FOcus MK1 TDDI neravnomerno zujanje
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » petak, 2. mar. 2018. u 14:30h
Pre 10-ak dana sam zamenio set kvacila i druk lezaj. Od tada, sa strane vozaca u motoru se cuje neko neravnomerno zujanje, kao mali alektromotorcic koji se pali i gasi be nekog posebnog reda i seme. Kada sam pregledavao motorni prostor ustanovio sam da se cuje vise sa strane vozaca, blize zidu, tj kontrolnoj tabli. Posto je jedno crevo koje ide na filter vazduha bilo otkaceno, (tanko crevo, nekih 3-4mm) prineo sam uhu i cuo da se bas iz njega najace cuje zvuk. Crevo je bilo malo pocepano pri kraju pa sam ga zalepio izolir trakom, vratio nazad ali i dalje se cuje. Ima neko ideju sta moze biti?
acadimke
Poruka: 1732
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: FOcus MK1 TDDI neravnomerno zujanje
Poruka od acadimke » petak, 2. mar. 2018. u 14:51h
Moguce da zuju vakumski ventil za EGR. Probaj da skines skroz donje crevo koje ide na njega kako bi proverio jel zuju i dalje.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » petak, 2. mar. 2018. u 16:40h
Mislim da ti je to ono sto je zakaceno na zid izmedju motora i kabine onaj duguljasti djavo zaboravih mu ime,on hoce tako da se ponosa,mislim da to vakum crevo idu u njega
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » petak, 2. mar. 2018. u 18:53h
Dobro, verovatno i jeste ventl za EGR. Sada je noc pa ne mogu da proverim , da li to ima nekog uticaja na auto, (sem zujanja nista nisam primetio) i kako resiti problem? Zamena ventila?
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » petak, 2. mar. 2018. u 19:12h
Isto zujanje se culo i kod mene, mada vise islo ka sustanju, kao da je neko crevo busno. Bio kod Gagija, diskonektovao konektor za vakum, bas to o cemu aca kaze i sustanje prestalo, posle ga vratio sustanje opet pocelo. Kaze teraj i ne razmisljaj o tome.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » petak, 2. mar. 2018. u 19:19h
Mislim da je do ovog djavocica ovde
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » petak, 2. mar. 2018. u 19:29h
Da, to crevce se bode pored tog debelog creva za vazduh blize vozacu, tj kod kutije sa osiguracima. Odro sam prste ubadajuci ga nazad. To je i meni rekao majstor...ignorisi i vozi. Ja samo volim da cujem drugo (ponekad i trece) misljenje kada za nesto nisam siguran.
acadimke
Poruka: 1732
Poruka od acadimke » petak, 2. mar. 2018. u 20:32h
Ako ti je EGR u funkciji onda mozda moze da dodje do problema sa njegovim radom, ako je zatvoren onda nema drugih problema.
Mislim da sam ventil moze da se otvori, skini ga pa ga prostudiraj malo ili nabavi drugi polovan ili blokiraj crevo da ne zuji
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » petak, 2. mar. 2018. u 21:19h
Onda, da zatvaramo EGR...:)
