Pozdrav, Zoran BGD S-Max 1.8tdci 2006
zoraldo
- Poruka: 1
- Član foruma od: utorak, 15. avg. 2017. u 12:21h
Od pre 6 meseci sam vlasnik S-Max-a 1.8Tdci 2006, i mog prvog Ford-a. Auto me je kupio na keca i bez obzira sto sam u njega morao da ulozim vise nego sto sam planirao, jos uvek se nisam pokajao. Jednostavno, auto mi je bas legao. Brz je, stabilan, udoban, vrlo vozljiv a trosi neverovatno malo za njegovu velicinu. Kada me neko pita koliko trosi meni je malo glupo da kazem istinu jer imam jak osecaj da mi ne veruju. Naime, letos na autoputu pod upaljenom klimom, uz 130 kmh, 6 brzinom, potrosnja se spustila na 4.4, dok mi je trenutno, ljut, najljuci moguci grad 6.5. Posto sam bio vlasnik Citroena Xare Picasso, 2.0 HDI, za koji i dalje mislim da je jedan vanredno dobar auto, nisam imao Ford majstora. Tu pocinje moj zivopisni put do ovlascenog Ford servisa. Trenutno je to Cupa Ford kod Hipodroma, ali nisam siguran da cu se kod njih i zadrzati, mnogo su skupi, deru! Naravno, saslusao sam mnogo preporuka oko toga kada,sta i gde treba ici kada je Ford u pitanju, i sve ih uvazavam. Jedni iskusno tvrde najbolje je ovlasceni servis, drugi, racionalno tvrde nemoj da si lud to je bacanje para pa to je ipak auto star 11 godina, treci filozofski ustvrdjuju, prvo nadji majstora pa onda kupuj kola, ja, pak, imam stav da kola moraju tebe da kupe a ne ti njih, i tako... Nasao sam se u problemu, jer je moj drugar, koji ima auto servis i koji je meni odrzavao kola godinama, i koji mi je rekao da o Ford-u misli sve najbolje, dobio ponudu za posao u inostranstvu koji se ne odbija. Drago mi je bilo zbog njega onoliko, ali ja ostadoh sa kupljenim Fordom o kome ne znam ama bas nista i koga nikada nisam vozio, ali i bez majstora od poverenja. Tumarao sam tako od majstora do majstora, bilo je tu i komicnih scena, recimo onaj servis kada se skrene sa auto puta ka Medakovicu, drze ga otac i sin, kao bas FORD servis, Ovaj stariji, prihvatio da mi zameni neko crevo koje je pravilo problem. Podigao auto na dizalicu nesto cackao tamo, i posle par minuta, dodje do mene i kaze mi, ajde ti lepo idi kod tog gde si kupio crevo i neka ti on to zameni?? Ja u cudu, jos mu ja kazem pa prodavac Ford delova me je i poslao kod Vas, Vi pogledali motor, dali dijagnozu, i jos mi Vas je nahvalio kao dobrog Ford majstora. Na to ce on meni, ja idem u ponedeljak na more, neka ti to odradi Cvijetin sto te poslao kod mene ima i on svog majstora. Bio je recimo Cetvrtak... Ja sta cu, nazad kod Cvijetina u Ford radnju, kazem mu sta je bilo, i on covek ne veruje, i jos ga je odmah, predamnom pozvao telefonom i rekao mu da to nije ok i tako to. Bilo kako bilo, dogovorim sa Cvijetinom da mi njegov majstor montira to crevo i da mu se javim za par dana. Tako sam i uradio, kad imam sta da cujem, kaze on meni, ja bas juce otpustio majstora. Vidim ja ni njemu se ne montira to prokleto crevo koje sam, btw preko njegove radnje narucio u Grandu i cekao 7 dana pa jos i platio 16,600 din. Sta cu gde cu, uputim se ja u najblizi Ford servis, u mom slucaju bio je to Cupa Ford, odnesem to crevo, majstor pogledao i kaze nije to to crevo... I tako... Moram da naglasim kako je vlasnik radnje Cvijetin korektno vratio novac, da ne gresim dusu... U Cupa Ford servisu mi saniraju problem za 3500 i ja zadovoljan, pomislim pa nije ni Ford servis tako skup. U medjuvremenu mi zamene jos neka dva creva, svako po 3500 + ruke 4000 ali problem pocne da pravi i protokomer, koji navodno nije mogao da se ocisti, a koji me je kod njih izasao ravno 17000 sa rukama, sam protokomer 14,500, ali ok, nemam gde, sta cu, platim. Naravno da sam i ja svestan da to ne kosta bas toliko ali sta da se radi, auto mi treba, a boljeg majstora nemam. Posle popravke auto stvarno bolje ide, ali ne zadugo...Trenutno ponovo imam problem sa upozorenjem na tabli Engine Malfunction, bas kao i pre zamene protokomera, kada dodam jaci gas izlazi upozorenje, ali auto ide normalno, tek na oko 120-130 na sat, kao da ima limitator brzine, ne moze brze od toga. Motor radi normalno, ravnomerno, nema trzaja nekih niti ista slicno. Kako vozim mahom u gradu brzina mi nije toliko bitna i mogao bih da vozim tako dugo, ali nisam siguran hoce li voznja takvog auta dodatno pogorsati stvari i koliko. Svaki savet je dobrodosao!
- Poruka: 9989
Re: Pozdrav, Zoran BGD S-Max 1.8tdci 2006
prodaj auto sto pre
1.8 motori su jakooo problematicni
prodaj to i uzimi 2.0 i neces imati nikakvih problema
- Poruka: 8372
Auto islikaj i predstavi u podforumu Automobili članova.
Preporuka za servis od mene je RSD Ford u Pinosavi i Vukašinovići Surčin.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2802
- Lokacija: Kikinda
- Poruka: 5150
Teraj to lepo u RSD ford u Pinosavu i neće te boleti glava više.
zoraldo
- Poruka: 1
Hvala svima na dobrodoslici... samo da dodam, otisao sam u Cupa Ford ponovo i utvrdili su da mi je spalo vakum crevo, namestili su ga free of charge za 10 min (castio sam samo majstora 400 din) i sada auto radi kako treba. Nadam se da ce ovog puta potrajati. Pozdrav.
