Lampica akumulatora
Laza017
Poruka: 28
Član foruma od: ponedeljak, 24. apr. 2017. u 23:12h
Lampica akumulatora
Poruka od Laza017 » nedelja, 11. jun 2017. u 00:38h
Za sada imam mali problem kada stavim ventilaciju na 4 pali mi se lampica za alkumulator. Tokom voznje mi se ne pali bude sve ok. Ali dok motor radi i dok je klima ukljucuna ili ventilacija na 4 upali se lampica. Proverio sam punjenje ide preko 14v kad se stavi ventilacija na 1 sa svetlima maglenkama dugim svetlima nista se ne pali samo kad se okrene ventilacija na 4 se upali ta lampica ne znam u cemu moze da bude problem ako moze neko da mi pomogne ?
Poruka: 8373
Re: Lampica akumulatora
Poruka od FM III » nedelja, 11. jun 2017. u 00:48h
Proveri regler na alternatoru i njegovo punjenje na leru i pod opterećenjem.
Laza017
Poruka: 28
Poruka od Laza017 » nedelja, 11. jun 2017. u 23:08h
Punjenje je dobro pod ler punjenje ide preko 14.2 V kad je pod opterecenje dodje do 13.5 a kad se ventilacija okrene na 4 dodje do 12.9 v
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » nedelja, 11. jun 2017. u 23:15h
Koji auto?
Laza017
Poruka: 28
Poruka od Laza017 » nedelja, 11. jun 2017. u 23:17h
ford focus 1.8 tddi
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » nedelja, 11. jun 2017. u 23:18h
Malo je to
Laza017
Poruka: 28
Poruka od Laza017 » nedelja, 11. jun 2017. u 23:20h
Kako malo kad puni u leru na 14
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » nedelja, 11. jun 2017. u 23:29h
Treba na leru da puni 14.5-14.6V sa svim potrosacima ne bi trebao da pada ispod 14. Zato ti i pali lampicu
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » ponedeljak, 12. jun 2017. u 08:29h
Bas kako je vidovac rekao. Ford je to kod ostalih 13.5 prolazi kod forda ne valja ispod 14. Punjenje odnos ler-opterecenje treba da bude 14.1-14.6 za njega. Cetkice ili kolektor u alternatoru
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 12. jun 2017. u 14:40h
da su cetkice ili kolektor ne bi punio uopste. samo regler
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » ponedeljak, 12. jun 2017. u 16:57h
nije tacno... vrlo je moguce da zbog losih cetkica i kolektora slabije puni... ja bih na prvom mestu pre bilo kak e zamene delova proverio instalaciju
dazom
Poruka: 18
Član foruma od: četvrtak, 13. feb. 2014. u 15:17h
Lokacija: Bor
Poruka od dazom » utorak, 13. jun 2017. u 13:00h
Servisirao sam alternator pre nekoliko nedelja (menjao lezajeve) ali nikako ne mogu da nadjem cetkice za taj alternator kako bi i njih zamenio. Ima ih jos nekih 5-6 mm pa ne znam koliko mogu da izdrze, a treba na ut da idem. U pitanju je \Ford Mondeo 2.0 benzinac. Da li neko zna koje cetkice idu? Receno mi je samo da imaju kuciste i da su zalivene, a po prodavnicama ne mogu da ih lociraju.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » utorak, 13. jun 2017. u 13:36h
imas u cargo u nisu ja sam menjao kod mene jer nije punio uopste pojela se jedna cetkica, do tada imao konstantnih 14V
dazom
Poruka: 18
Lokacija: Bor
Poruka od dazom » četvrtak, 15. jun 2017. u 10:38h
Lucky jel moze da mi daj broj ili mail pa da vidim koliko kosta i da mi ljudi posalju?
Poruka: 8373
Poruka od FM III » četvrtak, 15. jun 2017. u 12:35h
Laza017
Poruka: 28
Poruka od Laza017 » četvrtak, 15. jun 2017. u 19:53h
Problem bila cetkica otklino kvar danas sad ima super punjenje i ne pali se lampica hvala na savetima
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » četvrtak, 15. jun 2017. u 20:34h
Nema na cemu thumbsuph :clap:
