Ford cmax problemi sa paljenjem
Ford c max
Poruka: 6
Član foruma od: četvrtak, 30. nov. 2017. u 15:15h
Poruka od Ford c max » subota, 2. dec. 2017. u 21:21h
Vlasnik sam ford c max 2.0 tdci 2005 god presao 240000km.na autu servis je odradjen prije par mjeseci.auto pali normalno na tenperaturi do 7C.ispod te tenperature kad ostoji 24 h ili vise pravi probleme.upalim ga radi 3sekunde i ugasi se tako.10-15×.grijaci alternator baterija sve novo.nema greski kad ga preklopim na racunar.pomoc lp
Poslano sa mog SM-J710F koristeći Tapatalk
DonKihot
Poruka: 649
Re: Ford cmax problemi sa paljenjem
Poruka od DonKihot » nedelja, 3. dec. 2017. u 17:29h
Zvuci kao da imas negde u sistemu fals vazduh. Ako je skoro radjen servis prvo prekontrolisati konektore oko filtera nafte i gumicu uloska filtera nafte.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Ford c max
Poruka: 6
Poruka od Ford c max » nedelja, 3. dec. 2017. u 17:42h
Ma neznam vise sta provjeriti bio sam kod jakog mehanicara za fordove i on kaze da jos postoji jedina opcija da zamjenim racunar motora.danas sam bio na planini tem.-5c.ostojo je 10min i 4-5× se ugasio i ne primi gas a motor ravno mjerno radi bez treskanja.
Poruka: 15275
Poruka od mbole » ponedeljak, 4. dec. 2017. u 08:12h
Ko sto napisase, verovatno ti negde ulazi vazduh u sistem napajanja gorivom.
Tipicni "krivci" su prelivna crevca, i konektori na filteru nafte.
Majsotri to cesto "preskoce", posto je sa jedne strane prost kvar koji ne ocekuju, a sa druge, prilicno zaguljen za pronalazenje tacnog uzroka, odnosno tacnog crevca/konektora koji pusta vazduh.
geci
Poruka: 72
Član foruma od: utorak, 18. apr. 2017. u 09:06h
Lokacija: ruski krstur
Poruka od geci » sreda, 6. dec. 2017. u 08:24h
I ka sam imao takav problem,valjda ovi konektori(brze spojke)za filter goriva,pa sam skinuo taj filter odsekao te konektore i stavio filter sa golfa 1 i eto vec 6 godina tako ide samo zamenim filter,stegnem selne i teraj
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Ford c max
Poruka: 6
Poruka od Ford c max » sreda, 6. dec. 2017. u 21:34h
Mislim da to kod mene nije problem ma - 8 pali ali radi 3 sek i igasi se tako 8 ×.elektronika ili mehanicki kvar
Poruka: 15275
Poruka od mbole » četvrtak, 7. dec. 2017. u 00:58h
Kakve veze ima dal je -8, -30 ili +50?
Zavisi gde ti se stvara vazdusni dzep.
Sasvim lepo moze da se desi da on drzi pritisak izmedju pumpe i dizni, a vazdusni dzep je negde kod filtera, i taman dok stigne do pumpe prodje tih 3 sec, i on ugasi.
No... posto znas bolje, to jest "mislis da nije to problem", ne vidim sto uopste pitas, a jos manje sto li ti ja odgovaram.
Ford c max
Poruka: 6
Poruka od Ford c max » petak, 15. dec. 2017. u 17:05h
Haha.ljudi sve probao.nemogu ja mehanicaru govoriti sta da radi.u garazi pali.normalno.vani muci se.hoce nece hvala na info....
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 15. dec. 2017. u 19:38h
Promenis mehanicara i ne lricas mu da je promenjen
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » subota, 16. dec. 2017. u 01:05h
A sta moze biti,ujutru treba mu vremna da upali ili kad stoji malo duze a kad upali ugasim i opet da ipalim upali na zub,jel ima on grejace? Jel mogu oni praviti te probleme? Ili neki nepovratni ventil jel ima on to? Pa da taj ne drzi?
Poruka: 15275
Poruka od mbole » subota, 16. dec. 2017. u 02:59h
Naravno da ima grejace. Ko i svaki dizel.
Na ispravnom sistemu, nema potrebe za nepovratnim ventilom (i fabricki ne postoji). On je postapalica, dok ne nadjes sta pravi problem, to jest gde ulazi vazduh.
Ford c max
Poruka: 6
Poruka od Ford c max » četvrtak, 21. dec. 2017. u 23:26h
Eh da se pohvalim problem rijesen na cmax.pali ko mina.kvar je bio na elektronici motora.nova ugradjena i sve ok.lp
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » petak, 22. dec. 2017. u 02:42h
Koja elektronika ?
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » petak, 22. dec. 2017. u 22:30h
A koji su to simptomi kad ne radi jedan grejac?kako se kola onda ponasaju?
montoya
Poruka: 2193
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » subota, 23. dec. 2017. u 08:23h
Zavisi koji je motor u pitanju,valjda 1.6 ume da brljavi onda dok 1.8 kod mene sa samo jednim ispravnim palio je normalno. Jedino je po paljenju radio malo grublje neko vreme...
Послато са CUBOT_NOTE_S уз помоћ Тапатока
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » subota, 23. dec. 2017. u 14:36h
1.6 80kw tdci 2004godiste
c max 2015 2.0 tdci
Poruka: 1
Član foruma od: utorak, 4. feb. 2025. u 21:39h
Poruka od c max 2015 2.0 tdci » sreda, 5. feb. 2025. u 08:28h
Da li mozes dati podatke od majstora koji ti je resio kvar isti problem imam sa c maxom 2015 god
Hvala i pozdrav
