Pali se lampica za otvorena vrata u toku vožnje
nikolap3d
Poruka: 21
Član foruma od: ponedeljak, 6. nov. 2017. u 10:44h
Poruka od nikolap3d » sreda, 8. nov. 2017. u 22:32h
Od relativno skoro mi se dešava da mi se pali lampica da su neka vrata otvorena (što se dešava i tokom vožnje i dok je na leru), a pritom ave je zatvoreno kako treba. Ono što mogu da dodam jeste da mi dugme za otvaranje gepeka ponekad radi ponekad ne, gubi kontakt, ali ne znam kolike povezanosti to može imati sa paljenjem lampice. Takođe isto ne znam koliko je relevantno ali danas sam primetio da mi desno stop svetlo ne radi, a menjano je pre 2 meseca u grand motorsu kad sam radio veliki servis. Ako neko ima neku predstavu zbog čega bi to moglo da se dešava i da li neki od ovih problema imaju veze jedno s drugim bio bih zahvalan. Inače u pitanju je Fiesta 1.4 tdci 2005 god.
Poruka: 4947
Re: Pali se lampica za otvorena vrata u toku vožnje
Poruka od Djole » četvrtak, 9. nov. 2017. u 08:21h
Ako si siguran da je sve zatvoreno čak i bunker, a lampica sija, imas problem sa nekim prekidačem u vratima. Pokušaj da očistis prekidač za bunker nekim alkoholom.
nikolap3d
Poruka: 21
Poruka od nikolap3d » četvrtak, 9. nov. 2017. u 09:23h
Pa sto je najgore lampica se upali u toku voznje na par sekundi i onda ugasi, pa upali opet i tako jedno 2 minuta i onda se sve vrati u normalu.. Vec par puta mi se isto tako desavalo
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 9. nov. 2017. u 10:37h
Desava mi se isto. U trenutku kada ti se desi, probaj da stanes, i da otvoris jedna vrata pa zatvoris, tako i druga, po tome ces videti koji prekidac zeza.
nikolap3d
Poruka: 21
Poruka od nikolap3d » četvrtak, 9. nov. 2017. u 11:06h
Ali problem je sto se upali lampica na par sekundi i onda ugasi pa je malo teze precizno odrediti koja vrata u tih par sekundi, ali svakako cu probati..
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 9. nov. 2017. u 11:23h
Ja sam npr. uspeo da uhvatim trenutak kad mi se upalila lampica kad sam se popeo na ivicnjak. Posle sam izvalio da se pali na naginjanje na levo jer me zeza levi prekidac.
nikolap3d
Poruka: 21
Poruka od nikolap3d » četvrtak, 9. nov. 2017. u 11:34h
Hm.. bas cu da obratim paznju na sve moguce detalje cim se bude upalila opet.. Jutros je sve radilo normalno, ali videcemo.. I ja mislim da je u pitanju neki kontakt a dosta sumnjam na vrata gepeka jer cesto moram da obrnem kljuc da bih otvorio umesto dugmetom ili daljinskim, pa sigurno tu ima neki prekid.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 9. nov. 2017. u 11:43h
Proveri snop kablova na gepek vratima
nikolap3d
Poruka: 21
Poruka od nikolap3d » četvrtak, 9. nov. 2017. u 14:31h
Videcu za vikend pa javljam ako resim problem i ako se bude javljao opet
