Sija lampica ulja
- Poruka: 27
- Član foruma od: utorak, 21. mar. 2017. u 16:45h
Sija lampica ulja
U pitanju je ford fiesta 1.8tddi 1 start kad je hladan lampica ulja se ne pali ali kad se motor zagreje ina treperi i upali se danas sam promenio ulje filter ulje i davac ulja stavljen nov ali nije to toga josh sija jel zna neko sta moze biti
- Poruka: 8318
Re: Sija lampica ulja
Mogućnost je da je instalacija, konekcija negde u maleru pa zbog toga pali lampicu.
- tihi13
- Poruka: 707
Sada cu da lupim ( i mozda ostanem ziv) nekada davno sam ja yugu imao isti problem, tj lampica za ulje je sijala bez prestanka. I tako odem ja od jednog, do drugog, pa i treceg majstora, svi kazu motor crko, mora generalna, ili drugi motor. Krenem ja da trazim drugi motor, odem kod nekog cice koji je inace mehanicar,koji je prodavao motor. pita me sta se desilo, da ne duzim, posle krace price kaze "jel si proverio zupcanik za uljnu pumpu? Kosta nesto smesno para". I ja odem kupim taj zupcanik, sa njim se pojavim kod majstor koji je savetovao generalnu, kazem menjaj ovo...i Auto upali bez probema.
- ljuba power
- Poruka: 2713
to je na jugu,kecu,standardni kvar.pojede se zupčanik uljne pumpe.izvadiš razvodnik promeniš zupčanik od 500 din i voziš dalje.5 min. posla.ovaj 1,8d motor nema taj zupčanik...izmeri instalaciju da nije oštećena
- Poruka: 27
Hvala puno drugari provericu sutra na servisu detaljno da vide
- Poruka: 9046
Споји пробну лампу директно на уљни давач. Када даш контак , лампица светли , када се упали мотор и појави се притисак уља , давач прекине масу и лампица се угаси . Ако пробна лампа уради тако , терај ауто , па натенане види у чему је проблем код електричара .
Ако и пробна лампа ради исто што и лампица на инструмент табли , остаје ти да пробаш други давач . Ако није ни до њега , онда је мотор у малеру .
- ljuba power
- Poruka: 2713
[udavac ulja stavljen nov][/u]
teško da će se ugasi
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
ako na hladnom gasi lampicu onda nema tu puno flozofije,nema adekvatnog pritiska u sistemu za podmazivanje. Ne lupka oko uljne pumpe? na ovim motorima zupcanik cesto razbije uljnu pumpu
- Poruka: 27
Probo sam izvdaio dzek sa davaca ulja onda mi se lampica ugasi a cim ubacin dzek ona sija nek nesto znaci to
Auto sasvim normalno radi nema drugacijeg zvuka u motoru nego samo ta lampica za ulje sto sija
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 2. apr. 2018. u 02:06h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Spojeni postovi po pravilniku.
- Poruka: 9046
Пробај са пробном плампом чисто да си сигуран да није до електричне инсталације .
Ако није да тога , нека механичар премери притисак уља маномером .Тада ћеш знати на чему си .
- Poruka: 27
Drustvo sad cim mi se lampica ipali motor radi ali se cuje kuckanje tak tak tak
- djekic
- Poruka: 151
- Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
- Lokacija: Zemun
Najbolje bi bilo da ne palis.
Nema pritiska ....
Nema pritiska ....
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
E pa pitao sam dal lupka.... uljna pumpa i lančanik koji pokreće uljnu pumpu i lanca do bosch pumpe. računaj delove oko 40€
- ljuba power
- Poruka: 2713
sad mu lupa već klipnjača
- Poruka: 27
- Poruka: 9046
Прво премери притисак уља маномером. Друго спреми и за летеће лежајеве ,можда и за лежеће . Треће, промени оно што ти је Репа рекао .
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
Od delova ti treba uljna pumpa i taj lančanik koji ga pokreće. Ja bi pokušao samo to da zamenim,ako nisi puno vozio ovako sa neispravnom uljnom pumpom onda mozda lezajevi nisu dobili. Ako si iz okoline beograda oteraj kod Dragomira,ustvari odnesi s kamionom
- ljuba power
- Poruka: 2713
mozda je i okrenuo leteći ležaj a uljnapumpa u redu
- Poruka: 27
Bio elektricar nije to instalacije zvao sam dragomira reko mi posle praznika daga zovem hvala vam puno
- Poruka: 1028
vadjenje motora i obrada radilice i novi lezajevi.
- Poruka: 27
Auto sam parkiro kuci jel znate mozda koliko bi me to izaslo da znam koliko treba para da skupim hvala puno
- Poruka: 21575
Ne zna se dok se ne otvori motor i proveri šta je sve stradalo.
