Zdravo svima! Ja sam Đole, iz Banja Luke sam. Trenutno vozim Focus 2001 g.p, 74 kw, 1,6 ccm. Auto ima i sekvent plin. Nisam imao problema do unazad godinu dana. Onda se pojavio problem sa paljenjem i radom motora u leru.
Što se tiče rada u leru (našao sam već sličnu temu na forumu) simptomi su takvi da se prilikom usporavanja, pritiska na kvačilo ili samog stajanja na semaforu, motor se strese, obori se broj obrtaja na manje od 250, ili se čak ugasi. Na forumu sam našao Dragomirov savjet da je rješenje regulator ler gasa, a i majstor mi je tako rekao. Tada sam stavio polovan dio i funkcionisalo je skoro godinu dana. Sada se opet isti problem pojavio, pa sam kupio nov dio i zamjenio. Radilo je bez problema 10ak dana i opet isto, ali u dosta rijeđe. Pa da li neko ima neku drugu "dijagnozu".
A za paljenje ne znam šta može da bude problem. Kada je hladan, dugo vergla. Kada odradi samo 5 minuta, pali bez gasa "na ključ"...Kada su se pojavili problemi zamjenio sam akumulator, kablove, filter goriva...ali ništa, isti problem.
Pozdrav
Paljenje i ler gas - Focus MK1
- DjoleBL
- Poruka: 2
- Član foruma od: ponedeljak, 2. apr. 2018. u 15:09h
- Poruka: 8368
Re: Paljenje i ler gas - Focus MK1
Ovde se samo predstavljaju članovi i teme se posle izvesnog vremena zaključavaju, dok servisna i ostala pitanja idu u druge podforume shodno problematici. Postavi pitanje u Kvarovi i popravke
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2801
- Lokacija: Kikinda
