Usluga NS-BG
Putovanja, izleti, pitanja o izboru puta, sve na jednom mestu.
fordicmk3
Poruka: 1575
Lokacija: Bečmen
Usluga NS-BG
Poruka od fordicmk3 » subota, 17. mar. 2018. u 17:13h
Da li ce neko mozda ovih dana ici iz Bg za Ns. Ili bi neko iz Ns isao za Bg?
Nasao sam neke alu felnice u Novom Sadu, pa ako bi neko isao i mogao da mi ih preveze, castio bih naravno ;)
Ili ako neko iz Ns-a moze da ih preuzme pa da stoje kod njega dok ne bude neki skup ili neka slicna varijanta
Hvala unapred :ford:
The Punisher
Poruka: 230
Član foruma od: četvrtak, 2. sep. 2010. u 08:31h
Re: Usluga NS-BG
Poruka od The Punisher » subota, 17. mar. 2018. u 17:25h
Pretpostavljam da ti je skupo da se šalje kurirskim službama. Većina ljudi i ne razmišlja da postoji i slanje paketa običnom poštom koje je mnogo jeftinije od kurirskih službi. Probaj
http://www.posta.rs/struktura/lat/aplik ... tarine.asp
izabereš paket i ako platiš prodavcu unapred onda se plaća smešna cifra, recimo ukucaš vrednost paketa 1000 din za recimo 30 kg izađe poštarina 420 din
fordicmk3
Poruka: 1575
Lokacija: Bečmen
Re: Usluga NS-BG
Poruka od fordicmk3 » subota, 17. mar. 2018. u 20:58h
Hvala na savetu, gledam sad bas, za obican paket mi izbacuje tako oko 400-500 din, a za postexpres recimo za paket od 30-50kg 1200 din. Problem je jedino sto to nije uvek tako u praksi, stizale su mi felne vec jednom postexpresom i bilo je nesto oko 3000. Ne bih da se zeznem opet, jeste da pise da je obican paket oko 400-500 al ko ce ga znati koliko ce oni da naplate :/
The Punisher
Poruka: 230
Re: Usluga NS-BG
Poruka od The Punisher » nedelja, 18. mar. 2018. u 07:24h
Nisi PAŽLJIVO čitao, naplatiće TAČNO koliko i piše ako uradiš kako sam rekao. Pošta nije firma koja radi otprilike. Jedino ograničenje u Pošti je što ne primaju pakete teže od 32 kg, ja ne znam koliko su teške felne ali ako su primera radi 10-15 kg komad onda se zapakuju po dve felne u jedan paket.
Znači ne na otkup pouzećem nego plaćaš unapred prodavcu poštarinu koju on plaća pri slanju, tako je najjeftinije. Ne štikliraš lično uručenje nego ti felne stižu u tvoju poštu i tamo ideš po njih.
Više puta sam slao i primao pakete na ovaj način tako da znam šta pričam.
fordicmk3
Poruka: 1575
Lokacija: Bečmen
Re: Usluga NS-BG
Poruka od fordicmk3 » nedelja, 18. mar. 2018. u 09:13h
Cuo sam se sa drugarom sto radi u posti, proverice mi u ponedeljak pa cu videti.
Hvala
Poruka: 15248
Re: Usluga NS-BG
Poruka od mbole » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:31h
Glavna razlika je sto prodavac mora da ode u postu i tamo odnese paket.
Ne dolaze po paket kod njega kuci kao sto je slucaj sa PE i ostalim kuririma.
Postoji ogranicenje u dimenzijama, ali je prilicno komotno (preko toga je posebna posiljka):
Dimenzije: Najmanje dimenzije adresne strane su 90mm * 140mm. Zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 3000mm, s tim da najveća dimenzija može biti do 1500mm, izuzev ako je u pitanju glomazan paket. Glomazan paket je svaki paket čije dimenzije prelaze navedene dimenzije, kao i onaj koji se zbog svog oblika ili strukture ne može složiti i prenositi sa ostalim paketima. Svaki glomazan paket mora se primiti sa posebnom uslugom "Izdvojena pošiljka“.
http://www.posta.rs/struktura/lat/posal ... a-lica.asp
The Punisher
Poruka: 230
Re: Usluga NS-BG
Poruka od The Punisher » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 00:13h
Pa naravno da mora da odnese, u pitanju je obična pošta, ne kurirska služba.
Poruka: 15248
Re: Usluga NS-BG
Poruka od mbole » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 02:40h
Ma jasno, samo je pitanje da li to prodavac hoce da radi.
Koliko vidim ni posiljka sa otkupom nije nesto mnogo skuplja (onako otprilike sam ukucao otkupnu vrednost 10000 za paket od 30 kila, i izbacio je nesto tipa 500-600 dinara.
The Punisher
Poruka: 230
Re: Usluga NS-BG
Poruka od The Punisher » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 10:39h
I prodavci i kupci su postali gospoda, teško im je da odu do pošte, sve bi na svome pragu. Ja razumem ako neko ima posla, a niko nije non stop zaposlen, ali ako neko ne može da proda felne a neće da se potrudi, pa od takvog ne bih ni kupio.
Poruka: 9997
Re: Usluga NS-BG
Poruka od macaneli » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 11:21h
+1
Poruka: 15248
Re: Usluga NS-BG
Poruka od mbole » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 11:58h
Sve se slazem, al stanje je takvo, svidjalo se nama ili ne.
Ako ne moze na dva-tri klika, onda je to previse naporno :)
fordicmk3
Poruka: 1575
Lokacija: Bečmen
Re: Usluga NS-BG
Poruka od fordicmk3 » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 18:51h
Nije prodavcu problem da ode do poste i da odnese paket, nego sam ja hteo da zaobidjem postu i kurirske sluzbe, da neko kome je usput donese felne a ja bih ga naravno castio.
Dogovorio sam se da mi prodavac posalje felne kao obicna paket, uplaticu mu unapred pa ce on platiti postarinu.
E sad, na sajtu pise 400-500 din za tu kilazu, a videcemo sta ce njemu reci u posti.
fordicmk3
Poruka: 1575
Lokacija: Bečmen
Re: Usluga NS-BG
Poruka od fordicmk3 » petak, 23. mar. 2018. u 12:16h
moze lock
Povratak na „Putovanja“
