H7 LED sijalice - Focus MK1.5
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Član foruma od: ponedeljak, 16. dec. 2013. u 22:45h
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 14. jan. 2018. u 13:36h
Pozdrav svima,
U pitanju je Ford Focus prve generacije facelift sa halogenim svijetlima.
Prije nekoliko sedmica kupio sam dva para H7 LED sijalica (Turbo LED i C6 sa aliexpress.com :D), ali u moje farove se ne mogu staviti.
Kada stavim sijalicu zajedno sa prstenom (koji dođe na njoj i koji se može se skinuti sa nje), onda sijalica stane normalno i far se može zatvoriti, ali u tom slučaju ne mogu da stavim metalni osigurač preko sijalice, pa onda nije fiksirana.
Ako skinem prsten sa sijalice i prvo stavim prsten, pa ga fiksiram metalnim osiguračem, onda ne mogu da stavim sijalicu, jer mi je taj prsten dodatno suzio otvor kroz koji sijalica treba da prođe. Ni to ne bi bio problem, da ugao pod kojim stavljam sijalicu nije preoštar, jer hladnjaku sijalice smeta bočna crna plastika kućišta fara, zbog koje moram da stavljam sijalicu pod tako oštrim uglom i zbog toga je i ne mogu staviti.
Ima li ikakvog rješenja za ovo, bez da moram vršiti ikakve prepravke? Ili da kupim neke druge H7 LED sijalice koje se mogu normalno staviti?
Ako je rješenje ovo drugo, onda bih vam bio zahvalan na pomoći, savjetima, preporukama, iskustvima... koje sijalice da kupim.
Unaprijed hvala i pozdrav! :ford:
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Re: H7 LED sijalice - Focus MK1.5
Poruka od kekic91 » nedelja, 14. jan. 2018. u 13:47h
Lepo uzmes staru sijalicu u ruke i uporedis razlike izmedju nje i nove,samim tim dobices odgovore da li je moguce improvizovati da to stoji kako treba .
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:04h
Hvala ti, ali nemam nikakve potrebe to da radim. Neosporna je razlika u izgledu i gabaritima H7 halogene sijalice i H7 LED sijalice sa hladnjakom. Što i dalje ne mijenja činjenicu da ja viđam modele kao što je moj sa H7 LED sijalicama, što uživo, što na internetu.
Ja samo pitam kako? Da li ljudi vrše prepravke? A, ja to ne bih da radim Ili da se okrenem kupovini nekog drugog modela H7 LED sijalica koje se mogu staviti normalno. Viđao sam da imaju one malo kraće sa hladnjakom.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:06h
Pa nisam ti rekao da gledas razliku same sijalice vec njenog postolja tj drzaca koje mora da bude isto...Znamo da sijalica nije ni priblizno ista,o postolju pricamo.
Poruka: 4987
Poruka od Djole » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:20h
Imas varijantu da kazem manju i vecu... Ja sam juce nekako uglavio h7 ali nisu nam isti farovi tako da ti nisam od neke ponoci, takođe pod uglom sam morao da se zezam...vidi se ivica koja da kazem drzi sijalicu a opet mi bas smetala
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:21h
Kekiću, onda ili ja nisam shvatio tebe ili ti nisi mene. :D Sa držačem/postoljem nema nikakvih problema.
Kada stavim sijalicu zajedno sa prstenom na njoj, ona se najnormalnije stavi i uklopi bez ikakvih problema. I far se sa zadnje strane može zatvoriti. I ona radi.
Ali nije fiksirana, jer preko nje ne mogu da stavim metalni osigurač zbog toga što je predebela na sredini. Uostalom to i nije pravi način kako se stavlja.
Kada idem pravim načinom, a to je da skinem prsten, uklopim prsten u ležište, fiksiram ga najnormalnije metalnim osiguračem (kao što fiksiriam fiksni prsten oko halogene sijalice), eh onda sijalica ne mođe da prođe kroz otvor, jer ga je ga je prsten suzio. A ugao stavljanja sijalice je preoštar, jer joj smeta bočna crna plastika kućišta fara.
Da je taj ugao blaži, sijalica bi se mogla staviti najnormalnije bez ikakvih problema. Onda se samo malo zakrene u stranu, tako da se kao "zaključa" u prstenu i tako bi bila fiksirana. A prsten je već fiksiran metalnim osiguračem. I u tom slučaju bi bila najnormlanije postavljena kao i obična halogena sijalica.
Poslednja izmena: Mirza_Capri_MK1, na dan nedelja, 14. jan. 2018. u 14:26h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:25h
Djole, hvala ti! To je upravo ono o čemu ja pričam!
S tim što je na tim tvojim farovima ugao puno blaži, pa si nekako uspio da staviš sijalicu. Ja ovdje kada je stavim sa prstenom, skoro cijela ode pod tu ivicu, gdje kod tebe pod ivicu ode samo mali dio sijalice.
