ford focus 1,8 tdci gasi se u vožnji
edison
Poruka: 94
Član foruma od: ponedeljak, 19. okt. 2009. u 22:42h
Lokacija: zenica
Poruka od edison » četvrtak, 20. jul 2017. u 10:30h
Pozz,
Juče mi se pri vožnji uz brdo (druga brzina ) ugasi auto, blinkala lampica grijača. Ponovo upalio bez problema. U zadnje vrijeme sam primjetio da slabije vuče uz brdo, nije kao prije?
Lp
Poruka: 6712
Re: ford focus 1,8 tdci gasi se u vožnji
Poruka od vidovac » četvrtak, 20. jul 2017. u 10:53h
Pravac bosista, ili je, najverovatnije do neke dizne, ili je pumpa u pumpa u pitanju
A koje godiste je focus?
edison
Poruka: 94
Lokacija: zenica
Poruka od edison » četvrtak, 20. jul 2017. u 10:58h
Auto je 2004, mk1, i kako se tačno zove ta pumpa'
Poruka: 5001
Poruka od Djole » četvrtak, 20. jul 2017. u 13:22h
Cr ili ti comon rail
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 20. jul 2017. u 19:54h
ili prelivni ventil na dizni
edison
Poruka: 94
Lokacija: zenica
Poruka od edison » četvrtak, 20. jul 2017. u 22:18h
I koliko te popravke koštaju :(
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » četvrtak, 20. jul 2017. u 22:23h
mož bude povoljno, mož pređe vrednost auta... glat.
Poruka: 5001
Poruka od Djole » četvrtak, 20. jul 2017. u 22:26h
najgora cifra je 1000e ovde,mada su ljudi radili i jeftinije al ono sto provereno znamo da komplet dizne se rade od 100-150e komad...pumpa zavisi sta,moze biti od 100-400...a moze biti i neka sintnica al to retko biva...kod bosiste pa ce ti se samo kasti sta dalje...
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 20. jul 2017. u 23:17h
Mene je kostalo 80€ po dizni,150 lezajevi na pumpi (lezajevi su jeftiniji kvar). Plus treba skinuti i oprati rezorvoar i sva creva i cevi koja su u kontaktu sa gorivom a cena toga zavisi od majstora do majstora
Poruka: 15324
Poruka od mbole » četvrtak, 20. jul 2017. u 23:29h
Nije potrebno prati rezervoar i creva od rezervoara do filtera.
Sta god da je ostalo u rezervoaru, ne moze kroz filter (tesko moze i kroz sito na lift pumpi).
Dalje od filtera ka pumpi i diznama, ionako se skida.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » četvrtak, 20. jul 2017. u 23:41h
Potrebno je prati ceo sistem,tako preporucuju svi Fordovi servisi i Dizel servisi.Ni jedan filter nije svemoguc,pa da zaustavi 100% prljavstinu.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka: 15324
Poruka od mbole » četvrtak, 20. jul 2017. u 23:48h
Opiljci iz pumpe to jest lezajeva, idu direktno u dizne i na taj nacin ih ostete. Posto je filter pre pumpe. Kada su jednom "promasili" dizne i otisli nazad u rezervoar, nemaju sanse da prodju kroz njega.
Filter je pravljen da zadrzi sve sto moze da steti diznama i pumpi. Ako je dovoljno malo da prodje kroz njega, nece ni napraviti problem.
A to sto "svi majstori preporucuju" ima tezinu ko i "to je mator motor, sipaj tu 10W-40" sto isto tako svi preporucuju.
Naravno... ne moze da skodi da se i to ocisti.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » petak, 21. jul 2017. u 00:01h
Pa vi se kunete svi u Dragomira,a i on to preporucuje,a posto si pod znacima navoda rekao da to sto majstori kazu ima tezinu,po tebi onda znaci da ni on nema pojma.
Samo mi reci odakle onda i kako su se opiljci kod dosta nasih clanova nasli u filteru kada su ga otvorili i pogledali,ako tvrdis da ne mogu proci?Koliko sam ovde citao tako se i gleda jeli ti pumpa postala porozna ili nije.
Poruka: 5001
Poruka od Djole » petak, 21. jul 2017. u 08:55h
Tdci nema lift pumpu... Problem je relacija pumpa dizne jer između njih nema nista, a u filteru se nakupi iz rezervoara a u njega dođe prelivom
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 21. jul 2017. u 10:06h
Bilo kako bilo,ja sam sve odradio,i ovde sam citao da mora sve to da se radi.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » petak, 21. jul 2017. u 11:07h
polaris piše:
Opiljci nastaju iza filtera u pumpi. Kroz povratni vod odu u rezervoar. Stignu nazad do filtera i tu ih filter zaustavi, i naravno nalaze se u filteru, a ne dalje ka pumpi i diznama posto filter bas tome i sluzi.
Zar je toliko komplikovano?
Pod "isprati sistem" moze da se podrazumeva sve i svasta. Pa tako i ono sto Dragomir preporucuje moze da bude svasta.
A ni on nije nepogresiv. Iako postujem njegovo znanje i iskustvo, zdrav razum postujem vise.
Ko sto rekoh, sigurno ne moze da mu skodi ako isperes i rezervoar, al nije neophodno.
PS
manje vise nebitno dal ima lift pumpe ili nema. Pomenuo sam je kao mogucnost. Ako je nema, nikom nista, jos jedan problem manje.
edison
Poruka: 94
Lokacija: zenica
Poruka od edison » četvrtak, 28. sep. 2017. u 21:23h
Radio sam dijagnostiku, javlja gresku na pumpi goriva. Sta mi je dalje raditi?
Poruka: 8420
Poruka od FM III » četvrtak, 28. sep. 2017. u 21:27h
Pravac bošista.
Jesi li zapamtio koja je greška?
edison
Poruka: 94
Lokacija: zenica
Poruka od edison » četvrtak, 28. sep. 2017. u 21:46h
Ma nisam, sve je bilo na brzinu, kako kazu usput.
