Zatrese pri polasku Fokus 1.8 TDDI???
Ford TDDI
Poruka: 403
Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 19. okt. 2017. u 11:28h
Poz.Pri polasku zatrese pogotovo kad je hladan,radi se o Fokusu 1.8 TDDI,da nije pocetak korpe ili da je popustio neki nosac motora?
Poruka: 9058
Re: Zatrese pri polasku Fokus 1.8 TDDI???
Poruka od van » četvrtak, 19. okt. 2017. u 13:02h
Корпа када је лоша , тресе при пуштању квачила . Пробај да даш мало већи гаса при кретању ,пусташ полако квачило да ауто убрзава али да проклизава ламела и када убрза довољно попустиш гас и пустиш квачило до краја . Ако се не затресе тако , корпа је лоша . Неки од носача мотора и мењача могу да појачају ефекат трешења
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 19. okt. 2017. u 14:53h
Trese prilikom pustanja kvacila,kad je hladan vise a kad se zagreje za nijansu manje.Manifestuje se vise kad se krece uzbrdo a i na ravno zatrese.Prosle godine su zamenjena sva tri nosaca,febi je montiran.Da napomenem jos da zatrese u rikverc kad se krene.
Poslednja izmena: Ford TDDI, na dan četvrtak, 19. okt. 2017. u 15:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » četvrtak, 19. okt. 2017. u 15:16h
Kako si opisao ja tipijem na korpu,mislim da nije vise od 15-ak hoiljada taj set sto tebi treba.
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 19. okt. 2017. u 15:24h
Valeo 13500 din,Luk 15000, druk 8300 din.Kakva su iskustva sa jednim i drugim setom?
Poruka: 10018
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 19. okt. 2017. u 16:31h
Stavi Sachs ako nadjes....
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 19. okt. 2017. u 16:58h
Kako se on pokazao?
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » četvrtak, 19. okt. 2017. u 18:14h
Bolje nego ovi gore :D al stavi luk komple i uzivaj
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 19. okt. 2017. u 18:36h
Gde moze da se nadje LUK,posto gde sam sve pitao nemaju ga na stanju?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 19. okt. 2017. u 23:09h
moze da se poruci stize za 1-2 dana luk 22000 set kvacila sa druk lagerom
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 19. okt. 2017. u 23:26h
Gde,adresa ako moze?
