Fokus 1,8 TdDi_Zanimljiv "kvar" u vezi sa verglanjem
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » ponedeljak, 24. jul 2017. u 19:49h
Pozdrav forumaši!
Eto, dođe i ovo vrelo leto, a kod mene i jedna nova situacija na Fokusu (1,8 Tddi): Juče mi se već treći put za dva meseca desilo da kada auto dugo stoji na suncu i kada se napeče do usijanja, ako probam tada da ga upalim jednostavno NEĆE DA VERGLA !?!
Popale se normalno sijalice na tabli, posle se ugase sve osim za ulje i akumulator (kao i uvek), ali kada okrenem ključ ništa se ne dešava, a te lampice i dalje svetle non-stop, dakle, ništa im ne obara napon (da je npr.nešto "probilo" ili zašmercovalo). Isto se dešava i ako probam to odmah 2-3 puta zaredom...
Onda otvorim sva vrata i provetrim auto da se malo rashladi, obično uključim malo i unjutrašnji ventilator pod kontaktom, probam ponovo i on zavergla i upali bez problema! Naravno, posle pali bez problema celog dana i sutra i preksutra, itd, itd...
Šta to može da bude? Da li ima možda neki senzor koji me sprečava da vozim tako usijani auto da ne bih šlogirao od vrućine ili od te žege samo pobrljave elektronika i kontakt-brava?
Da nije do alnasera?
Čekam "pomoć prijatelja"
skolioza
Poruka: 1543
Re: Fokus 1,8 TdDi_Zanimljiv "kvar" u vezi sa verglanjem
Poruka od skolioza » ponedeljak, 24. jul 2017. u 21:57h
Moj bivsi fokus je stajao isto tako na suncu po celi dan i uvek je palio idealno..jos je crne boje..unutra bude pakao ali pali i treba da pali bez problema
Svojevremeno sam imao problem sa kratkim svetlima za koji sam verovao da nastaje zbog stajanja na suncu ali se na kraju ispostavilo da su samo losi kontakti bili u pitanju i da nije imalo veze sa suncem/toplotom
Poruka: 15002
Poruka od mbole » ponedeljak, 24. jul 2017. u 23:20h
Nista je bukvalno nista, ili se bar cuje neko cak... i ako se cuje, odakle (nekneko slusa dok je otvorena hauba)
Djak pesak :)
Poruka: 4947
Poruka od Djole » utorak, 25. jul 2017. u 08:23h
A kad to nece da zavergla, trepce li lampica imobilajzera?
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » utorak, 25. jul 2017. u 14:19h
Uh, to ću morati da proverim kada se opet bude desilo, jer sam posle onog "incidenta" sam verglao i palio bar 50 puta bez problema...Javljam i za lamociu imobilajzera i za sve ostalo kada to saznam!
Inače, mbole, iako sam se i ja nadao da ću čuti to "cak" pa da sumnjam na alnaser, ipak je ništa bilo bukvalno ništa, odnosno ja to nisam čuo, ali i to ću da proverim i to kada za par dana opet bude napolju pakao...
Hvala svima!
