Nemiran rad pri paljenju bez gasa Mondeo mk3 TDDI
Ford Pv
Poruka: 7
Član foruma od: ponedeljak, 17. jul 2017. u 12:59h
Lokacija: pljevlja
Poruka od Ford Pv » ponedeljak, 17. jul 2017. u 13:13h
Pozdrav, kao sto naslov kaze auto nemirno radi pri paljenju bez dodavanja gasa, kao na dva klipa da radi. U pitanju je Mondeo 2.0 tddi 2001 god 85 kw..
Kada se dadaje gas auto normalno upali i radi super, a bez gasa kao traktor, ima.li neko ideju sta bi moglo biti ???
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 17. jul 2017. u 14:57h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Izmenjen naziv teme
Re: Nemiran rad pri paljenju bez gasa...
Poruka od FM III » ponedeljak, 17. jul 2017. u 14:46h
Ja sam imao sličan problem samo što kod mene je pored nemirnog rada znao povremeno da sam ubrzava i na kraju se ispostavilo da je bio neispravan alternator tj. regler i da adavajući neujednačenu struju EKU pokušava da ispegla napon podižući i spuštajući obrtaje. Proveri prvo to i stavi ga na dijagnostiku možda ima i neka greška koja bi ukazala na nešto drugo.
Edit: inače se auto i pali i gasi bez dodavanja gasa, jedini put kada sam morao da dodajem gas je bilo kada su mi pocrkali svi grejači ali je bio i mraz ;)
Ford Pv
Poruka: 7
Lokacija: pljevlja
Re: Nemiran rad pri paljenju bez gasa Mondeo mk3 TDDI
Poruka od Ford Pv » ponedeljak, 17. jul 2017. u 15:54h
Hvala na brzom odgovoru, svakako cu ga staviti na dijagnostiku, mada moguce da je do alternatora jer sam primjetio da svijetla povecavaju intezitet pri dodavanju gasa a smanjuju kako popustam gas..
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 17. jul 2017. u 16:25h
Gurajuca pumpa kod rezervara
Poruka: 15325
Poruka od mbole » utorak, 18. jul 2017. u 00:12h
Ajd sto je poruka na pogresnom mestu, al sto i modulator odgovara i ne reaguje... :)
Poruka od FM III » utorak, 18. jul 2017. u 00:54h
Sada je na pravom mestu :P .
Ford Pv
Poruka: 7
Lokacija: pljevlja
Poruka od Ford Pv » utorak, 18. jul 2017. u 12:24h
Izvinjavam se sto je poruka bila na.pogresnom mjestu...sada je i klima prestala da radi i osjetio se miris paljevine.tako da definitivno sumnjam na.alternator, danas cu izmjeriti da li dobro dopunja struju. Da li je bolje reparirati ovaj stari ili uzeti polovan? Kakva su iskustva za ugradnju nekog drugog, citao sam da se pominje neki bosh, gdje se on moze nabaviti?
Poruka od FM III » utorak, 18. jul 2017. u 15:02h
Nov altenrnator je pola bubrega, polovan mačka u džaku a sve teže je naći dobar polovan, a reparacija sve zavisi kod koga radiš i koje delove koristi.
Sa zamenskim nemam iskustva.
Ford Pv
Poruka: 7
Lokacija: pljevlja
Poruka od Ford Pv » sreda, 19. jul 2017. u 12:22h
Nista vozim ovako.dok ne.rikne.skroz, a u medjuvremenu trazim resenje, da li cu ga reparirati ili polovn, jer nov ne dolazi u obzir..
Poruka od FM III » sreda, 19. jul 2017. u 14:25h
Jesi li uopšte izmerio vrednosti koje daje alternator?
Ford Pv
Poruka: 7
Lokacija: pljevlja
Poruka od Ford Pv » subota, 22. jul 2017. u 13:51h
izvinjavam.se.sto kasnim.sa odgovorom, imao sam posla preko glave...mjerio sam napon koji daje alternator, na.leru 14.50, kada se ukljuce svi el potrosaci ista situacija, tako.da je on vjer u redu...sumnja pada na lift pumpu, da li postoji siguran nacin provjere da li je ona u redu?
Poruka od FM III » subota, 22. jul 2017. u 19:06h
Alternator je dobar. Pumpu proveravaš tako što izmeriš pritisak koji nabija, jer može da se desi da radi samo sa smanjenim kapacitetom.
Ford Pv
Poruka: 7
Lokacija: pljevlja
Poruka od Ford Pv » nedelja, 23. jul 2017. u 15:11h
Probacu da nadjem nekoga u pv, ko to umije da uradi..Iskreno ne znam ni sa cim se to mjeri ni koje vrijednosti treba da budu?
