Da li je do klime?
Darkoni87
Poruka: 66
Član foruma od: sreda, 30. avg. 2017. u 21:44h
Lokacija: Kukuriku City
Da li je do klime?
Poruka od Darkoni87 » sreda, 30. avg. 2017. u 22:01h
Zdravo svima, moram vas pitati jednu stvar. Snimio sam da na zaštitnoj plastici ispod motora imam neku fleku. Meni izgleda kao neka tečnost, nije ulje. E sad, fleka se vidi kada se gleda spolja ispod levog fara, između creva koje ima aluminijumski prsten (nekih 3-4 cm) i džeka ili buksne kako god se zvalo koja se nalazi prema motoru, ispod kaiša i onih semeringa. Sad je mrakača pa nisam uspeo da slikam. Iskreno drvo sam za mehaniku, pokušah da objasnim koliko znam. Radi se o fokusu 2003g. Ako može neki savet, mišljenje bilo bi super. :( :)
Poruka: 6712
Re: Da li je do klime?
Poruka od vidovac » sreda, 30. avg. 2017. u 22:26h
Ajd prvo ovako, koji je motor u pitanju?
Pod drugo "levi far" zavisi kako gledas moze biti i vozacev i suvozacev, zato bolje napisi koji far ili vozacev ili suvozacev. Samo me zanima sta podrazumevas pod semerinzima? Najbolje slikaj sutra pa postavi slike da bi se razumeli :)
Darkoni87
Poruka: 66
Poruka od Darkoni87 » sreda, 30. avg. 2017. u 23:10h
Motor 1.8 TDDi, mislio sam na suvozačev far, kad gledaš spolja leva strana. Kada se pogleda ispod fara na zaštitnoj plastici motora, malo iznad nje ide crevo koje ima aluminijumski prsten. Fleka ide od tog creva prema motoru. Sutra ću probati da slikam, ako bude moglo da se vidi. :)
Poslednja izmena: Djole, na dan sreda, 30. avg. 2017. u 23:47h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: nemoj da citiras predhodnu poruku smatra se da odgovaras na nju
Poruka: 15324
Poruka od mbole » sreda, 30. avg. 2017. u 23:16h
Levi far je uvek vozacev far. Nikada se auto ne opisuje prema tome kako ga gledas spolja, vec uvek kako ga gledas iznutra, u smeru voznje.
Da nije prosuta tecnost za pranje stakla, posto joj je koliko se secam tu negde boca?
Darkoni87
Poruka: 66
Poruka od Darkoni87 » sreda, 30. avg. 2017. u 23:31h
Ala sam ga opisao u pm! :suicide: Aj još jednom... Pričam o strani motora gde se nalazi boca antifriza, suvozačeva strana. :( thumbsuph
Poslednja izmena: Djole, na dan sreda, 30. avg. 2017. u 23:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » sreda, 30. avg. 2017. u 23:40h
Jel ti ta fleka suva ili mokra?
Ako je mokra i mozes da dobacis do nje prstom, omirisi.
Da, kod focusa tecnost za pranje nije tu.
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » četvrtak, 31. avg. 2017. u 20:55h
Jel ti spada nivo rashladne tečnosti (antifriza)? Da nije naprsla ta boca za antifriz ili neko crevo koje ide do nje, pa se polako sliva tečnost na dole? Možda ne dihtuje dobro njen pokolopac?
Ulje iz kompesora klime je masno i zeleno, a antifriz bi trebalo da je crven i mnogo manje mastan, pa i po boji možeš da otkriješ šta je u pitanju...
Darkoni87
Poruka: 66
Poruka od Darkoni87 » četvrtak, 31. avg. 2017. u 21:10h
Fleka je sveža, evo fotki:
Na ovoj je obeležen deo gde se vidi sveži trag tečnosti.
Da li je to kondez klime ili šta li je bebem li ga.
Još jedna stvar. Treba li ovde da bude ulje na maksimumu. Evo slike kada se motor ohladio:
Antifriz je na maks, nivo za sada ne opada.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » četvrtak, 31. avg. 2017. u 21:17h
Trebao bi uskoro doliti to ulje za servo..
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » petak, 1. sep. 2017. u 08:43h
@Dekishaaaa zasto da ga doliva? pa kad je auto hladan nivo tog ulja i treba da bude tu, zato i ima oznaka COLD! To je ok i ne treba dolivanje.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » subota, 2. sep. 2017. u 00:03h
Nisam znao za to. Jos jedna lekcija
Darkoni87
Poruka: 66
Poruka od Darkoni87 » subota, 2. sep. 2017. u 10:22h
Problem je bio do uljne pumpe. Onaj deo gde se videla fleka je od klime, kondez. Samo ako mi mozete definitivno reci da li da dolivam servo ulje. Proverio sam kada je auto skroz hladan, nivo je malo ispod onog srednjeg nivoa cold, mozda 2mm. Volan normalno motam i levo i desno, nema nikakvog otpora. Nisam cuo ni servo pumu da ispusta bilo kakav zvuk. Hvala svima na odgovorima. Uzdravlje
Poruka: 5001
Poruka od Djole » subota, 2. sep. 2017. u 14:04h
nista to ne diraj...
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » subota, 2. sep. 2017. u 18:54h
@Darkoni87 kao sto kaze Djole, NISTA NE DIRAJ! I treba da bude na COLD (ili kao sto kazes 2mm ispod) jer kad je motor vreo ona se ta tecnost podize....
Darkoni87
Poruka: 66
Poruka od Darkoni87 » nedelja, 3. sep. 2017. u 21:59h
Razumeo, ništa ne diram! thumbsuph Sad samo teram dok točkovi ne otpadnu! :D :)
