakiras sprej lakom, ja sam to prvo uradio kad sam uzeo auto a pred zimu dok saceka prolece za farbanje, i to jeste resenje da ti ne ode jos vise laka sa haube od pranja i zime ali opet se to poznaje prilicno tako da mora da se ofarba komplet ako hoces da izgleda lepo a ako hoces samo da zaustavis dalje sirenje i malo popravis stanje onda moze ta fora
Ex Yu Racing - blog o istoriji auto trka u bivsoj Jugoslaviji
Poruka od van » sreda, 23. maj 2018. u 16:54h
И по мени је најпростије узети водену шмирглу и шмирглати постојећи лак док се не истањи или ићи све до базе али пажљиво , да се база не оштети много .Онда 2 лаке руке исте те базе и ако нијансе није 100 % иста лагани слој не покрива лепо и онда избија оригинални тон испод . Две руке лака или 3 ако ће да се полира и нема проблема . Крпљење неће никада да да добре резултате . Можеш уштедиш тако што ћеш сам да шмирглаш хаубу сам . Фарбање хаубе је 70ак евра код мајстора
OMP
Poruka: 70
Lokacija: Krusevac
Poruka od OMP » sreda, 23. maj 2018. u 19:48h
obrni okreni bez kompletno farbanja nikad to nece lepo da izgleda, probao ja razne stvari, bude bolje ali opet bode oci
Poruka: 15304
Poruka od mbole » sreda, 23. maj 2018. u 21:50h
Kupi polovnu haubu u ustoj boji za 30
zekavr
Poruka: 440
Lokacija: vranje
Poruka od zekavr » sreda, 23. maj 2018. u 22:23h
ja mislio ima jeftinija varijanta malo poprskam i gotovo,kad ono....
raspitacu se po otpadima i kod majstora za cene obe varijante,mada poznavajuci ovdasnje majstore i bojadzije cak ni laserski ne umeju da pogode boje
Poslednja izmena: FM III, na dan sreda, 23. maj 2018. u 23:22h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 23. maj 2018. u 22:38h
Ovde je metalik 70-90
Da kupiš boju u spreju ( 2 seta) 4000
Malo scotch brite i smirgle, razredjivaca...
Ja za branik potrošio 3600 materijala
Tako da su cene na otpadu u boji uglavnom povoljna varijanta
Tebi trebaju i zadnja vrata u boji, samo su ona pustila
zekavr
Poruka: 440
Lokacija: vranje
Poruka od zekavr » sreda, 23. maj 2018. u 22:46h
pa i gepek popustio je oko hrom lajsne...
Povratak na „Uradi sam“
