Nerešiv problem sa 2.0 TDCI u MK4 Mondeu
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 13:39h
Imamo na sestrinom mondeu, nerešiv problem sa motorom već skoro 6 meseci.
Auto je iz ove teme:
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... di%C4%8Dni
Mondeo 2009-to, 2.0 TDCI automatik, prešao oko 210k km.
Problem je počeo da se pojavljuje pre jedno godinu dana u vidu čudnog i dugog verglanja. Upali na kraju, ali mu treba neko vreme da sastavi.
Pre 6 meseci je počeo da gubi snagu u vožnji povremeno i da više zeza sa paljenjem.
Jako dugo vergla, upali na kraju, ali posle par sekundi se ugasi.
Fora je što nema nekog pravila kada i šta se dešava. Radi par nedelja OK, onda zeza često, pa tako u krug.
Auto je bio kod Gagija u više navrata. Prvo je proverena pumpa, vraćena kao dobra.
Onda je skinut rezervoar, očišćen, predihtovani svi spojevi na crevima za gorivo i zamenjen filter goriva, pošto je primećen vazduh u sistemu.
Pre nedelju dana nije hteo uopšte da upali i na kraju je odšlepan do Gagija, gde je relativno lako upalio. cekicko
Skinute su dizne, poslate na ispitivanje i naravno vraćene kao dobre. :doh:
Čak je i Gagi odustao na kraju. Ima li neko ideju neku?
Pada mi na pamet komp ili neka instalacija, pa da zbog nje komp brljavi.
Da napomenem, da ne pali nikakve lampice kada zeza.
Na dijagnostici je samo prijavio slab pritisak goriva prilikom problema sa paljenjem.
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 23. apr. 2018. u 14:04h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5703
Re: Nerešiv problem sa 2.0 TDCI u MK4 Mondeu
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 13:49h
Stanje akumulatora i anlasera? Ako ne vergla dovoljan broj obrtaja, pumpa će imati slab pritisak i dizne neće okinuti.
Kakvo je stanje sa kompresijom?
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 13:57h
Stavljen nov akumulator. Alanser proveren, dobar je.
Poruka: 5703
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 19:44h
Razmišljam, na šta se vezuje anlaser kod automatik menjača. Kod manuelca ide direkt na zamajac, a na automatik?
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 21:56h
Isto direktno na zamajac
montoya
Poruka: 2205
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 21:58h
Mozda neki od senzora pozicije bregaste i sl... Mada cudno sto ne pali gresku ali lako se proba sa drugog auta...
Poslednja izmena: montoya, na dan ponedeljak, 23. apr. 2018. u 21:58h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 21:58h
Doteraj ti to meni na otpad :D 3000€ odmah platim
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 22:01h
Sada najviše naginjem ka tome da neka instalacija zeza i da brljavi komp zbog toga.
@reppa: Auto u fulu, mane nema, osim te sitne. :)
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 22:08h
Senzor pritiska goriva, da nije preskočio zub, nadji drugi komp, skoro je bio problem kod citroena 2.0 136 ks, za zub omasio i brljavio, dzek od senzora pritiska goriva i još neki tu pored djavo su isti i ako se ne ubode kako treba belaj što je nama i bio.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 22:29h
Hmm, rađen je veliki servis kada je uvežen.
Mada je radio skoro godinu dana posle toga OK.
Senzor da su omašili sigurno bi gore brljavio i izbacivao greške. To mi je malo verovatno, mada ništa ne isključujem.
Da li je ovo prvi auto da je Gagi digao ruke? :)
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 22:30h
Na dijagnostici je samo prijavio slab pritisak goriva prilikom problema sa paljenjem.? samo filter goriva kompletan sa kucistem da se zameni. to je problem i kod PSA
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 23:33h
Kada je odšlepan kod Gagija, Radenko ga je vrteo i jedino što je tada izbacio je je slab pritisak goriva u sistemu.
Promenjen je filter goriva, dok za kućište nisam siguran.
Zašto bi kučište pravilo problem?
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 23:36h
Zato sto moze da pusta vazduh u sistem.
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 23:41h
nema veze kućište.filter je njemu ispod rezervoara i skroz drugaciji od psa grupacije,nema veze s vezom
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 23. apr. 2018. u 23:46h
Svejedno, plasticno je i moze da pravi problem.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » utorak, 24. apr. 2018. u 00:25h
Dobro. Dodajem ga na listu za proveru/zamenu.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 24. apr. 2018. u 09:44h
plastika je plastika. nije PSA vec Volvo sistem isti djavo. samo sto za razliku od volvoa ford nema elektricnu pumpu u rezervaru.
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » utorak, 24. apr. 2018. u 11:23h
kod mk4 na kućištu ne može da vuče vazduh osim da je izlomljeno,a to se vidi.tu je nešto drugo problem...
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 24. apr. 2018. u 12:29h
Kod mene na MK2 je nov filter nafte (komplet kuciste) pravio problem, negde je vukao vazduh i nije hteo da upali (samo vergla), zamenom je sve reseno. Vredi pokusati.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » utorak, 24. apr. 2018. u 14:01h
Promenjena već 2 filtera. Stavljani samo originali, tako da teško da je do njih.
Takođe sada nismo videli da ima vazduha u sistemu. Creva su puna goriva.