I to mi stvara problem kada je stavljam bez prstena, preoštar ugao, a sužen otvor i onda od te crne plastike ne može da uđe. :mad:
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:26h
Ja sam se pogubio kod ''Kada stavim sijalicu zajedno sa prstenom na njoj, ona se najnormalnije stavi i uklopi bez ikakvih problema. I far se sa zadnje strane može zatvoriti. I ona radi.'' xD
Salim se,pa bar meni je tesko da sastaim sliku u cemu je problem,ako izuzmemo da je stavljeno na pravi nacin,tj da ti negde ne gresis u stavljanju,pa jel bi mogao taj ugao sa se ''dotera'' kad vec kazes da bi to bilo resenje ?
Poruka: 4987
Poruka od Djole » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:26h
Vidi ovo
2 pcs H4 H7 LED Car Headlight Bulbs H1 H11 H8 H9 9006 HB4 9005 HB3 12V 50W 10000LM Automotivo LED Light Mini Perfect Size Fan
http://s.aliexpress.com/f6NjqEzM?fromSns=Kopiraj u privremenu memoriju
(from AliExpress Android)
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:30h
Te bi možda i mogle. Sad sam izmejrio ove C6 po dužini i duge su 80 mm dok su te iz linka 65 mm, tako da bi to moglo biti to. Viđao sam one sa gornjim kraćim dijelom, ali te eto imaju i kraći hladnjak. NIsu doduše ni jeftine kao ove dvoje što sam ja kupio. Jedne sam platio 11,5 Eura, a druge malo manje od 10 Eura.
Reci mi kakvi su to kod tebe farovi i koliko si zadovoljan LED osvjetljenjem?
Poslednja izmena: Mirza_Capri_MK1, na dan nedelja, 14. jan. 2018. u 14:45h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 4987
Poruka od Djole » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:32h
I ja sam moje platio 10,5e...ovo su original bi xenon farovi za Focus koji imaju dodatno dugo svetlo.. Za sad su odlični Slika
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:38h
kekic91 piše:
Teško je za objasniti. :D
Kada stavljam sijalicu zajedno sa prstenom na njoj (taj prsten/postolje sa nje može da se skine), onda iako je ugao oštar, otvor kroz koji se sijalica stavlja u far je dovoljno širok i sijalica se može ugurati i onda ispraviti da pravo stoji. I to je željeni položaj, ali onda ne mogu staviti metalni osigurač preko nje, jer je predebela na sredini. I onda sijalica nije fiksirana i ne može pravo da stoji, nego se pomalo mrda u vožnji.
Druga varijanta (ispravna), kada skinem prsten/postolje sa nje i stavim ga u ležište fara (gdje se stavlja obična halogena sijalica), tada mogu da stavim osigurač preko tog njenog prstena. I to je pravi način, jer sam tada fiksirao prsten osiguračem i samo preostaje da se sijalica stavi i zakrene u stranu kako bi se "zaključala" u prstenu. I to bi bilo to.
Ali kada je prsten već u ležištu, on je suzio otvor kuda se sijalica provlači, a ugao stavljanja je preoštar i tu nastaje problem, jer se onda sijalica ne može ubaciti. Da je ugao blaži ili da je sijalica kraća moglo bi.
Što se tiče načina, mislim da radim ispravno, jedino da sječem plastiku kućišta fara, što ne želim ili da tražim druge kraće sijalice.
Poslednja izmena: Mirza_Capri_MK1, na dan nedelja, 14. jan. 2018. u 14:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:40h
Djole, nisam ni znao da je MK1.5 Focus originalno fabrički imao te farove. Znam za obične halogene i za xenon farove. Nisam znao za tu bi-xenon varijantu. Znači u svakom slučaju H7 LED varijanta bi bila promjena na bolje.
Poruka: 4987
Poruka od Djole » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:49h
Pa to je jedan isti far... Ima klapnu u projektoru koja reguliše visinu snopa i samim tim pali se još h7 pored.
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » nedelja, 14. jan. 2018. u 14:54h
Koliko ja kapiram mirzu, on hoće LED sijalicu da stavi za oboreno i za kratko svetlo ?
Poruka: 4987
Poruka od Djole » nedelja, 14. jan. 2018. u 15:05h
Za hoce za oboreno ili ti kratko
H7 oboreno, h1 dugo
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 14. jan. 2018. u 15:06h
Da, za H7 oborena/kratka svjetla (dipped beam :D). Neću za H1 duga svjetla.
PMilan
Poruka: 729
Poruka od PMilan » nedelja, 14. jan. 2018. u 22:03h
Djole, daj link za ove sijalice, gde si uzeo?
