Airbag ford Fiesta 2004
- Poruka: 8
- Član foruma od: sreda, 30. avg. 2017. u 19:09h
Pozdrav svima Imam ford fiestu 2004 g, ispod vozacevog sjedista danas Sam vidio da su otkinute zice iz konektora I prespojene otpornikom dali mi netko moze reci zbog cega je to tako
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4947
- Lokacija: Valjevo
Re: Airbag ford Fiesta 2004
zato sto ili je ispaljen pirotehnicki zatezac pojasa pa je neko to uradio da zavara sistem,ili zatezac sam po sebi pravi problem zbog necega i onda je tom nekom lakse bilo da to (ne)resi na taj nacin...
- Poruka: 8
sta je pirotehnicki zatezac,slabo se razumijem u elektriku ,sta bih se desilo ako bih zice spojio natrag i jel to znaci da je auto udarano?
- Poruka: 21580
desilo bi se da bi sijala lampica za airbag i da... to znači da je auto udaran.
- Djole
- Poruka: 4947
- Lokacija: Valjevo
Ono gde kopcas pojas ima neki mehanizam koji pri sudaru zateze pojas-onaj deo gde je dugme ode ka podu...Pa ako spojis zice nazad verovatno ce lampica airbag da signalizira problem sa zatezacem...Ne mora da znaci da je lupan,jednostavno mozda ima neki problem i samim tim nekom je bilo lakse da to nabudzi nego da se zeza sta je problem.
edit pretece predsednik
- Poruka: 8
al cudno mi na suvozacevom sjedalu ispod imaju 4 zice one su spojene a kod vozaca 2,kako bih znao da je do tog zatezaca da ga zamijenim i dali ce ovako sve fungcijonisati u slucaju nedaj boze sudara
- Poruka: 15001
Moze da bude u problemu i bocni air-bag (ako ga ima, naravno), koji se nalazi u naslonu sedista.
Moguce je da na suvozacevom imas senzor koji govori da li neko sedi u njemu, pa na osnovu toga pali kmecanje da nisi vezao pojas, odnosno ne ispaljuje suvozacev air-bag prilikom sudara ako nema nikog u sedistu. Odatle kod njega 4 a kod tebe 2 zice.
- Poruka: 8
ima bocne vazdusne jastuke,al nema pistanje ako je odvezan pojas (mozda zbog toga sto je ovo otpojeno) a kako da ustanovim dali je bocni jastuk u kvaru ili zatezac
- Poruka: 15001
- Poruka: 8
vidjet cu danas pa cu vam javiti
- Poruka: 8
Gledao Sam obadvije zice su zeleno crne boje
- Poruka: 15001
Te su od bocnog airbaga. Ustvari su zeleno/crna i crno/zelena (prva boja je deblja)
Na suvozacevoj strani su od bocnog airbaga zeleno/narandzasta i crno/crvena.
Idu na pinove 4 i 3 konektora C663 (vozac) odnosno C664 (suvozac)
Vozacev zatezac se nalazi na drugoj strani pojasa u odnosu na suvozacev. To jest vozacev je u B stubu, zato na njegovoj strani ispod sedista imas samo dve zice,a na suvozacevoj 4.
Od pirotehnickih zatezaca su na suvozacevoj strani crno/crvena i zeleno/narandzasta i idu na pinove 1 i 2 istog konektora gde su i od air-baga (C664)
Sad... sta je tu neko budzio i zasto... Mozda je menjano vozacevo sediste?
- Poruka: 8
Moguce je da je menjano sediste posto ima male razlike na vozacevom sjedistu u odnosu na suvozacevo sjedista, eh sad te zice ako kazes da su od bocnog airbaga bojim se ako ih spojim da nece explodirati airbag
- Poruka: 15001
Kako mislis ako ih spojis?
Jel imas konektor koji izlazi iz sedista?
- Poruka: 8
da imam konekror koji se nalazio na sijedistu sa donje stranew sa 2 pina mislio sam sta ako te zice spojim na te pinove sta ce se desiti?
- Poruka: 15001
Da ti garantuje da nece da opali, tesko moze iko, posto ko zna sta je tu radjeno.
Ako se resis procedura je:
Odspoj aku. Sacekaj 15-20 minuta (taman za pivo
) da se sigurno isprazne kondenzatori koji daju backup airbagovima.
Spoj konektor kako je trebalo da bude, daklem bez dodatnih otpornika i kerefeka.
Spoj aku.
Proveri dal kuka na nesto.
Spoj aku.
