Mase za izravnavanje podova (samoliv)...
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 31. okt. 2017. u 22:24h
Poz svima, interesuje me da li je neko upucen ili je mozda radio sa samonivelisucom masom?
Ono sto mene interesuje jeste da li ta masa mora da ide po celoj prostoriji ili je moguce prekriti samo "kriticna" mesta?
Evo slika iz p'icje perspektive (sivo prostorija, crveno su "kriticna" mesta)...
Posto sam postavio laminat i, naravno nakon svega, primetio sam da na par mesta malo radi pod (ulegnuca po nekoj slobodnoj proceni do 3-5mm) pa bih to da resim. Da skinem laminat i polijem kriticna mesta masom i izravnam malo, tj pripomognem i nakon susenja opet da nabacim stirodur i filc.
Eto, ukoliko neko zna nesto vise o tome voleo bih da podeli svoje iskustvo!
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Mase za izravnavanje podova (samoliv)...
Poruka od duratecHE » sreda, 1. nov. 2017. u 01:03h
Može, ako je u pitanju uvala/rupa potrebno je samo da sipas dovoljnu količinu da je popuniš ali ne vise od toga jer će težiti da se razlije dalje. Možeš i sa lepkom za keramiku/ stiropor isto da uradiš. Ako je u pitanju samo tih par uvala od 3-5 mm dilatacije onda kupi lepak, ima po 5kg pakovanje jer ti ne treba vise, osim ako nisu rupe velike površine.
Stavi razmesan lepak na uvalu i lenjirom/libelom/ letvom prevuci i skini višak.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 1. nov. 2017. u 01:05h
Ako vec stavljas stirodur zasto ga onda na tim kriticnim mestima ne zalepis,pa ti samom tim nece ni raditi ? Samonivelisuca masa se moze staviti samo na kriticna mesta,ali je mnogo bolje uraditi celu povrsinu jer ce tako biti kompaktna podloga. Ako radis samonivelisucu masu moras da kupis i nazubljeni valjak da bi izbacio vazduh iz materijala.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 1. nov. 2017. u 01:17h
Sivo- podloga
Žuto- masa koju odabereš
Crveno lenjir- povućeš i skineš višak
Ja bih to lepkom. Radio sam završne radove u gradjevini ranije, imao sam ekipu, i ja sam to tako resavao.
Lepljenjem stirodura nebi resio problem samo bi stvorio uslov da se ošteti laminat nako nešto teško ili oštro ispustio na to mesto, a i to treba da bude “plivajući” pod i podloga zbog istezanja ili nadimanja materijala u zavisnosti od atmo uslova u prostoriji ili ispod na podlozi usljed promjene vlažnosti!
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » sreda, 1. nov. 2017. u 09:52h
@duratecHE hvala na savetu, usao si u srz problema, to je odgovor koji trazim... Razmisljam o toj masi i ne bih da radim bas celu prostoriju jer nema potrebe.. To su samo neki delovi gde imaju te male uvale i mislio sam da ce stirodur i filc to resiti ali nije. U nedelju cu sve preci ravnjacom (sa vaservagom) i videti gde su i kolika odstupanja, tad cu tacno znati sta i kako... I da, vrlo lako moguce da cu koristiti lepak i odlucio sam da cu stirodur izbaciti. Razlog tome je jer ipak treba laminat da je na mnooooooogo tvrdjoj podlozi. Nasao sam ovako nesto, podloga izradjena od drvenih vlakana velike izdrzljivosti (15t/m2)
Poruka od van » petak, 17. nov. 2017. u 00:48h
Касно видех тему . Самонивелирајућа маса је служи да испегла грешке у цементној кошуљици од око 5 мм . Није намењена да крпи рупе него да на великој површини изнивелише ствари . Она је као густи јогур када се замеша , проспе се и сама се разлије да буде водоравна .
Оно што теби треба је грађевински лепак ( цемент и песак ) , то ставиш у рупу и повучеш преко лењиром , либелом , равналом , шта год имаш , да склониш вишак материјала .
The Punisher
Poruka: 230
Član foruma od: četvrtak, 2. sep. 2010. u 08:31h
Poruka od The Punisher » petak, 17. nov. 2017. u 21:14h
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 17. nov. 2017. u 21:26h
Ja se kunem u maximin elastic
Sebi sam lepio pločicu na pločicu u kupatilu i u naximin elastik sipao malo latexa i evo već 9 godina kao za oči drži