Poruka: 4987
Poruka od Djole » nedelja, 14. jan. 2018. u 22:13h
Foxanon Car Headlight H7 H4 LED H8/H11 HB3/9005 HB4/9006 H1 H3 9012 H13 9007 72W 8000lm Auto Bulb Headlamp 6000K Light For cars
http://s.aliexpress.com/AFnY3Ane?fromSns=Kopiraj u privremenu memoriju
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » nedelja, 14. jan. 2018. u 23:28h
Mirza_Capri_MK1 piše:
Ne ne i ne LED sijalice na običan halogen far... jednostavno previše rasipa okolo i previše smeta.
Pride loše osvetljavaju na običnom halogen faru zato što LED sijalica nema lepo usmeren spektar kao halogen sijalica (ima dve diode... jedna sa gornje a druga sa donje strane a u sredini ništa i onda sa LED sijalicom imaš rupe u popunjenosti snopa)
LED su ti dobra samo za duga svetla pošto dobro rasipaju.
Ako hoćeš dobro svetlo kratko... ugradi morimoto projektore u tvoj far i stavi xenon sijalice u morimoto, sve ostalo je na taj reflektor far loše rešenje.
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 19:18h
Markedjani, hvala ti i shvatam te, ali ne mogu se skroz složiti što se tiče rasipanja okolo i smetanja.
Prije nekoliko sedmica dva jarana, jedan sa Renault Scenicom druge generacije facelift (2007. godište, fabrička halogena svjetla sa sočivima) i drugi sa Peugeotom 3008 (fabrička halogena svjetla bez sočiva), su stavili već spomenute Turbo LED (po oko 35W po sijalici, 6000K i ne znam koliko lumena po sijalici) H7 sijalice u oborena/kratka svjetla.
Već su prešli po nekoliko stotina km po raznim uslovima i još niko iz suprotnog pravca ili ispred njih im nije sginalizovao da mu smetaju. I sam sam se vozio i ispred i u susret njima i stvarno ne smetaju. Da svjetle jače od halogenih, svjetle, ali ne zasljepljuju niti smetaju. Obojici je snop oboren skroz prema dole.
Ovaj sa Scenicom ima bolji, jasniji i pregledniji cut-off zbog sočiva, dok ovaj sa 3008-com ima generalno bolje osvjetljenje, a obojica imaju iste sijalice.
Ono što si u pravu, jeste jedna malo veća crna rupa u osvjetljenju kod Scenica, tačno što bliže autu na sredini između dva fara, i još jedna manja tamo negdje gdje baca desni far, dok ih 3008-ca nema.
Evo ja sam nekako uspio da kod sebe stavim ove C6 LED H7 sijalice. Snop mi je uvijek na nuli, ali sada sam htio da se igram sa nivelacijom snopa dok sam bio parkiran ispred jednog zida. Čisto da vidim gdje snop baca, neću da smetam drugima, mada nisam ni do sada.
Čujem motorić kako radi, ali koliko vidim ništa se ne dešava. Šta bi to moglo biti? Šta se ustvari pomjera kada ja vrtim onaj točkić? Sama sijalica, onaj kišobran u faru ispred sijalice ili nešto treće?
Nedavno sam išao na tehnički pregled da mi podese nivelaciju snopa na onoj spravi, imao sam halogene sijalice i pomijerao sam motorić i kako onaj majstor reče, na spravi se vidi da radi pomjeranje gore-dole, te sam vratio na nulu i prema nuli mi je snop i podesio.
Ako se pomjera sama sijalica onda možda ne može da se pomjeri, jer je knap stala!
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 19:43h
Ok, drago mi je ali ne možeš me ubediti u ono što sam ja lično video... jednostavno previše blješti far u običnom reflektor faru i jednostavno far ne može da se izbori sa tolikom količinom svetla i imaš veliki procenat osvetljenja i van snopa.
Problem sa halogen projektor farom i LED sijalicom jeste oblik snopa... nije predviđen snop za sijalice visokog inteziteta (zbog ona dva "roga" iliti uzvišenja u snopu).
Nažalost većina vas na pogrešan način pokušava da reši problem sa osvetljenjem...
Ok, razumem... 10 eur vs 100-150 eur za ključ u ruke varijantu da ti neko ugradi morimoto u tvoj far ali nije dobar posao taj od 10 eur.
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 19:53h
Ti si neosporno u pravu Moritmoto varijantu. To je najbolja varijanta. Ali farovi iako su mi ispolirani, vidi se kako je plastika puno ispucala.
Tako da mi se ne daje oko 100 Eura za dva fara druga fara, pa onda oko 150 Eura za Moritmotova sočiva plus bi-xenon kit. Previše mi je za ovo auto koje svakako prodajem, kada bih ga zadržao, onda bih možda i uložio.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 19:59h
Zamisli noć + otezani uslovi za voznju( padavine,magla, čuda) naprežeš se i nišaniš a iza krivine u susret ide momčina nadrkao xenone u obican far...
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 20:01h
Ne znam šta da ti kažem...
Ovdje su danas ulice mokre, padala kiša, pada i sada. Išao sam se provozati, niko mi ne blica, ne signalizira... Što opet ne znači da im ne smetam.
