rashladna tecnost
nidzafokus
Poruka: 102
Član foruma od: subota, 25. mar. 2017. u 15:47h
rashladna tecnost
Poruka od nidzafokus » petak, 30. jun 2017. u 20:28h
ford focus 1.8 tddi 66kw 2001 god. na stopliju hladnjaka za rashladnu tecnost iz sistema izadje samo 2 litra. ne razumem u cemu je problem i koja kolicina tecnosti treba da izadje. hteo sam da ispustim star antifriz i da nalijem destilovanu vodu , medjutim izaslo je oko 2 litra antifriza isto tooliko sam i vode dolio i opet je na istom podeoku izmedju min i max, grejanje ima i boji vodu u crveno, znaci antifriz ima jos u sistemu ali kako da ispustim sve???
Poruka: 14999
Re: rashladna tecnost
Poruka od mbole » petak, 30. jun 2017. u 22:29h
Glupo pitanje, al jel si skinuop cep sa posude kad si ispustao?
Drugo... nemoj sipati samo destilovanu vodu. Ona kljuca na mnogo nizoj temperaturi od antifriza (G12 kljuca tek na preko 160 stepeni).
Djak pesak :)
nidzafokus
Poruka: 102
Poruka od nidzafokus » nedelja, 2. jul 2017. u 14:09h
Nije glupo, pitanje je ok, naravno da jesam znam da bi napravilo vakum i voda ne bi izasla skroz
medjutim skinuo sam cep i sva voda iz posude je izasla, sad me zanima dal negde postoje neke kriticne tacke gde voda ne bi mogla da prodje , vodu zelim da sipam samo par dana da properem sistem jer mi je antifriz katastrofalan, ima neke granulice kroz njega, i kad properem sistem naravno da bih sipao novi antifriz...
Vecana
Poruka: 8
Član foruma od: subota, 8. apr. 2017. u 11:10h
Lokacija: Beograd, NBG
Poruka od Vecana » ponedeljak, 17. jul 2017. u 14:30h
Da ne otvaram novu temu sa sličnim naslovom...
Vozim fiestu 1,25 Duratec, 2005. godište, a početnik sam pa pomagajte...
Desilo mi se pre desetak dana kada su bile one +40C vrućine, da mi se skoro skroz ispraznila posuda za rashladnu tečnost, odnosno nivo je bio ispod oznake za minimum. Kod majstora su mi samo nalili destilovanu vodu kao da vide da li pušta, i za par dana se samo malo promenio nivo tečnosti. Majstor reče, da hoće na ovoj vrućini da ispari voda... ali to mi nešto nije logično. Valjda antifriz spušta tačku mržnjenja i podiže tačku ključanja... pa kako onda rastvor antifriza da ispari tek tako. Inače temperatura motora mi je malo ispod 90 C sve vreme.
A juče, opet nivo ispod minimuma pa sam dosula destilovanu vodu dok ne odem opet do majstora. Jel moguće da to tako brzo ispri ili mi negde pušta?
Inače je antifriz sipao prethodni vlasnik, tako da i ne znam šta je u njemu. Jel taj G12 ima od nekog određenog proizvođača ili je svejedno?
Fiesta 2005, 1,25 ccm Duratec
Poruka: 8318
Poruka od FM III » ponedeljak, 17. jul 2017. u 15:10h
Postoji nekoliko mogućnosti. Negde na nekom crevu ili spoju pušta, sama posuda za dolivanje napukla ili poklopac na posudi ne dihtuje kako treba pa pušta isparenja, ili najgora mogućnost da je otišao dihtung glave motora pa da troši pomalo i antifriza.
Šta je tebi taj tvoj majstor gledao ili je samo dosuo vodu?
Svejedno je koji je G12.
Vecana
Poruka: 8
Poruka od Vecana » ponedeljak, 17. jul 2017. u 15:12h
Menjao je poličice i paknove, a ovo je samo dosuo vodu... pa da vidi jel pušta. Sad ću da ga teram da nađe gde pušta.
Poruka: 8318
Poruka od FM III » ponedeljak, 17. jul 2017. u 15:25h
hahahaha majstor ti je genijalac. Promeni ga.
Poruka: 21579
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 17. jul 2017. u 15:30h
promeni majstora, prijateljski savet.
Vecana
Poruka: 8
Poruka od Vecana » ponedeljak, 17. jul 2017. u 17:39h
Jaooo! Znala sam da će to da bude. A jedva sam našla ovog majstora, i to po preporuci sa dve strane.
Mislim da ću mu pružiti jop jednu šansu... Tada sam došla u pred kraj radnog vremena, još je morao da me čeka da dođem po auto.
Znači, ne može antifriz da ispari... To mi je važno da znam.
Послато са Lenovo A536 уз помоћ Тапатока
Poruka: 8318
Poruka od FM III » ponedeljak, 17. jul 2017. u 18:29h
Pravi majstor bi ako se žališ da gubiš rashladnu tečnost proverio sva creva, spojeve i ceo rasladni sistem, ma koliko da je blizu kraj radnog vremena. Da si ozbiljnije gubila rashladnu tečnost mogla si da napraviš veliku štetu svom motoru.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
rashladna tecnost
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 17. jul 2017. u 20:28h
Mogući problem -posuda rashladne tečnosti, ako nivo uvek pada do iste granice,m.Dešava se da te posude pucaju sa donje strane.
