Lambda Sonda
graverobber
Poruka: 65
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 20:34h
Lokacija: Slovenija
Lambda Sonda
Poruka od graverobber » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 16:47h
Pozdrav svima
zanima me da li Focus MK1 (1.8 TDCI) ima lambda sondu?
Svaki odg dobro dosao. thumbsuph
Ford Focus 1.8 TDCI Ghia (Mk1)
Poruka: 6701
Re: Lambda Sonda
Poruka od vidovac » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 18:52h
Ja koliko sam upoznat jenda dizeli te generacije nemaju lambda sondu
graverobber
Poruka: 65
Lokacija: Slovenija
Re: Lambda Sonda
Poruka od graverobber » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 20:06h
Hvala za konkretan odgovor.Zivio
Gabau
Poruka: 169
Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
Lokacija: Skopje
Re: Lambda Sonda
Poruka od Gabau » četvrtak, 30. avg. 2018. u 11:51h
U zadnje vreme povecala se potrosnja i na benzin i na plin, pa preko bt obd2 adaptera i torque mob. aplikacije proverio sam lambda sonde. Dali ovo znaci da je "bogata" smesa i razlog za povecanu potrosnju i dali osim lose lamda sonde moze nesto drugo da utice na to? (Motor je 1.4 benzin focus 2,5, 82.000km)
SlikaSlika
Poruka: 9058
Re: Lambda Sonda
Poruka od van » četvrtak, 30. avg. 2018. u 12:18h
То је све добро . Сонда је веома осетљива , рачунар промени дужину отварања дизни са нпр. 3.5 мс , на 3.6 мс , сонда покаже 0.7 волти , он смањи на 3.5 мс , сонда покаже 0.2 волта , он повећа ..... и тако у круг . Када напон пролази преко но 0.4-0.5 волти , рачунар зна да је сагоревање идеално . Са сонда не може да мери прецизно богату смеш , а и 0.7волти на сонди није богата смеша , него је само богатија од идеалног сагоревања . Сонда по својом принципу рада не може прецизно да мери смешу које је потребна мотору за рад за јачим оптерећењем . Једино што може рачунар да ради , је да се вради до смеше за идеално сагоревање , па да је појача 10-15-20 % , па после пар секунди да се врати поново на идеално сагоревање , па ту вредност да појача , па после пар секунди поново .
Аутомобили који имају широкопојасну соду , прецизно знају у свим опсезима рада мотора какава је смеша . То су обично новији турбо мотори
Gabau
Poruka: 169
Lokacija: Skopje
Re: Lambda Sonda
Poruka od Gabau » četvrtak, 30. avg. 2018. u 12:36h
Za prvu sondu mi je jasno grafik tako i treba da izgleda ko sinusoida, ali druga sonda je preko 0,6 V osim kad u voznju se otpisti gas (0,0 litra potrosnja) i onda spadne na 0 V.
Poruka: 9058
Re: Lambda Sonda
Poruka od van » četvrtak, 30. avg. 2018. u 13:35h
Како ради та друга сонда , и да ли је она уопште ламбда ( ламбда означава стохиометриско сагоревање . Ламбда 1 значи 100% сагорева све гориво и сав ваздух ). Ајд нека логика , катализатор је ту да оксидује ( сагори ) све моноксиде и остале продукте непутпоног сагоревања . Ако је та сонда ламбда она показује да нема кисеоника после тог додатног сагоревања . Зато и даје вредност већу од 0.5 , ваљда
Gabau
Poruka: 169
Lokacija: Skopje
Re: Lambda Sonda
Poruka od Gabau » četvrtak, 30. avg. 2018. u 14:19h
Ima dve sonde, jedna na izduvnoj grani i jedna kod katalizatora. Ova druga pokazuje visoku vrednos t. j. manje O2 sto valjda znaci da je smesa "bogata". U svakom slucaju treba da odem do majstora ali kod nekog sto zna da protumaci i ubrizgavanje goriva.
Poruka: 9058
Re: Lambda Sonda
Poruka od van » četvrtak, 30. avg. 2018. u 15:27h
Друга сонда мери учинак катализатора , а не смешу мотора
Gabau
Poruka: 169
Lokacija: Skopje
Re: Lambda Sonda
Poruka od Gabau » četvrtak, 30. avg. 2018. u 16:09h
Znaci da vadim katalizator ili ipak treba da se proveri jos nesto? Malopre sam primetio da kabel od sonde negde od pola duzine ima isti izolirban kao instalacija od plina, pa mozda su oni nesto budzili pa sad zeza. SlikaSlika
Poruka: 9058
Re: Lambda Sonda
Poruka od van » četvrtak, 30. avg. 2018. u 17:27h
А колика ти је потрошња плина ?
Gabau
Poruka: 169
Lokacija: Skopje
Re: Lambda Sonda
Poruka od Gabau » četvrtak, 30. avg. 2018. u 21:13h
Odprilike plus 1-1,5 l.
Aleksandar86
Poruka: 465
Re: Lambda Sonda
Poruka od Aleksandar86 » subota, 15. dec. 2018. u 14:50h
Da li loš rad lambda sonde može da ima uticaj na rad motora u leru? Imam podrhtavanja i auto mi se gasi ujutru na minusu? neće da sastavi ni 30 sekundi rada kada ga upalim. Motor je 1.8 benzin Fokus.
Ford Focus 1.8 16V 2004.
Poruka: 21809
Re: Lambda Sonda
Poruka od Markedjani » subota, 15. dec. 2018. u 15:38h
ako pričamo o skroz hladnom motoru i prvo jutarnje paljenje... nema nikakav uticaj pošto sonda tad nije zagrejana na svoju radnu temperaturu i zamenaruje se signal sonde dok ECU ne uđe u closed loop (tačnije kad prestane obogaćivanje smeše iliti po seljački sauh).
Proveri trimove goriva na dijagnostici... možda imaš neki falš vazduh.
ljuba power
Poruka: 2730
Re: Lambda Sonda
Poruka od ljuba power » subota, 15. dec. 2018. u 18:47h
Aleksandar86 piše:
neradi ti dobro step motor-IAC- idle air control,pomoglo bi mu čišćenje
Aleksandar86
Poruka: 465
Re: Lambda Sonda
Poruka od Aleksandar86 » utorak, 18. dec. 2018. u 13:28h
Step motor zamjenio prije mjesec dana i TPS senzor takodje. Mislim da je nesto sa smjesom lose. Provjericu kod nekog majstora krstenog.
Poruka: 9058
Re: Lambda Sonda
Poruka od van » utorak, 18. dec. 2018. u 16:41h
ТПС сензор провериш , па ако је неисправан мењаш.