Meni je na prethodnom autu ispuštala samo na visim temperaturama( kada pritisak bude veći)
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 17. jul 2017. u 21:38h
postoji alat za ispitivanje rashladnog sistema. sistem se stavi pod pritisak od 1 bar i odmah se vidi dali ima curenja na sistemu.
Poruka: 14999
Poruka od mbole » ponedeljak, 17. jul 2017. u 23:27h
Idi lepo u pismen fordov servis.
Recimo tebi su relativno blizu braca Vukasinovici u Surcinu.
Mozes i u Pinosavu u RSD samo cenim da ti je malo daleko (mada... ko zna, mozda ti je posao na tu stranu).
Dolaze ljudi po 300Km, nakon sto su se "usrecili" sa "majstorima", tako da tih 20-30 ne racunaj da su ozbiljno daleko.
Djak pesak :)
Vecana
Poruka: 8
Poruka od Vecana » utorak, 18. jul 2017. u 06:18h
Ok, hvala svima. :)
Izvestiću vas naknadno, kako je ispalo na kraju.
Послато са Lenovo TAB 2 A8-50F уз помоћ Тапатока
Poruka: 8318
Poruka od FM III » utorak, 18. jul 2017. u 14:52h
Obavezno thumbsuph
Vecana
Poruka: 8
Poruka od Vecana » sreda, 19. jul 2017. u 14:55h
Ovaj bivši mastor je nekako neozbiljan tako da se ipak neću vraćati kod njega.
Kod Vukašinovića gužva, primiće me tek za nedelju dana ali ajde, valjda će se isplatiti čekanje. U međuvremenu ću da dolivam vodu po potrebi.
Poruka: 8318
Poruka od FM III » sreda, 19. jul 2017. u 15:29h
Jeste da ti je malo dalje ali pokušaj kod RSD Ford traži Dragomira i objasni mu situaciju. Dolivanjem samo vode spuštaš tačku ključanja rashladne tečnosti i povećavaš mogućnost da ti auto ostane bez tečnosti ili da diže temperaturu, a očekuju se sve topliji dani ;)
Vecana
Poruka: 8
Poruka od Vecana » sreda, 19. jul 2017. u 17:17h
Uh, RSD Ford za mene ipak jeste malo dalje. Još uvek sam vozač početnik, pa mi je malo stresno da vozim te dalje relacije, pogotovo u nepoznat kraj...
Znam da dodavanjem vode spuštam tačku ključanja, ali računam da sve dok je crvenkaste boje ključa na preko 100 C. Kad je preživeo one +40 vrućine, izdržaće valjda još nedelju dana. Inače prelazim samo kraće relacije, dnevno oko 15-20km.
Ps. Neko mi je rekao da ako mi se u gužvi pregreva motor, a uključim grejanje i da bi to trebalo da mu spusti temperaturu. Jel to tačno?
Poruka: 8318
Poruka od FM III » sreda, 19. jul 2017. u 17:32h
OK.
Samo pazi na temperaturuda ne ode u crveno. I da tačno je da uključivanje grejanja leti zna da spusti temperaturu.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 19. jul 2017. u 18:54h
Ja sam presao 200+km da bi dosao do RSD Ford... a ti ako zelis da se problem resi sto pre zamoli nekoga da ti odveze auto (odes sa tom osobom)... 20-30km do tamo i nije "daleko".
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 19. jul 2017. u 21:24h
Ajde kapiram da je neki ozbiljan kvar tipa dizne pumpa itd,ali da se ne moze naci mehanicar u komsiluku za tako banalne stvari kao gubljenje rashladne tecnost ili npr menjanje kraja spone(samo dat primer) e to ne mogu sda shvatim. Prelaziti par stotina km Boze me te sacuvaj i sakloni.
Ako vec trazis nekoga ko radi Fordove a posto neznam sa kog si kraja BGD-a pozovi ko ti je blize pa vidi 064 1985 706 Vidoje Zemun blizu prvomajske radi posle 17h
Krbacevic Dusanovac 063 301 701 ili ako ti nije bitno pozovi 063 7075 869 Vlada i pozovi se na Pedju strica mada ti je on u Jajincima ili FordBrka Smederevski put 060 5757 491
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » sreda, 19. jul 2017. u 21:56h
nije bitan servis bitan je alat za ispitivanje rashladnog sistema. sama provera traje 5min
Vecana
Poruka: 8
Poruka od Vecana » četvrtak, 27. jul 2017. u 17:36h
Bila danas kod Vukašinovića.
Milan, samo pogledao i odmah našao mesto gde je naprsla posuda za antifriz. Lepo se vidi, za one koji znaju da gledaju.
Zamenili mi posudu i antifriz i sad mi je Foca ko nov.
Ja prezadovoljna!
Kod prethodnog "majstora" se više ne vraćam.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 27. jul 2017. u 17:44h
Pa da, uglavnom to bude sa takvim simptomima.
Sad opušteno!
Poruka: 8318
Poruka od FM III » četvrtak, 27. jul 2017. u 18:18h
Odlično da si sredila to jer opet idu vrućine.
